Endriu1987
44 -
Treść opublikowana przez Endriu1987
aaa niechcem zakłądac nowego Temtu to tutaj napisze. Otóż pojawiły sie kolejne problemy motor sam wchodzi na wysokie obroty co prawda nie wymieniałem simeringow na wale bo myslalem z esa ok? no i pekla mi linka gazu wiec kupie komplet bo ta co idzie do gaznika wystarczy ja lekko podniesc i juz odkreca sie manetka wiec moze to to? zobacze dzis kruciec membrany przekade go silikonem moze tam lapie powietzre lewe, jak nie to przy wymianie simeringow bede musial rozpolowic silnik jeszcze raz ?? na jakim stopniu ustawic iglice przed remontem byla na ostatnim rowku czyli 1 od góry. olej leje do dozowinka i do baku dobra metoda na docieranie ?? prosze o odp.. ..
Ale wszystkie uszczelki tak osdziłes na tej paście czy tylko tą od wydechu?
Witam gdy skaldałem silnik wymieniłem uszczelki w karterach w cylindrze, w zaworze wydechowym (ale on jest na stałe zakręcony na trzy Śruby i tam poszła nowa uszczelka od krucca wydechowego tez daem nową a nadal od strony wydechu leci mi skąś czarna mazia skąd to moze byc?? aha wydech trzyma mi się tylko na jednej sprężynce. Pomóżcie. pod cylinder dałem jedną najgrubszą, a w zestawie były trzy po co? zdjęcia: uszczelek http://img86.imageshack.us/i/uszcz.jpg/ Czy Można Wyreulowac ssanie bo jak włączam to mi Gasnie ;//
może przy zmianie tloka i skladaniu silnika zle ustawiles wałkek wyrównoważający i temu ma takie wibracie. bo zamiast niwelować wibracie to je nasila przez złe ustawienie.
Kilka Pytań Aprilia RS 125 rok 1997 Rotax 123
Endriu1987 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam Tak Jak W temacie Pare Pytań Rozłożyłem silnik na czesci okazało sie ze silnik zatarty kompletnie biegi nie smigaly bo sprezynka byla przestawiona za bolec w prawo ale juz chyab bedzie ok. nizej pare pytań. http://img25.imageshack.us/gal.php?g=dsc01468q.jpg Zrobiłem to Tak Dobrze? zdjęcia w linku... 1.aha jak zamontowałem sprzeglo to w 1 miescu troszke ciezej sie obkreca? ułoży się to? 2. Jak ustawić Zapłon? 3. Czy Musze kupować Nową Świece, mam swiece na ktorej polatalem moze 2-3 tyg tylko 4. tłok zamontować pierscieniami (zamkami) w strone Gaxnika? 5. miałem iglice ustawiona na jak najwyzej czyli 1 rowek od góry zostawić tak ?? 6. jak wyglada pierwsze odpalenie moto po remacie jakies rady?? 7 ile oleju mu dać? 8 Mialem kupiony olej 2 tyg temu Motul transoil 10W40 2t moge zalac stary czy musze kupic nowy?, aha bedzie go troszke brakowalo moge kupić nowy i poprostu dolac do stareg? 9 płyn chlodniczy wlac przez zbiorniczek? Prosze o odp Dzięki Wszytskim. -
http://img25.imageshack.us/gal.php?g=dsc01468q.jpg Zrobiłem to Tak Dobrze? zdjęcia w linku... 1.aha jak zamontowałem sprzeglo to w 1 miescu troszke ciezej sie obkreca? ułoży się to? 2. Jak ustawić Zapłon? 3. Czy Musze kupować Nową Świece, mam swiece na ktorej polatalem moze 2-3 tyg tylko 4. tłok zamontować pierscieniami (zamkami) w strone Gaxnika? 5. miałem iglice ustawiona na jak najwyzej czyli 1 rowek od góry zostawić tak ?? 6. jak wyglada pierwsze odpalenie moto po remacie jakies rady?? Prosze o odp Dzięki Wszytskim.
rozumiem tylko nie moge znalesc na metalowej zebatce tej na wale znaku poziomego wszystkie reszte znalazlem jest znaczek na brazowej na dole i na gorze na walku wyrownowazujacym tez znalazlem na drugiej brazowej tez na bialej plastikowej tez, ale na metalowej tej na wale nie znalazlem ;// tak to rozumiem mniej wiecej ocb.. ocb....
Witam Mam taki problem jak nalezy ustawić te zebatki od strony sprzegła w jakiej pozycji maja byc te znaczki bo sa one na 3 tych plastikowych zebatkach i jeden znaczek jest na wałku od biegów? oraz Magneto ma tez znaczki jak je ustawić? Prosze o pomoc moze byc nawet najlepiej rysunek moge wysłac zdjęcie na poczte. Dziekuję
PROSZE O POMOC Cięgle Jakieś Problemy :(( APRILIA RS 125 r1997 ROTAX 123
Endriu1987 odpowiedział(a) na Endriu1987 temat w Mechanika Motocykli 2T
tak właśnie odczytałem Wielkiei Dzięki. -
mógłbys mi wysłac na Poczte [email protected] Wielkie Dzięki ;D -
masz moze serwisówke do aprili Rs 125 r 97 Rotax 123 -
taki mam zamiar tylko najpier podczepiac pzrewody i sposcic plyn hlodniczyc i potem rozkrecac? mógłbys mi w punktach pwiedziec co po koleji zrobic i gdzie dostane sciągacz magneta ?? bedę wdzięczny Pozdrówkaa. -
http://forum.motocyklistow.pl/POMOCY-nie-M...a--t121086.html ok Wielkie dzięki Za Pomoc ;D a czytalęś wcześniejszy mój temat? -
Dzięki Za rady. czyli najpierw sprawdzic od strony sprzęgła?? a jak tam bedzie wszystko ok to? spościć olej z chłodnicy i zaczynac rozkręcac od góry silnik od głowicy cylibdra i potem reszta dekli po bokach ? -
ostatnio jakis tydzień temu zmieniałem olej i linke sprzegła bo pękła i latała jak należy. czy połowineie silnika jest trudne. co powinienem zrobić. od czego zacząć przy rozbiórce silnika ? -
tzn rozkręcić prawy dekiel silnika tam gdzie jest skrzynia ? musze rozkrecać cylinder itp. czy da się bez tego ? tak jak od strony sprzęgła ? -
tzreba bedzi ekupić jakies cześci zamienne czy da się naprawić ? jesli to to oczym piszecie ?? -
Jutro rozbiore od strony skrzyni bo tez mysle ze cos się wyrobił, aha jak zdjemuję prawy dekiel to tam zadne płyny nie wypłyną?? -
ok tak spróbuję, ale to jest dziwne bo w góre biegi ida bardzo ładnie tak jak trzeba z 3 w dół tez łądnie schodzą, ale z 4 na 3 bądź z 5 na 4 itd to juz musze uzyc sporo siły a nieraz az zatzrymac się musze. jak dojdzie do rozbiórki silnika to co to może być ? -
Witam tutaj jest dokłądny opis co zrobiłem i jaki miałem ostatnio problem http://forum.motocyklistow.pl/POMOCY-nie-M...a--t121086.html Dzięki za zainteresowanie. aha Problem Zaczą się dopiero Dzisiaj ;(( -
WITAM Znów Mam Kolejny Problem ze Swoją Aprilia Którą Kupiłem maks ze 2 miesące Temu ;// Niedano Linka Sprzęgłą Biegi nie działały, ale do setna Sprawy... . Jade sobie krece go tak jak zawsze do 8-10tys obr. wrzucam sobie 1 spokojnie 2-3-4-5 no i tu zaczyna się problem Biegi niechcą schodzić w dół ;(( z 3 na 2 na 1 idą tak jak nalezy w góre tez idą tak jak nalezy, ale ze 4 na 3 lub z 5na 4 albo z 6 na 5 niedam rady musze użyć doś sporej siły aby on zeskoczył niżej. jaki może być tego problem ;/// Dziękuję za Pomoc.... .
POMOCY nie MAM BIEGOW po Zerwanej Lince Spzregla ;//
dzieki pomyślałem o tym samym :D jak tylko dostane ten materiał odrazu biore się za robote ;) Dziękii -
Witam Motor Aprilia Rs 125 rok 1997 Silnik Rotax 123 Więc Tak pękł mi kranik przy zaworze zakręcania cała ta uszczelka? Czy moge kupić inny od innego motoru o takim samym Gwincie Czy nie bardzo?? gdzie MOge takowy Dostać ? czy w Aprili Jest Kranik Podciśnieniowy, bo mi sie zdaje, ze chyba nie ? Dziękuje Za Odp.. ..
CZ 350- iskra czasem jest, czasem nie
Endriu1987 odpowiedział(a) na gandziorz temat w Mechanika Motocykli 2T
może gdzie jeakies kable zruszyłeś, bądź gdzies jest jakieś Przebicie? Jeżeli wcześniej było wszystko ok to może poprostu coś zruszyłeś? Sprawdź dokładnie na Spokojnie. -
ok wszystko fajnie tylko jak go rozkrecałem to już niebyło tam uszczelki? ale nic cos wymyśle dzięki za info :D
