Daniel75
    25
Treść opublikowana przez Daniel75
  1. Daniel75
    Yamaha Raider
    Witam Panowie czy w naszych maszynach ustawia sie zawory ? Pewnie temat juz gdzieś byl ale nie mogę znaleźć Pytam bo wydaje mi sie ze jakieś metaliczne odgłosy dochodzą z mojego silnika A może jestem przewrażliwiony :) Jeśli się ustawia to da się to zrobić samemu ?
  2. Daniel75
    Yamaha Raider
    skrzysiek dzięki :) kupiłem całkiem niedaleko bo w Rybniku Sprzedający przesiada sie na turystyka Z tymi porownaniami Raider Vzr masz racje . Rzecz gustu i wymagan od sprzetu Jedno jest pewne jak dla mnie Oba są piękne :rolleyes:
  3. Daniel75
    Yamaha Raider
    u nas kupiłem ale kiedys tam przyjechał ze stanów Przy obecnej cenie dolara nie wierze ze mozna sprowadzic motocykl w dobrej cenie No chyba ze po dużych "przygodach" Rocznik 2008 Na razie przejechałem 70 km więc cięzko porównywac do VZR-a Ale jedno juz wiem na 1000 procent Biegi wchodzą jak w masełko A w vzr-ze trzeba z tym walczyc :)
  4. Daniel75
    Yamaha Raider
    Kolor bordowy czy czerwony :) akcesoria są ale większosc zdemontuję tzn sakwy kufer i szybę Na chwile obecna wyglada mniej wiecej tak A pogoda mnie kurcze dobija :banghead: i dziękuję za gratulacje :)
  5. Daniel75
    Yamaha Raider
    Właśnie stałem sie posiadaczem Raiderka :) teraz tylko czekac na pogodę
  6. Hej mam taki sam problem jak pisałem kiedys na forum tzn strzela z tłumika i kolano wydechu bardzo sie nagrzewa wrecz do czerwoności.Jak sobie z tym poradziłes??
  7. Dzięki za podpowiedzi :) ile moze kosztowac usczelka pod pokrywe sprzegla i linka ?
  8. Witam Szukam pomocy w sprawie sprzęgła w road starze Rozebrałem go wczoraj Tarcze maja jeszcze 2,95 mm grubosci a sprzęgło slizga Olej mam Castrol gps 10W40 Kupic tarcze i sprezyne czy przekladki też ?
  9. Witam Koledzy czym moze byc spowodowane strzelanie w tłumik po spuszczeniu z gazu w exc 525 ? zarowno na glosnym wydechu jak i na fabrycznym ? Gaznik ? Zaplon ?
  10. Elekrytyk wpadnij do Bielska zrobimy te kierunki :) ;) ;) a tak powaznie wystarczy przepiac lub przelutowac dwa kabelki :) albo przy przelaczniku albo na kostkach pod owiewka :) Rozbierz przelacznik Byc moze da sie go obrocic o 180 stopni
  11. Witam Mam do sprzedania wydechy do Yamahy Road Star 1600 BUB BIG WILLY dlugie glosne
  12. Przepraszam Niedokladnie przeczytalem to co napisal Pelikan Jak najbardziej polecam xteczka :) Moj ma 61tys przebiegu Troszke dzwoni ale smiga dalej W wysilonych lekkich enduro to przebieg nieosiagalny
  13. Witam Mam tez Xt 600 Uwazam ze w ciezki teren czy do skokow jest za ciezki niestety 150 kg to duzo Ja bym szukal do takiej jazdy o ktorej piszesz DRZ 400 KTM EXC itp :)
  14. Widze ze jest nas dwoch ze slizgajacym sprzeglem :)) Popuscilem linke Jest lepiej ale to chyba jeszcze nie to
  15. Wymieniales to kiedys ? Jakie sa koszty gdyby trzeba bylo caly komplet ?
  16. tak czulem :) motor ma przyspieszac a nie slizgac A wymiana sprzegla to same tarcze czy cos jeszcze ?
  17. Witam Mam wrazenie ze w moim motorku przy gwaltownym przyspieszaniu slizga sprzeglo Sprzedajacy mowil ze one tak maja Czy to mozliwe ?
  18. Wysle gosciowi maila czy ma do road stara bo w spisie nie widac Ale dzieki za informacje A co z ta oponka ?
  19. mam takie pytanie Wracalem w sobote nowym motorkiem do domu Powyzej 80 km/h cos szumialo z przodu Podejrzewam opone Mam continentala ale nie podoba mi sie jej bieznik Te kostki na nim sa roznej wysokosci :( tak ma byc? chyba nie i drugie pytanie Gdzie mozna kupic jakas instrukcje po polsku ?
  20. Wlasnie stalem sie posiadaczem Road Stara :)
  21. Dzieki Piter Maszynka ma 33 tys mil Wydaje sie to uczciwym przebiegiem jak na 2001 rocznik Bede intensywnie myslal :)
