14 -
Treść opublikowana przez Mateo1985
Kamerka na kask
Mateo1985 odpowiedział(a) na grebur temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Witam ! Zakupiłem ostatnio kamerkę firmy OREGON model ATC9K. Nagrywałem w opcji HD 720p i 1080p. Co do tej lepszej opcji, to obraz super, natomiast przy jeździe motocyklem w lesie trochę się zacina. Natomiast opcja 720p to już naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Mogę śmiało polecić, biorąc pod uwagę fakt, że jeżdżę motocyklem w terenie, spodziewałem się czegoś gorszego, a tu naprawdę rewelacja. Po podłączeniu do tv(przez kabel HDMI) świetny i płynny obraz. Przy zakupie zaopatrzyłem się w moduł GPS który rejestruje i pokazuje moją trasę na mapach google - to była jedna z lepszych inwestycji w moim życiu (200zł) także również zdecydowanie polecam. Oprócz pozycji wskazuje prędkość w danym momencie, średnią prędkość - super sprawa. Miałem przyjemność oglądać filmy z GoPro hero 2. i specjalnie nie widzę różnicy - oprócz tego że GoPro nie ma gps :) -
Przegląd motocykla WR450
Mateo1985 odpowiedział(a) na Mateo1985 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Panowie przy wymianie klocków hamulcowych z przodu trzeba odpowietrzać układ w wr450 ? Jeśli tak to jak to zrobić ? Klocki kupić oryginalne z yamahy czy jakieś zamienniki ? co byście polecili ? -
Panowie co zrobić ze zerwanym gwintem w śrubie spustowej oleju w Wr450, troche za mocno dokręciłem i zerwałem zwoje aluminiowe w środku. Jak to zrobić najlepiej ? -
dzięki Panowie za szybką odpowiedź. Dziś jadę, zrobię co mam zrobić i trzeba w końcu sezon otworzyć, także gumowych drzew ! -
Napiszcie Panowie jaki macie patent na wylanie całego płynu z chłodnicy i z obiegu. jasna sprawa jest śrubka spustowa, ale zostaje dość sporo tego płynu w obiegu. Jak wymieniać to wymieniać całość i nie wiem za bardzo jak to zrobić. Jeśli to nie problem to napiszcie jak to robicie u siebie w moto. -
Panowie co myślicie o oleju yamalube. polecili mi do wr450 w salonie yamahy. Chce najlepszy możliwy olej do mojego sprzęta, także stąd moje pytanie. Jeśli nie yamalube to może macie jakiś inny pomysł. Chętnie zapoznam sie z modelami oleju proponowanymi przez Was,. DO tej pory jeździłem na motul 7100 (chyba taki model, generalnie olej w kolorze +/- czerwonym). Będe wdzięczny za odpowiedź. -
Mam jeszcze pytanie dotyczące hamulca. Wziąłem od znajomego hamulec beringer. Jeździł on z pewnością w KTM bo jest logo ktm na nim. Zabrałem odniego tarcze i zacisk. Wie ktoś może czy uda się go zamontować w Yamaha WR2008 r ? -
Właśnie założyłem koła supermoto do mojej WR. Tylko troche źle mam ustawione zawieszene przednie do jazdy po mieście. Wiecie może jak ustawić, na ile "kliknięć" żeby było odpowiednie do miasta ? Jeszcze Mam pytanie odnośnie ustawienia tylnego koła. Za chiny nie da się ustawić tak by tylne koło było równe i na znacznikach było zgodnie np. po 2 kreski z 1 i 2 strony. Ustawiłem za pomocą suwmiarki od fewgido wahacza jest taka sama odległość, ale na znacniku od zębatki mam 1 na górze i 1 na dole, a z prawej od strony tarczy hamulcowej 3 i 3. tak zostawiłem, ale nie wiem czy dobrze. Co Wy na to ? -
Juz moj moto po "przegladzie". wszystko powymieniane i gotowe do jazdy. Mam tylko jeszcze pytanie dotyczace wymiany oleju. Dobrze rozgrzalem moto, spuscilem ze wszystkich srob okolo.1.1-1.2 l. Dolalem 1.1 i na wskazniku jest ok w samym srodku . nie wiem czy jeszcze dolewac czy zostawic jak jest. Oprocz tego wr daje niezle rade. Polecam. Dzieki za odp. -
No widzisz cenna rada, Mozna sprawdzic naciag szprych samemu czy pozostaje wizyta u jakiegos specjalisty ? Mam jeszcze pytanie dotyczace wymiany płynu chłodniczego ? Czy przy zmianie jest niezbedne odpowietrzenie układu ? AHa i byłem w sklepie i "ubrano" mnie w płyn chłodniczy IPHONE. wydaje mi się że jest koloru niebieskiego, natomiast od samego początku moja WRka była zalana płynem zielonym, czy jest to jakaś różnica ? -
Panowie a wiecie może ile jest śrób spustowych oleju w Yamaha r450 2008 żeby w 100 % wymienić olej ? Ile wchodzi płynu do chłodnicy w tym motocyklu ? Z góry dzięki za odpowiedź. -
No to widzisz szkoda, bo zalałem właśnie motulem 7100. za 5 bakow zmienie na IPONE. A masz jakieś sugestie co do płynu do chłodnicy ? Jaki najlepszy będzie do WR ? Aha i najważniejsze. Przy moto jest bagnet do sprawdzania poziomu oleju. Sprawdza się na wkręconym bagnecie czy tylko przyłożonym do gwintu(bez wkręcania)? -
Dzięki kolego za podpowiedź. Mam jeszcze pytanie dotyczące oleju do WRki. czy polecalibyście MOTUL 7100 czy moze lepiej IPONE. Bo z tego co się orientuje najlepszy jest MOTUL a w sklepie bardzo się starali sprzedać mi IPONE. Macie może jakieś zdanie na ten temat ? Ile powinno wejść oleju do silnika ? bo mam sprzeczne informacje że od 0,9 - 1,4 l. ? Jak najlepiej dostroić zawieszenie do jazdy po lesie ? Ile powietrza zalecalibyście nabijać do kół przód/tył ? Z góry dzięki za info. Pozdrawiam -
Witam ! Z uwagi na fakt, że jestem średniozaawansowanym motocyklistą mam pytanie do Was koledzy jako do znawców tematu. Mam Yamahe WR450 z 2008 r. Wszystkie dotychczasowe przeglądy robiłem w autoryzowanym serwisie, Niestety skończyła mi się już gwarancja i ze względy na koszty jasną sprawą jest, że takie rzeczy jak wymiana oleju, klocków itp mam zamiar zacząc robić sam. - Pierwsze podstawowe pytanie jakie mi się nasuwa to jaki olej NAJLEPIEJ wlać po zimie przed sezonem ? - Na co zwrócić szczególną uwagę przed pierwszym wyjazdem ? - Zmienić płyn w chłodnicy ? Może macie jakieś sugestie dotyczące mojej WRki. Dzięki z góry.
