33 -
Treść opublikowana przez Fazorex82
Wysokie obroty zimnego silnika zx10r 2006
Fazorex82 odpowiedział(a) na Fazorex82 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie wystepuja.Ani drgna.Sprawdzalem dokladnie.Chodzi mi o linke w pancerzu taka stalowa jak spiralka zakonczona gwintem ktora mozna podkrecic obroty na wyrzsze wkrecajac ja.Ma to kazde moto tutaj jest wygodne regulowanie bo nie trzeba plastikow sciagac po to ta linka.Ale jest jeszcze jedna srobka jakas na sprezynce dziwna od gory do ktorej tez dochodzi slimak i sie zastanawiam czy jakby jej nie popuscil obroty by nie zmalaly. -
Krecilem tylko jedna.Ta co wystaje na lince spod owiewek i ona tylko popycha slimaka z linkami (wkrecajac ja mozna go wypchac i podniesc obroty.Ta druga nic nie ruszalem dlatego pytam czy moze byc to.Dzisiaj podczas dzidowania dalo sie zauwazyc ze nie schodzi z obrotow za kazdym razem trzeba bylo odbijac manetka do samego konca zeby zszedl.Podczas jazdy jego podwyzszone obroty wynosza okolo 2000.Jak mowie nic nie bylo grzebane stalo sie samo z siebie i kurde sam juz nie wiem.Chyba tutaj bedzie potrzebny mechanik bo ja raczej nic nie zrobie. -
Wiec tak.Linki sa wyregulowane super.Uklad ma nowy plyn i jest odpowietrzony wiec to nie to na 100%.Caly czas ma wieksze obroty kolo 1300-1400.Przy tym slimaku na ktory nawiniete sa linki da sie zauwazyc srubke wkrecana ktora go odpycha po wkreceniu (chyba ustawianie obrotow)to jest taka linka ktora idzie do dolu owiewek i stamtad mozna powiekszyc obroty srubokrentem.Wykrecilem ja troche wiecej zeby miec pewnosc ze na niej sie nie spiera kopyto slimaka(sorki za jezyk ale chyba kazdy rozumie a ja nie jestem mechanikiem wiec nie wiem jak nazywac).Wnikajac zauwazylem jeszcze inna srubke w pionie do ktorej dochodzi inne ramie slimaka i na niej sie zatrzymuje.Pod ramieniem slimaczka sie nie poddaje ale palcem wciskajac od spodu wchodzi (sprezynuje bo jest tam na tej srubce sprezynka nawinieta).Od gory ma dwie srubki ktore dokrecajac wyciagna ja w gore co pozwoli zmniejszyc obroty bo ramie slimaczka wesprze sie glebiej i da taki efekt jak odbicie manetki.Czy ja dobrze kombinuje czy to cos innego?I jak wogole sie to stalo ze samo z siebie sie mi takie cyrki porobily:) -
Zaczyna sie normalnie nie wiem ile ma na ssaniu dokladnie i tak sobie pracuje.moze z 15-20 sekund.I zaczynaja powolutku wzrastac obroty.Przy mnie doszedl do 4500 i mu przerwalem sesje:).Wydawac by sie moglo ze beda rosly do konca systematycznie powoli.Gdyby to byly linki wydaje mi sie ze dzialo by sie tak tez na cieplym juz moto a tymczasem na cieplym jest normalnie i wszystko gra.No moze pozatym ze ma wolne obroty jakies 1200-1300.Rolgaz w pelni sprawny ladnie odbija.Wymontuje te linki jakos i sprawdze i wtedy sie zobaczy.Zeby nie bylo zaczelo sie dziac to samo nic przy moto nie bylo grzebane bo stosunkowo mlode.Dopiero idzie na pierwsza regulacje zaworow filtr itp. -
Fazorex82 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam.Jak w tytule.Zimna maszyna zostaje odpalona.Chwilke dziala normalnie i po chwili obroty zaczynaja wzrastac.Nie ma znaczenia czy uzyskal juz 40-50C obroty nadal wzrastaja powoli.Po odwinieciu manetki w odwrotna strone (od siebie) obroty staja sie normalne i jest wszystko ok.Probowalem regulowac linki ale to nei to.Prosze o jakakolwiek wskazowke czy pomoc.Pozdrawiam. -
Sprzedam dolna owiewke (plug) kompletna do Yamha R1 1998/99 rok
Fazorex82 opublikował(a) temat w Inne - Sprzedam
Stan bdb do lakierowania nie popekana wszystkie uchwyty kompletne. -
Zamienie kurtke Alpinestars RC-1 rozmiar 56 na rozmiar 54.
Fazorex82 opublikował(a) temat w Inne - Kupię
Jak w opisie.Czarna.Prawie nowka nie smigana idealna. -
Czesc.Sluchaj odkrec sobie pokrywe tam gdzie wchodzi ciegno od wajchy zmiany biegowi sprawdz dokladnie mechanizm zmiany biegow.Ja mialem taki sam przypadek i chodzilo o to ze urwal sie tam jakis maly dzyndzelek ktory podobno sie wlasnie lamie przy agresywnej za mocnej zmianie biegu.Pisze tak nieprofesjonalnie bo nie jestem mechanikiem ale moze znajdziesz dzieki temu problem i Ci to pomoze.Jezeli jest urwane to co mowie jest oipcja ze mozna to zespawac.
Ta kontrolka to jest poziom oleju a nie cisnienia oleju...Przeczytaj instrukcje do motocykla.
zx10r 06'
Fazorex82 odpowiedział(a) na BARTEK31 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Jestem zadowolonym posiadaczem tej maszyny.Nic w niej nie peka a z innymi litrami na trasie radzi sobie bez problemow.Turystyka jak najbardziej (szybka), mam 184cm wzrostu i dla mnie jest motocyklem bardzo wygodnym po R1 i CBR1000rr.Genialna maszyna.Wyczynowo nie jezdze wiec jak pojdzie kolo to spadajac tluke nim o asfalt ile wlezie i jak napisalem wczesniej nic nie peka.Mam kolege ktory tez to katuje i tylko chwali.O rame to bym sie martwil ale w gsxr :D hehehe.Jedyny minus to szybko zuzywajaca sie tylnia opona... -
Witam.Szukam lewego podnozka kierowcy (sam podnozek na ktorym sie spiera but bez calego seta) do kawasaki zx10r 2006-07 rok.Czy posiadasz cos takiego?pozdrawiam.
JAki płyn do układu chlodzenia?? Prosze o opinie!!
Fazorex82 odpowiedział(a) na mariuuuszek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam.A to sie przylacze:).Czy w takim razie prestone bedzie dobrym plynem jezeli chce zrobic dolewke do zbiorniczka a juz cos tam jest?pisze cos bo moto dopiero kupilem a nie wiem co jest zalane i jest za maly poziom.Pasowalo by dolac kapke.Nie chce wymieniac calkowicie bo nie widze sensu.Chodzi zeby sie wymieszal i wszystko bylo ok.Dziekuje z gory za info. -
Napinacz czy łancuszek rozrzadu
Fazorex82 odpowiedział(a) na Pawik temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mialem takie cyk cyk cyk u siebie w erłanie.Wizyta u mechanikow nic mi nie powiedziala.Bylem u trzech.Jeden stwierdzil ze lancuch.Drugi ze ten pierwszy to baran bo lancuch jak juz to sie tlucze a nie cyka i ze to zawory.W akcie desperacji i niewiadoma cykajaca sprzedalem motocykl...hehehe.Aha i pierwszy mechanik stwierdzil ze moze mi wlac gestszy olej co wyciszy cykanie lancuszka.Ja nieswiadomy i zielony w mechanice posluchalem. Cykanie nie ustapilo moze troche bylo stlumione a moze to podswiadomosc ze powinno byc ciszej bo gesty olej:).Natomiast problem powstal inny.Przez za gesty olej zasyfilo sie sprzeglo i zaczelo slizgac i ciagnac nawet na wcisnietej klamce do spodu po wbiciu jedynki.Czyszczenie sprzegla plus nowy olej i mnostwo nerwow i nieprzyjemnych rozmow z mechanikiem.Zacznij od zaworow ja przynajmniej bym tak zrobil.Jezeli wyglupilem sie taka odpowiedzia to prosze o skarcenie i naprowadzenie na prawidlowy tok rozumowania.:).Pozdrawiam -
Wolny wydech i brak katalizatora w Kawasaki zx10r 2006r
Rozumie ze wypowiada sie znawca tematu:).Tak tez zrobie nie ma co srac zarem trzeba odczekac i zmiany oleju ewentualne ubytki i temperatura i moto pojezdzi troche bo dlugo stalo.Powinno byc wszystko ok bo motocykl pewny i stad moja ciekawosc:).Pytanie przy okazji.Czy jak zionie nieraz ogniem z tlumika na prawie pol metra nic sie nie dzieje?chodzi mi czy ma to wplyw na silnik?pozdrawiam -
Pierwsze 20 km za mna:D.Bydle tyle powiem:).Zdarzylem go rozgrzac konkretnie.Nie para delikatna siwo blekitna chmurka po odkreceniu konkretnie i puszczeniu manetki na samiuskim dole obrotow. A ze tak zapytam co by mial dzwonek do tego?:). -
To ktore teraz kupilem i o nim mowa nie stoi w ogrzewanym garazu i nie mialo dzwona.Dzwona miala mialy moje poprzednie motocykle:).Pozdrawiam -
Jaki olej do Kawasaki zx10r 2006r (10 000 tys km)
Fazorex82 odpowiedział(a) na Fazorex82 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Ok.Dzieki za wypowiedzi.I nie bede juz tak pisal zanim nie sprawdze w wyszukiwarce.Decyzja podjeta.Syntetyk motula.Pozdrawiam -
Puszcza troszke dymka jak schodzi z obrotow jak sie ja podkreci konkretniej.Nie wiem moze ma to znaczenie ze jest -5 w dzien w nocy wiecej, ze moto stalo w garazu od konca sezonu poprzedniego i resztki paliwa sa bo rezerwa swieci no i moze niedogrzanie wydechu czy cos.Scenariusza z olejem nie biore pod uwage bo maly przebieg i raczej nie maja tendencji z tego co sie orientowalem.Ale czas chyba to pokaze.Oby bylo ok. A co z tymi objawami?Co myslicie?przejmowac sie czy jezdzic jezdzic jezdzic i patrzec w okienko jak szpak w p.... :) -
No moja wlasnie nie jest torowka.I raczej toru szczerze mowiac nie zobaczy nigdy chyba ze stanei sie jakis cud albo jak dostane zakaz poruszania sie nia po drogach publicznych hehe.No o kase tutaj nie chodzi tylko o to co bedzie lepsze dla mojej maszynki.To ze cos tam sie pluka w silniku slyszalem ale osobiscie tego nie dostrzeglem.Wczesniej mialem r1 i zdarzylo sie ze mechanik zalal mi za gesty olej bo chcial wyciszyc cykajacy lancuch rozrzadu (zamiast zadzwonic ze go slychac bo ja nie wiedzialem nie znalem sie na tym i dla mnie praca silnika byla normalna i wtedy podjalbym decyzje o wymianie czy cos).Zalal jakis gesty olej.Zasyfil sprzeglo moto pracowal dziwnie...fakt ciszej:).Ja pozniej zmienilem po tym olej na syntetyk a erlan mial jakies 35 tys km.I nadal zasysal olej az milo w podobnych ilosciach co zazwyczaj:).zmiany zadnej nie dostrzeglem. -
Wiesz nie znam sie na olejach.Czy syntetyk nie jest rzadszy niz polsymntetyk i nie spowoduje ze moto zacznie brac olej?Olej wyglada ladnie a wlasciciel mowi ze zrobil na nim kolo 1000 km.filtr oleju tez wyglada mi na nowy nawet nie zabrudzony i nie okurzony.tak czy siak wymienie chyba tylko chce wiedziec jaki napewno i czy warto lac motula czy cos innego. -
No wlascicielowi w warsztacie zalali polsyntetyk motula 10w40.To juz nie wiem co.:/ -
Fazorex82 opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam.Moto jest z 2006 roku i ma przebieg 10 000 ktory jest raczej wiarygodny oceniajac stan motocykla.Jaki olej mu wlac przy zmianie?wierzyc na slowo sprzedajacemu?Twierdzi ze byl zmieniany pod koniec sezonu na motul polsyntetyk 10w40. -
Wiesz co ktorys z tych modeli tlumik ale srebrny caly.wiem ze nie ma katalizatora idzie sama zlota rurka od kolektorow.Jakis modul ma miec nie wiem czy chodzi o power commander i cos z emisja spalin podzialane.Nic nie wiem bo niedawno przywiozlem.Koles wnikal ze powinna miec kolo 200KM.Ja nie potwiertdzam bo nie mialem sie jak przejechac, slisko i wydruku z hamowni nie widzialem:).Czas na grzebanie bedzie jeszcze.Nie zielona lecz czarna:).Puszcza troszke dymka jak schodzi z obrotow jak sie ja podkreci konkretniej.Nie wiem moze ma to znaczenie ze jest -5 w dzien w nocy wiecej, ze moto stalo w garazu od konca sezonu poprzedniego i resztki paliwa sa bo rezerwa swieci no i moze niedogrzanie wydechu czy cos.Scenariusza z olejem nie biore pod uwage bo maly przebieg i raczej nie maja tendencji z tego co sie orientowalem.Ale czas chyba to pokaze.Oby bylo ok. -
Witam.Mam kilka pytan w zwiazku z tematem o ktorym pisze.Wlasnie nabylem nowe moto (uzywane ale nowe dla mnie:)) mianowicie kawasaki zx10r ninja 2006 rok.Motocykl ma przebieg 10 000km.Posiada wolny wydech bez katalizatora z koncowka w postaci tlumika TwoBrothers (jednego w oryginale ma dwa kominy) ktory "podobno" jest dedykowany do tego modelu.Czy taki uklad w tym motocyklu ma prawo bytu czy grozi jakimis konsekwencjami?Czy bedzie przez to bardziej dymil cos sie bedzie dzialo z silnikiem?Zaznacze ze brzmi wysmienicie nie dlawi sie plynnie wchodzi na obroty i z nich spada.czasami pojawia sie ogien w kominku:).Czy bedzie potrzebna hamownia i jakies regulacje?Pytam bo mieszkam na wsi i ciezko tutaj o warsztat naprawczy (nie liczac pana henia itp.).Chetnych w pomocy pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.A tak poboczem to jak sciaga sie siodelko kierowcy w wyzej wymienionym motocyklu:).
