andzuscb900
27 -
Treść opublikowana przez andzuscb900
Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
andzuscb900 odpowiedział(a) na leszek temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Jezeli temperatura jest bardzo wysoka to nie powinno sie gasic motocykla, bo nawet jak wetylator chodzi na przekreconej stacyjce to itak chłodzi wode tylko w chłodnicy a w silniku jest dalej 130st. jezeli jest duza temperatura i jest załaczony wetylator to motocykl mozemy zgasic dopiero jak wetylator sie wyłaczy niestety w xx stojac w korku sam wetylator nie daje rady czeba poprostu jechac -
Witam, ostatnio pisałem o dziwnych stukach w mojej xx, nikt nie odpisał (zreszta sie nie dziwie bo co odpisac gosciowi ktoremu "cos" stuka :biggrin: , dzis mam troche wiecej informacji) wiec pojechałem do mechanika powiedział ze z czyms takim sie nie spodkał nie mozna zlokalizowac zródła stuków poniewaz ten dzwiek i drgania przenoszą sie po całym silniku i ramie, powiedział ze trzeba sprawdzic czy kosz sprzegłowy sie nie poluzował lub łożysko na sprzegle jest wyrabane, dodam ze na zimnym silniku nic nie słychac, jezeli juz sie zagrzeje i stuki sa słyszalne nic nie zmienia wcisniecie sprzegła czy tez wzucenie biegu, wiem ze trudno jest opisac te objewy ale moze ktos sie juz z tym spodkał, czy to mozliwe zeby kosz sprzegłowy sie poluzował? -
zauwazyłem ostatnio w mojej xsie dziwny dzwiek takie wolne klekotanie wydaje mi sie ze to słychac z prawego dekla bo jak przyłoze reke to czuje te drgania ktore pokrywaja sie z dzwiekiem i drganiami ktore słysze czy jes to cos powaznego? -
Witam zrobiłem juz w tym sezonie 1500km moja xx, okazała sie ok jezdzi prosto, spalanie małe (wbrew opini), bardzo wygodna (dla mnie i plecaczka) ale mam jedno pytanie poniewaz jezdze czesto z duzym obciażeniem i lubie odkrecic:), a hample przy duzych predkosciech w dwójke + 3 kufry nie zabardzo sie spisuja, czy załozenie stalowych oplotów daje duza różnice czy to tylko sciema? jaki jest koszt załozenia nowych przewodów? czy sama wymiana płynu moze pomóc? POZDRAWIAM WSZYSTKICH XXMANIAKÓW:) -
XX mam od miesiaca i przejechalem okolo 100km ale widocznosc jest OK lepiej te 230zł przeznaczyc na paliwo :) -
XX nie zabardzo prezentuje sie z sakwami, ale jezeli juz sie zdecydujesz to do sakw nie potrzeba stelazy, sa tak skastruowane ze same swietnie sie trzymia i nie opadaja, ale osobiscie polecam kufry na 100% nie przemakaja, jeden guzik i biezesz jak walizki. -
Mam pytanko czy warto wymienic płyn w chlodnicy na specjalny motocyklowy? czy to poprostu sciema zeby wydawac kase, jaka jest roznica miedzy dobrym płynem samochodowym a tym motocyklowym? pytam poniewaz z tego co widze to xx dosyc szybko sie grzeje co w upałach moze byc uciazliwe. Odnosnie opon do xx zapytałem sprzedawce oto odpowiedz: Michelin proponuje do tego modelu opony pilot sport hpx jest to opona mocniejsza i bardziej wytrzymalsza typowo przeznaczona do ciezkego ale sportowo turystycznego motocykla . Natomiast moze pan tez zalozyc sobie pilot road2 jest to mieszanka dwoch gum i opona ta jest przeznaczona tylko do motocykli sportowo turystycznych . Cena za opony pilot sport hpx przod 120/70/17 wynosi 529zl , za pilota sporta hpx 190/50/17 cena wynosi 719zl . Cena za opony pilot road2 120/70/17 wynosi 509zl , za pilota road2 180/55/17 cena wynosi 719zl . W razie jakichkolwiek pytan prosze sie z nami kontaktowac i serdecznie zapraszamy do zakupu. -
Jak mialem zaluzny łańcuch to przy pewnych predkosciach dosłownie biczował. -
Obroty mam ustawione na niecałe 1000/min przy biegu jałowym. Obroty w XX powinny wynosic 1100/min, przy twoich niecałym 1000 silnik moze falowac. POZDRAWIAM -
pewnie co niektorzy sie usmieja, ale w ktorym miejscu znajde regulator w xx? -
Witam, mam xx od dwoch tygodni w sumie nie znam tej maszyny, chce tego sezonu jechac na chorwacje w zwiazku z tym mam pytanie: na co zwrocic uwage przy przygotowaniu xsy do takiej dalekiej podruzy? co z tym nieszczesnym regulatorem napiecia, mozna go jakos sprawdzic w jakim jest stanie, czy moze profilaktycznie wymienic, lub kupic na zapas? POZDRAWIAM -
HONDA HORNET 600 N
andzuscb900 odpowiedział(a) na Jovik temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
ja mialem hornet 600 a puzniej 900, i polecam 900 bardzo elastyczny silnik nie trzeba mieszc w biegach wzucasz 6 i jedziesz, a jezeli chodzi o moc i brak twojego doswiadczenia to jak masz leb na karku to dasz sobie rady. Kolejna sprawa hornet 900 jest wiekszy a co zatym idzie wygodniejszy, rama jest grubsza, bak wiekszy o 3L , a jezeli hornet 600 to tylko s z owiewka POZDRAWIAM -
najlepiej znaleść "jelenia" który pojedzie na wakacje autem i wcis mu bagaże :) -
No dzieki troche mnie podniosłeś na duchu:) mam nadzieje, ze moja x-sa jest ok:) pozdrawiam Mam jeszcze jedno pytanko: Jaka jest maksymalna predkos obladowanej w kófry x-sy? oczywiscie na autostradzie. -
Opona jest nowa, cisnienie w trakcie prób 2,8 (obydwa koła) , łozysko glowki ramy jest po wymianie (tak twierdzi sprzedawca ale jest wiarygodny), moje obawy dotycza tego jak moto bedzie sie zachowywal podczas duzych predkosci, czy nie bedzie wyrywalo kiery z rak oczywiscie chodzi mi o jazde z kuframi, bylem pewien ze na trasie przelotowa dla x-sy (z bagazami) 200 to pestka. Moj poprzedni moto (CB 900 hornet) w dwie osoby + sakwy przy predkosci 180 szedl jak po sznurku. Moja wymazona xx a tu na poczatek ......:( -
Witam od dwóch dni jestem szczesliwym posiadaczem xx-sy, dzis odkrylem maly problem. Moja xxsa ma zamatowany kófer cętralny (dodam ze jechalem bez plecaczka) czcialem sprawdzic czy moto idzie rowno jak puszcze kierownice, puscilem a tu odrazu shimmy predkosc byla okolo 70 powtozylem to kilka razy i zawsze to samo, obojetnie jaka predkosc odrazu moto lapie shimmy , ale tylko jak puszcze kiere wystarczy jedna reką przetrzymac i shimmy ustaje, pomyslalem ze kupilem moto zlom, dla ciekawosci zdjolem kufer i wyobrazcie sobie ze wszystko ustalo obojetnie jaka predkosc czy 60 czy 100 puszczam kierownice i moto idzie jak po sznurku, czy ktos sie juz z czyms takim spodkał? czy powinienem sie martwić? -
doczytalem ze do hornet 900 potrzebuje takie swiece irydowe CR8EHIX-9. Tylko dlaczego w jednej ofercie znalazłem je za 160zł a w drogiej za 271zl? o co chodziiiiiiiiii???? http://moto.allegro.pl/item472735858_swiec...it_hit_hit.html http://www.moto-akcesoria.pl/product_info....oducts_id=23080
a gdzie znajde Map Sensor?
nie moge nigdzie doczytac czy hornet 900 posiada sonde lambda, ale watpie bo tak na "chlopski rozum" to powinien wystawc jakis przewod z ukladu wydechowego a nic takiego w moim moto nie ma.
rocznik '02
oczywiscie na zimnym silniku nie gazuje. Kupilem moto z tlumikami sportowymi LeoVince i chyba sa przelotowe bo dzwiek potega:) nie znam sie zbyt na motoryzacji co ta sada lambda robi i co oznacza jej uszkodzenie?
czy warto zainwestowac w drozsze swiece? na jakie parametry zwrocic uwage?, poprostu jakie najlepsze swiece do mojej hondy??? z gory dziekuje za odpowiedzi:)
OK dzieki za pomoc, musze jechac do serwisu, mam tylko nadzieje ze nie jest to wina zuzytego silnika i dasie tą mieszanke ustawic
tak tak wiem mialem kiedys amige 500+ :))) ale chodzilo mi oto czy w serwisie ustawia mi mieszanke? jeszcze sprobuje wymienic swiece moze cos sie zmieni
ma go od tego sezonu i zrobilem 10tys nic nie bylo robione, jak ustawia sie paliwo w moto z wtryskami?
