andrzejmucha15
39 -
Treść opublikowana przez andrzejmucha15
KTM 300 - problem ze zbyt bogatą mieszanką
andrzejmucha15 odpowiedział(a) na Maciora temat w Mechanika Motocykli 2T
Moja 300 tka na dyszy 170 wcinała Mi 17 literków,a po zmianie na 155 spalanie zeszło na 10/11 litrów. Dysze zamówiłem zamiennik z larsona czy coś w tym stylu, kosztowała 20zł. to nie jest duży koszt więc możesz spróbować. Wcześniej muliło kata na 170 ,a na 155 nieten motor. -
Gdybym założył od sx to pomogło by przy dolnym wkręcaniu?
Mój kat to exc300 2000r choć tak naprawdę to exc250 tylko cylinder jest z 300-tki. A czy jest różnica między exc a sx-em(chodzi o dyfuzor)
A czy dyfuzory z innych modeli np. ( cr,rm,yz) do KTM i które roczniki od-do będą pasowały(mój jest z 2000r) Oczywiście chodzi mi o tuningowe! Oczywiście chodzi mi o tuningowe! I jeszcze jedno pytanko czy na tuningowym kompletnym wydechu czuć różnicę w jeżdzie jak na zwykłym i na czym ta różnica polega.
Chciałbym wymienić dyfuzor poniważ wszyscy mówią że lepiej się zbiera od dołu a to napewno jest lepsza frajda jazdy. Mój KTM jest 2000r
A jak by wyciąć ten katalizator to też nic nieda.Chciałbym sam zrobić taki dyfuzor ale niewiem jak się do tego zabrać bo niemam wzoru czy schematu jak ma wyglądać taki tuningowy.Nowy taki kosztuje 1000zł a mnie niestać na taki wydatek, jak by ktośpodpowiedział jak zrobić coś takiego to z góry będe wdzięczny.
Mam pytanko na temat dyfuzora tningowego, czym się różni od zwykłego iczy można zwykły przerobić by miał parametry jak tuningowy. Z góry dzięki za odpowiedż.
Jaka dysza w KTM EXC 300?
andrzejmucha15 odpowiedział(a) na andrzejmucha15 temat w Mechanika Motocykli 2T
Zamówiłem dyszę 156 ale chciałbym dowiedzieć się jaka jest orginalna z tego rocznika? -
Rozumię. A teraz powiedz gdzie taką dysze kupiłeś i ile kosztuje tak orientacyjnie. -
A teraz czego pali ci 12l dałeś większą dysze. -
Posiadam ktm exc 300 2000r i w gażniku jest założona dysza 170-tka. Jaka powinna być optymalna ponieważ na tej pali mi 15-17 litrów na setkę (jazda po lesie). Wcześniej niewkręcał się dobrze na obroty to mu pływak obniżyłem i iglicę podwyższyłem na ostatni ząbek i pomogło tyle że jeszcze coś mu brakuje przy wkręcaniu. Ile taka 300-tka powinna palić, zgóry dzięki za odpowiedż.
A so ma kopcić ?
Jak powoli dodaję gaz to go muli a jak gwałtownie na dużych obrotach nie, jest ok.
Na pierwszym i drugim ma ciąg ale przerywa a jak zapnę trzeci i czwarty to aż ręce prostuje!
Na 1 i 2 biegu trochę się dławi ale na 3 i 4 już się dobrze wkręca, jaka może być przyczyna. Zrobiłem nikasil ,tłok,wał. I pytanko względem uszczelki na zaworze wydechowym od przedniego koła, czy ma być pełna czy tylko oring bo wcześniej miałem oring a teraz uszczelkę, czy jest jakaś różnica.
wybor motocykla EXC
andrzejmucha15 odpowiedział(a) na mr.weed temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Cześć posiadam 300 EXC i robię remont i chciałbym sciągnąć budowę silnika 2t z KTM-a ale niewiem gdzie i skąd.Porozbierałem silnik i niewiem czy go sam dam radę poskładać. Gdyby ktoś mógł podać stronę,to z góry dzięki. -
Dlaczego w 2t pli świecę.
Gażnik przeczyściłem i było wszystko w porządku. A jak motor jest zimny to wkręca się dobrze ale po paru minutach ggdy się rozgrzeje to przestaje się wkręcać , reglacja dyszą od powietrza nic nie daje poniwaz nie reaguje na wkręcanie czy wykręcanie. Myślałem że to filtr powietrza ale to nie filtr, może to zawory wydechowe, już niemam głowy. -
Filtr wyprałem i założyłem i ponownie niechciał się wkręcać, śrubką od powietrza prubowałem regulować i nie reagował , przejechaliśmy 64km z kumplami i spalił mi 11 litrów paliwa . Dlaczego tak dużo on pali. -
Ściągnąłem filtr powietrza i jak ręką odjął, wiesz niewpadł bym że to jest przyczyną. moto się wkręca że po wymianie tłoka aż się boję mu podkładać bo stawia w poprzek. Dzięki kolego za radę i podpowiedż i wszystkim na forum, bo już miałem go prowadzić do fachury ale on tyle wie co i ja A jak by trafił to by pewnie kasy wydrł jak za mokre zboże. -
Przy pierwszej świecy wcale nie było iskry,a przy drugiej iskra przeskakiwała w środku. -
Przegrzewał się , ale myślę że powodem tego była wymiana tłoka. -
Wymiana związana była tym iż nie wkręcał się na obroty. Po wymianie tłoka po przejechaniu 25km spaliło mi świece , wymieniłem drugą i po 20km spliło ponownie, a co lepsze dalej nie wkręca się dobrze. Jaka może być tego przyczyna, może zawory wydechowe się nie otwierają.
Dlaczego pali mi świece w 2t-cie.
andrzejmucha15 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Po wymianie tłoka po przejechaniu 25km spaliło miś wiecę. Wymieniłem drugą i po 22km spaliło ponownie.Czy spaliło przez przegrzanie czy przez docieranie ponieważ mogłem go zamulić gdyż mu nie podkładałem,a może zawór wydechowy się nie otwiera. -
Problem z obrotami w 2t
Po pirwsze odprysnął kawałek tłoka na dole po drugie pierścieniechowały się w kanałach wytarte na maxa. Co lepsze po zmierzeniu tłoka okazało się że to 300 tka anie jak w papierach że to 250 tka. Niewiem czy Niemiec wymienił cylinder czy go rozwiercił, nieznam się na tym.
