koni669
    4
O koni669
  • Urodziny 06/09/1994
    Aprilia AF1
Metody kontaktu
  • Gadu-Gadu
    9706474
    Gwo
Osiągnięcia koni669
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. a motorek na tym normalnie pracuje i nie traci mocy??
  2. to raczej nie to do cewko-modułu dochodzi jeden przewód masowy który jest odpowiedzialny za gaszenie i go odłączam i nie ma iskry a powinna być..... A jak dotykam tym przewodem masowym do głowicy w odległości 1mm to przeskakuje tam iskra i wtedy na świecy jest iskra...
  3. Witam. Mam problem z iskrą w Aprili Af1 125cc z silnikiem rotax 123 z 1991 roku. Kupiłem motor bez iskry i postanowiłem go naprawić.Wiedziałem ze cewko-moduł padł wiec wymieniłem go.Podłączyłem wszystko tak jak powinno być i dalej nie ma iskry...(jedynie iskra pojawia się jak przełączam przełącznikiem od zapłonu ale tylko 1 iskra i dalej nic nie ma).Prądy do cewko-modułu dochodzą bo sprawdzałem miernikiem i z fajki wychodzi prąd o mocy około 300 VAT a iskry na świecy jak nie było to i nie ma a świeca na 100 % jest dobra bo wykręciłem ją od skutera a on na niej chodzi.Zdjąłem kolo zamachowe i zobaczyłem tylko zalane jakimś dziwnym tworzywem cewki i to nie jest rozbieralne.Nie mam już pojęcia co może być z tą iskrą. Czytałem gdzieś na jakimś forum ze powinna chyba być jakaś specjalna świeca żeby ten motor chodził ale nie wiem czy to prawda i nie wiem jaka to świeca.Więc jak to prawda to podajcie mi nazwę tej świecy. Z góry dzięki za pomoc.
