bocian81
    9
Treść opublikowana przez bocian81
  1. Witam ponownie motor naprawiony okazalo sie ze to byl modul zaplonowy dzieki za pomoc
  2. myslalem o tym tez ale czemu niechce wogule zapalic trwa to okolo 15 sek jutro zloze i napisze co sie dzieje dalej pozdrawiam
  3. Świeca ma normalny kolor i daje dobra iskre, gaźnik wcześniej był ok. wiec nic nie poprawiałem tylko przeczyściłem.
  4. Dziś zdjąłem cylinder... pierścienie całe, tłok i cylinder jak nowe. Dekompresator działa, swieca jest nowa, ciśnienie spręzania również jest ok. Przy okazji wyciagnołem gażnik, wyczyściłem, przedmuchałem i wyglada wporzo. Zapłonu nie mogłem sprawdzić lampą bo po odpaleniu zimnego na pych zaraz się grzeje i gasnie. Nie wiem co robić normalnie zagadka...???
  5. zdejme jutro cylinder i zobacze ale obejzalem gniazdo i bylo ok ale on wogule niechce zapalic na zimo tylko pych
  6. zdejmowalem pokrywke od zapolnu wszystko jet na miejscu na poczatku myslalem ze moze ten dekompresator ktory dziala sila odsrodkowa ale jest ok zalalem nawet glowice sprawdzic szczelnosc i jest ok mowie wam siedze wtym fahu kilka dobrych lat ale czegos takiego niemialem
  7. nie ma 2003 na 100 %to prawda mam dokumety pierwszy wlascicel mam pytanko a jak tam sprawdzic zaplon czy poprostu zamowic modul zaplonowy moze to to zglupialem
  8. witam ponownie kolejny dzien niepowodzen rozrzad sprawdzony znaki sie pokrywaja , chcialem dodac motocykl ma 3700km od nowosci . sprawdzilem luzy zaworowe jest ok zdielismy dzis glowice odpiolem zawory sa prosciutkie dotary sie rownomiernie tlok z wieszku jest w znakomitym stanie wraz z cylindrem pomuzcie
  9. Witam wszystkich, jestem nowy i mam problem z moja wr 450f, po jezdzie w ciężkim terenie coś trzasło w silniku przy próbie uruchomienia. Mam teraz problem z odpalaniem. Odpala tylko na pych, a jak zaskoczy to brakuje mocy i grzeje się kolanko wydechu do czerwoności. Jezeli ktos wie lub pszypuszcza co może być nie tak proszę o pomoc. Sprawdziłem rozrzad-jest ok. Z góry dziękuje.
