21 -
Treść opublikowana przez xDefQon
dziwne ale śrubki uparte są mocno xD nie idzie ich odkrecic ale popróbuje może cos z tego wyjdzie :) dziekówa za pomoc
Witam mam problem z rozpołowieniem silnika jawa 350 delux. pierwszy raz rozpolawiam taki silnik i nie mogę odkręcic tego: KLIK Są to sruby odpowiedzialne za mocowanie silnika... jak moge je odkręcic? potrzebuje długiego wkrętaka? Prosze o pomoc ^^
Mozliwe... bo ostatnio byla mokra plama przy połaczeniu tłumika z cylindrem.. dziekówa za pomoc ;D
a jeśli ubywa to co jest żle?
Cieczak.. No jak przyłożylem reke to byla troche czarna i lekko mokra w czarnej cieczy.. w srodku tlumika tez jest troche mokro wczesniej chyba tak nie było, im wieksze obroty tym motor coraz bardziej dymi.. spuszczalem olej ze skrzyni zeby zobaczyc czy mi nie pobiera i kopcil tak samo czyli simering mam caly raczej.
Zbyt bogata niemozliwe.. 100ml na 5l ;P sam rozrabiam :) uszczerlki zmienie pod glowica i wyregulujje gaznik moze bedzie git. dziekówa za pomoc
No ssanie a dymi na biało ale niewyobrażalnie dużą ilością...
Witam. Przejde odrazu do sedna sprawy ;) Wczoraj wyprowadzam krosika i probuje go odpalic. nic. odpalił kiedy trzymałem pompke paliwową, kiedy puszczałem gasł. A wiec wyregulowałem gaznik :P i jechal. Ale strasznie kopci... wcześniej tego nie miałem ;E im wyższe obroty tym coraz mocniej kopci... Nastepny dzien (dziaisj) wyprowadzam go.. znowu to samo.. odpala tylko jak trzymam pompke paliwa i nie wskakuje na obroty jak puszcze pompke to gasnie.. i znowu regulowac gaznik... Co jest nie tak pytam? PROSZE o pomoc!
Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
xDefQon odpowiedział(a) na Endurek temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
ale co może byc pryczyną tak dyżego spalania w mtx-ie? (7,5l na 100 ) i dodam ze pali tak samo w terenie jak i na ulicy przy spokojnej jeżdzie ;p.. czy to efekt 8 szlifu?;> -
Olej w Dozowniku do Husqvarny SM 125
xDefQon odpowiedział(a) na grebur temat w Mechanika Motocykli 2T
Ja mam Mobil 1 Racing 2T i nie narzekam.. olej stosowany do motocykli pracujących w trudnych warunkach typu motocross... a do dozownika bym nie lał tylko do mieszanki... na wysokich obrotach moze byc problem z podawaniem oleju i przetarciem a w mieszance masz pewnosc ze silnik jest smarowany w kazdych warunkach... mobil 1 to zapewnia ;] -
Sprawdziłem. odkrecilem kurek w głowicy i w nim nic nie siedzialo a glowica w srodku tez byla pusta.. przetarty?
Jak robil sam mieszanke to mogla mieć odciety dozownik oleju ;p a jak zalewales ten olej do DT i ci jezdzila normalnie to do husqvarny tez bedzie pasowal -
Witam. Mam honde mtx 80 88rocznik (ciecz) i od wczoraj zaczela mi sie nagrzewac do czerwonej wskazówki.. dzisiaj po przejechaniu 5km wskazowke temperatury mialem przed czerwoną kreską.. coś nie tak.. dodam ze w silniku zaczelo mi coś brzęczec.. nie wiem czy to magneto czy cos wiecej.. tlok? Obieg ciecazy w jak najlepszym pożądku, ciśnienie cieczy też czyli pompa ok.. co moze byc nie tak? Z góry dziekuje ^.^
a jak ci chodzi na tych 3 biegach? jaką predkosc rozwijasz maksymalną? jak ci na 3 do 7-8 dyszek ciagnie to jest ok ;p
może pasowac od crm-ki a jak ci szla na 14 tyś obrowów to cos nie tak z obrotomierzem chyba... moja kreci sie do 6 tys spokojnie potem gwałtowny narost obrotów do 9tyś max.. dodam ze mam R2-ujke i pusty tlumik w srodku ;P A tak przy okazji... ile wam spalają wasze hondziaczki? moja żre 5l na 70km (dodam ze mam +2mm na tloku) czy to normalne? -
ok dziekówa za info :smile: korzystając z okazji... nie bede tworzyl kolejnego tematu.. chodzi mi o spalanie w moim parchu (5l na 70 km) dla mnie to za duzo.. motoren narazie nie jest jeszcze az tak katowany... z wężyka odprowadzającego benzyne z gażnika czasem cieknie paliwo.. mysle ze mam zbyt bogatą mieszanke.. mam obnizyc iglice ?
No musze czasami mocno uderzyc zeby zmienic bieg ;p ok lukne automacik i sprezynke.. rozebrac go mam od strony wajchy zmiany biegów ? No musze czasami mocno uderzyc zeby zmienic bieg ;p ok lukne automacik i sprezynke.. rozebrac go mam od strony wajchy zmiany biegów ?
Ale chciałbym wiedziec jakie mogą być możliwości.. dodam że mam mam luzy na automacie
witam.. przejde odrazu do sedna sprawy ;] mam mtxa 80 lc i czasami mam problemy ze znalezieniem 1,2 a mianowicie musze przycisnąc dzwignie zmiany biegu w strone dekla zeby wrzucic 1 albo 2.. na gorącym silniku jest jeszcze gorzej.. prawie wogole nie moge znależc jedynki czy 2 i biegi mi wyskakują (2,3,4) . wymienilem niedawno olej i nic.. Co może być tego przyczyną? Pomocy
Witam. wczoraj jechalem mtxem 80 i mi gasl... nie moglem go odpalic.. dopchalem go do domu i zobaczylem iskre... nie bylo. Zmniejszylem iskre na świecy i mi odpalil .. przeechalem 100 metrów i zaczeło go mulic po czym zgasl... więc zwiekszylem troszeczke iskre i znowu odpalil i zgasl.. Co to moze być? klin na wale? zapłon? świeca? Prosze o pomoc!
Witam. Zamierzam rozebrać silnik żeby wyjąc wał w mojej hondzie i tu moje pytanie... Jakie mogę miec problemy przy rozbieraniu? Z góry dziekuje ;]
