golas33
    13
Treść opublikowana przez golas33
  1. ostanio jadac do pracy motor w ciagu kilku minut tracil stopniowo moc az w koncu zgasl.rozebralem i okazalo sie ze iskra raz jest raz nie.oddalem modul zaplonowy do naprawy naprawili i iskra juz jest ale dalej nie pali.ciagalem go samochodem bo na kopa nie pali i nic to nie daje.co moze byc przyczyna?dodam ze mam nowe piersicenie i przejechane okolo 50 km jadac do pracy jechalem na dosc wysokich obrotach bo mam przelozenie na teren.moze sie zle dotarly??nie wiem czy problem z isrka nie wystepowal juz wczesniej przed zgasnieciem motoru
  2. jakie membrany??moto mam od kilku dni i za bardzo sie nie znam
  3. srubke wkrecilem i wykrecilem nic to nie dalo.filtr nowy gaznik czysty
  4. mam ktm-a lc4 620 i przy nagllym odkreceniu gazu(szarpnieciu)gasnie.jak jade ze srednich i wyzszych obrotow jest ok.problem wystepuje tylko gdy chodzi na luzie i niskich obrotach
  5. gleby nie bylo a jak jezdze spokojnie to nic nie wywala.wypuscilem waz na zewnatrz bo caly gaznik zapychal olej.na miarce oleju jest tyle co trzeba.czyli piszecie ze to norma i nie am co sie martwic.znajmomy mowil ze moga byc przedmuchy na pierscieniach czy to mozliwe??jak spokojnie jade to jest ok
  6. mam ktma lc4 96 ma on obieg oleju w ramie.jest tam taki odpowierznik ktory idzie tam gdzie filtr powietrza.i moje pytanie:dlaczego wyrzucam tam sporo oleju jak sie bardziej przycisnie.wydaje mi sie ze wyrzuca duzo za duzo az kapie i spora plama zostaje.przy okazji caly filtr oklejony.co moze byc przyczyna?
  7. nie wiem czy ktos tam dlubal moto mam tydzien i stan oceniam na sredni jest sporo poprawek.lopatki tez sa ok.wywale termostat i zobacze co bedzie
  8. lopatki cale weze ok chlodnice tez ok.zastanawiam sie nad najgorszym(uszczelka pod glowica)ale jakie moga byc objawy?
  9. nie wiem jaki to gaznik ale tam jest tylko jedna sruba z plastikowym lebkiem z prawej strony a z lewej jest taki guzik kotry mozna wcisnac i wyciagnac.jak nia pokrece to po dodaniu gazu gasnie tak jakby sie zalewal a jak mam odpowietrzyc uklad??jak sie mocno zagrzeje to wywala plyn przez wezyk przelewowy ale nie zawsze tak jest.czasmi jest normalne chlodzenie
  10. wiatrak chodzi.a jak z ta mieszanka??jak podkrece to wchodzi na wyzsze obroty.ma wejsc na nizsze czy na wyzsze??
  11. co moze byc przyczyna takiego grzania sie motoru.pompa chodzi termostat tez ok weze ok nie pozatykane plyn mowy a i tak sie gotuje.co moze byc przyczyna
  12. co moze byc przyczyna takiego grzania sie motoru.pompa chodzi termostat tez ok weze ok nie pozatykane plyn mowy a i tak sie gotuje.co moze byc przycco moze byc przyczyna takiego grzania sie motoru.pompa chodzi termostat tez ok weze ok nie pozatykane plyn mowy a i tak sie gotuje.co moze byc przyczynazyna
