Witam Panowie czy w naszych maszynach ustawia sie zawory ? Pewnie temat juz gdzieś byl ale nie mogę znaleźć Pytam bo wydaje mi sie ze jakieś metaliczne odgłosy dochodzą z mojego silnika A może jestem przewrażliwiony :) Jeśli się ustawia to da się to zrobić samemu ?
skrzysiek dzięki :) kupiłem całkiem niedaleko bo w Rybniku Sprzedający przesiada sie na turystyka Z tymi porownaniami Raider Vzr masz racje . Rzecz gustu i wymagan od sprzetu Jedno jest pewne jak dla mnie Oba są piękne :rolleyes:
u nas kupiłem ale kiedys tam przyjechał ze stanów Przy obecnej cenie dolara nie wierze ze mozna sprowadzic motocykl w dobrej cenie No chyba ze po dużych "przygodach" Rocznik 2008 Na razie przejechałem 70 km więc cięzko porównywac do VZR-a Ale jedno juz wiem na 1000 procent Biegi wchodzą jak w masełko A w vzr-ze trzeba z tym walczyc :)
Kolor bordowy czy czerwony :) akcesoria są ale większosc zdemontuję tzn sakwy kufer i szybę Na chwile obecna wyglada mniej wiecej tak A pogoda mnie kurcze dobija :banghead: i dziękuję za gratulacje :)
Hej mam taki sam problem jak pisałem kiedys na forum tzn strzela z tłumika i kolano wydechu bardzo sie nagrzewa wrecz do czerwoności.Jak sobie z tym poradziłes??
Witam Szukam pomocy w sprawie sprzęgła w road starze Rozebrałem go wczoraj Tarcze maja jeszcze 2,95 mm grubosci a sprzęgło slizga Olej mam Castrol gps 10W40 Kupic tarcze i sprezyne czy przekladki też ?
Witam Koledzy czym moze byc spowodowane strzelanie w tłumik po spuszczeniu z gazu w exc 525 ? zarowno na glosnym wydechu jak i na fabrycznym ? Gaznik ? Zaplon ?
Elekrytyk wpadnij do Bielska zrobimy te kierunki :) ;) ;) a tak powaznie wystarczy przepiac lub przelutowac dwa kabelki :) albo przy przelaczniku albo na kostkach pod owiewka :) Rozbierz przelacznik Byc moze da sie go obrocic o 180 stopni
Przepraszam Niedokladnie przeczytalem to co napisal Pelikan Jak najbardziej polecam xteczka :) Moj ma 61tys przebiegu Troszke dzwoni ale smiga dalej W wysilonych lekkich enduro to przebieg nieosiagalny
Witam Mam tez Xt 600 Uwazam ze w ciezki teren czy do skokow jest za ciezki niestety 150 kg to duzo Ja bym szukal do takiej jazdy o ktorej piszesz DRZ 400 KTM EXC itp :)
