42 -
Treść opublikowana przez adonayd199
wymienilem wszystkie simeringi lozyska tlok i pierscienie
witam!! mam taki problem w elektroniku 12v. jak go kupilem to zaplon byl do samego konca w lewo. na poczatku jesieni ktos bardzo inteligentny odkrecil mi kranik i zablokowal przepustnice na pelnych obrotach. gdy go przypchalem do domu zaczalem pchac i tylko zmienialem swice. po dlugim spacerze odezwal sie i chodzil przez okolo 30 sekund ale strasznie chu..wo. pod koniec jesieni jeszcze raz go sprobowalem i odpalil na znakach (a wczesniej byl do konca w lewo) chodzil nie za wesolo ale to byla kwestia pewnie regulacji. wzme zrobilem mu kapitalny remont. gdy na wiosne chcialem go odpalic nie mial iskry. po zmianie modulu (jakis tam mialem) teraz nie chce wogole zapalic. iskra jest dobra. kupilem nowy gaznik zaplon byl w kazdym mozliwym miejscu i nie pali. nie mam juz pomyslu co mu dolega. Z gory dziekuje i szerokosci!!
swiece zmien o wiekszej lub mniejszej pojemnosci cieplnej. albo przerwe na swiecy 0,04m.
okazalo sie ze jest wyrobiony dekiel, tam gdzie chodzi slimak. wszystkim dziekuje i szerokosci!!
Jezeli naciskasz trzonkiem mlotka to czujesz duzy opor ? - troche Po zdemontowaniu pokrywy klamke sprzegla wciskasz bez oprow? - nie Czy po zamontowaniu pokrywy sprzeglo jest w pozycji zasprzeglonej czy rozsprzeglonej - zasprzeglonej
slimak i linka sa dobre. byly smarowane. liczba i kolejnosc sie zgadza, kulka jest w slimaku, 2 sprezyny poniewaz reszta jest dobra i maja taka sama srednice oraz podobna sprezystosc, w koszu tarcze chodza i nie ocieraja o scianki
napisalem ze nacisnalem a nie walilem inteligencie!!
witam!! mam taki problem ze sprzeglem. niemozna go wogole nacisnac. tarcze sa nowe i dwie sprezyny dociskowe, koszyczek jest przykrecony, klamka, slimak i linka chodza dobrze, popychacz na koszu jest zalozony, drut jest dobrej dlugosci, po nacisnieciu mlotkiem rozprzegla. nie mam pojecia co to moze by. wszystkim z gory dziekuje i SZEROKOSCI!!
sruba jest. jak ja wyregulowac??
ta ktora wpuszcza mieszanke i plywak ja zamyka?? jak o nia chodzi to jest dobra...
na goracym pali za pierwszym bez dotykania manetki tylko juz ma mniejsze obroty niz zimny...
jakby byla to wina gaznika to odrazu nie wchodzlw oborty. a robi tak gdy sie zagrzeje.
okolice Lublina. SZEROKOSCI!!
mam crossowa za 500 lubelskie http://www.polskajazda.pl/Profil,WSK,125,Simson,S_51/66335]
gaznik jest wporzadku, kupilem go od sasiasa i chodzil mu idealnie.
witam!! czy ta wtyka ktora zaznaczylem na zdjeciu idzi na mase?? i czy jak jest roznica w polaczeniu kabli cewki z prostownikiem?? http://img80.imageshack.us/img80/9051/1126862002.jpg z gory dziekuje i szerokosci!!
zdjalem filtr lepiej ciagnie i wchodzi w obroty, iglice wzialem na sam dol a potem gore, po zagrzaniu nadal niechce wchodzic z niskich na wysokie w obroty, trzeba poczekac z 5sekund, nadal troche slabiej ciagnie na biegach. tu sa zdjecia gumki ssania http://img841.imageshack.us/img841/217/img7317custom.jpg http://img835.imageshack.us/img835/538/img7320custom.jpg
witam!! jak sie oblicza pojemnosc silnika?? wiem ze mierzy sie suw tloka i srednice tloka?? potem sie dodaje te wartosci czy jest na to jakis wzor?? z gory dziekuje i szerokosci!! ustaw przerwe na swiecy 0,4mm i pobaw sie iskrownikiem. SZEROKOSCI!!
swiece mam ngk b8hs. jutro przesle zdjecie gumy ssania i sie przejade bez filtra na obnizonej iglicy.
jak jest to nie wiem bo jeszcze go nie rozbieralem.
gumka jest dobra i przepustnica nie przepuszcza. moim zdaniem to cewka ociarajaca o magneto ale jak rozebralem to nie slyszalem ocierania sie cewki z magnetem tylko takie pykanie. moze to byc to czy to normalne??
to napewno magneto bo silnik jest juz zimny a magneto nadal gorace i jest przepalone, myslelem ze ktos go spawal. pomoze wymiana magneta albo cewki czy platyna moze byc krzywa??
witam!! mam problem ktory mnie juz irytuje. zimny silnik chodzi bez pieknie. s zagrzeje to zaczyna sie mulic, wolno wchodzi w obroty i nie ciagnie dobrze. zakladalem roznego rodzaju i typu swiece i nic to nie zmienialo. moze to byc wina cylindra?? z gory dziekuje i szerokosci!!
na przegladzie nie sprawdzaja ale musze do rzeczoznawcy z nim pojechac.
ile osiagne maxymalnie simsonem s51 na zebatkach z przodu 11zebow a z tylu 34zebow??
