adam24
24 -
Treść opublikowana przez adam24
Stare mi sie rozsypało jak je zdejmowałem i nie wiem jak Były tarcze. Złożyłem działa ale trzeba trzymać troche sprzegło zeby motor był zrywny. A jak podciągne je mocniej to zachowuje sie jak By cały czas był na sprzegle.
Czy kolejność tarczy ma jakieś znaczenie?
Dzięki
Właśnie też zastanawiam sie nad elektryka. Bo słabo mi pali a jak wsadzam palec w fajke i kopie to mam wrazenie jak bym beterie polizał :) . Nie powinno być wieksze napiecie?
A moj 1, 2 ma kopa na reszcie muła. trzeba bo dobrze pompować gazem lub delikatnie złapać sprzeglo. Właśnie z ta 1, 2 też nie zawsze tak jest czasami właśnie trzeba strzelić ze sprzegła Jakie dysze? paliwa?
Motor w pełni nie wkreca mi sie na obroty podczas jazdy. Trzeba go przegazować aby dostał odowiedniej mocy. Czemu??
Długo bawiłem się z zapłonem ale ustawiłem... Dzięki za pomoc...
Mam wsteczny w motorze czemu?
A jednak...:) cyka z kopa jak marzenie...
W końcu Działa jak powinien:) Pozostało mi już tylko czekać na sezon:)
Na poczatku to normalnie taki biały dym ale później ciemnym dymem. podejrzewam że to na karterach bierze olej bo simeringi zostały wymienione. A nie wkrecał się ponieważ miał nie odpowiednia cewke. PO wymianie jej na cewke od innego crossa szedł na koło:)
Wymienione Zostały obydwa niedawno. Tzn. w trakcie remontu
Cewka na pewno jest walnięta, ponieważ na innej odpala. Prawdo podobnie ciągnie gdzieś olej gdyż po odpaleniu działa przez chwile i nagle się dusi tak jak By brakowało mu paliwa. I zalewa świece. Po spuszczeniu oleju z silnika problem zniknął lecz nadal nie wkręca się na obroty. Okrze się czemu po następnym rozebraniu i złożeniu silnika. Może ktoś ma jakiś pomysł?? Chętnie wysłucham KAŻDEGO..
Mam to rozumieć jako pytanie?? Jesli ma wsteczny bieg to wina źle ustawionego zapłonu. A moduł chce zmienić bo iskra czasami zanikała.
On jest u kogoś kto sie zna. Ale już jemu i mi pomysły się skończyły wiec szukam nowych. Gaźnik był wyczyszczony a filtr powietrza jest nowy.
Mecze ten zaplon caly czas. Motor dostał wstecznego. Strzela z tłumnika i nie chce jeżdzic dusi sie cały czas. CO mu Jest??
I już sie nacieszyłem motorem:( Nie ma chęci Jeździć. Chwile podziała i dusi się. Strzela też z wydechu i nie chce się wkręcać na obroty. Podejrzewam że to świeca.
Problem rozwiazany:) i wszystko wiadomo:) Problem tkwił w popsutej cewce:)
Zaworek nie był sprawdzany. Wiec sprawdze. ale pływak nie jest dziurawy bo sprawdzałem i blaszkę tez podginałem i nic to nie dało
To jak go wyregulować?
Gaznik trzyma bo po dłuższej chwili ucieka przelewem paliwo z gażnika. Filtr nowy
Wymieniłem świece, nawet kupiłem mu taką jaka powinna być. Platynowa za 50zł i po 30 min zalał ja i miała przebicie. I w miedzy czasie zgasł. Kabel nie jest przetarty Fajka nie jest za śniedziała. Kabel jest chyba firmy Ngk jak i fajka.
A w jaki sposób To zrobić??
Suzuki zalewa miświece. Chwile pochodzi i się zalewa i świeca ma przebicie.Prosze o Pomoc..
