biegan38
16 -
Treść opublikowana przez biegan38
Honda CM 185 T 1978 Nie pali na jeden tłok
biegan38 odpowiedział(a) na biegan38 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Hej już wiem co to było , zły prąd ładowania, strasznie wielkie napięcie z czterysta wolt he he, to pewnie regulator napięcia, wszystko szło na akumulator, i się męczył, trzeba było sprawdzić miernikiem napięcie ładowania, a później klemę masy akumulatora zdjąć, po chwili zaczął chodzić na dwa garki he he i za każdym odpaleniem jest dobrze, teraz aku do wymiany ,zabawa z elektryką no i poszukiwanie regulatora napięci :icon_rolleyes: -
biegan38 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Cześć już kiedyś poruszałem raz ten temat ale odzew był niewielki. Więc mam honde od początku jak ją nabyłem nie pracowała dobrze na jeden tłok, strzelała. Jest to cztero sów, dwa tłoki. cały czas jest problem z prawym tłokiem , motor działa na tym drugim, jak wykręce i wyczyszcze obie świece przez jakiś czas działa dobrze, gasze odpalam jeszcze raz i znowu działa na jednym, zregenerowana została głowica, luzy na zaworach 15 ssące 10 wydechowe , zmieniałem przewody wysokiego napięcia odwrotnie i świece ale cały czas nie działa prawy tłok, silnik nierówno pracuje, po za tym z prawego wydechu przy głowicy wypływają jak by spaliny , czy to może być źle rozrząd ustawiony ? czy wina gaźnika ? proszę o rade -
PORÓWNANIE YAMAHA XJ 600 A SUZUKI GS 500
biegan38 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
cześć chciałbym usłyszeć waszą opinie ,jeśli byście mieli do wyboru Yamahe xj 600 z 1986 roku o przebiegu 50 tysięcy lub suzuki gs 500 z 1991 roku o przebiegu 40 tysiecy w tej samej cenie to jaki był by wasz wybór i dlaczego ? -
W papierach pisze 1978r
Cześć potrzebuje głowicy do hondy cm 185 t, używanej lub nowej jeśli coś wiecie na ten temat to piszcie z góry dzięki, pozdro
Gdzie można kupić nowe pierścienie do hondy cm 185 t
zobaczę co z tego wyniknie i się odezwę narazie dzięki za informacje pozdro , biegan -
No nie wiem jeśli już miałbym zakładać nominalne tłoki z pierścieniami to też nowy cylinder tylko ciężko dostać wszystko, co da mi honowanie jeśli już są trzy setki na minusie, wkładam pierścienie do cylindra i widać spore luki około trzech milimetrów to jednak za dużo, mierzyłem przyrządami z mechanikiem widać że był robiony drugi szlif i jest dobrze, tłok chodzi suwliwie, myślę że wymiana pierścieni pod ten wymiar cylindra powinna załatwić sprawę z całym szacunkiem biegan -
Poszukuję serwisówki do hondy cm 185 t około 78rok
biegan38 opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
hej poszukuje serwisówki, manuala lub trochę danych do hondy cm 185 t jesli ktoś posiada mógł by się podzielić z góry dzięki biegan : -
Cześć poszukuje już wiele tygodni serwisówki do hondy cm 185 t ale nic nie mogę znaleźć rok produkcji to około78 r jak byś coś miał to daj znać pozdro biegan
Posiadam "troszkę" serwisówek 30Gb-> udostępnię
biegan38 odpowiedział(a) na AdamOSA temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
cześć ,masz może serwisówke do hondy cm 185 t ,nigdzie nie mogę nic znaleźć ??? -
Już znalazłem firmę co dorabia pierścienie, tam już buł robiony drugi szlif tylko ktoś zmienił pierścienie nie umiejętnie, sprawdzałem odpowiednimi urządzeniami tłok i cylinder, są tylko dwie setki zużycia więc się nie opłaca szlifować -
Jak napisałem w tytule szukam pierścieni do swojej hondy , jestem z Piotrkowa tu nie ma nic takiego, jakieś namiary na sklep ? z góry dzięki -
potrzebuje danych na temat ustawiania rozrządu w hondzie 185 t z 89 roku
Wyrwałem za grosze, w dobrym stanie 120 idzie po co więcej he he, a ciśnienie dobrze mierzyłem, nie ma ktoś linka gdzie by była serwisówka ? naprawdę nie mogę znaleźć :flesje: -
Sory nie wiedziałem o tych dużych literach...., w papierach pisze że jest z 89 roku, zapłon jest dobrze ustawiony bo pali na dotyk i ładnie wkręca na obroty, już chyba wiem czemu chodził na jednym tłoku i kichał,, co jakiś czas w jednym cylindrze szlak trafia świece, sprawdzałem ciśnienie i w nim jest właśnie 3,5 atmosfery, a w tym drugim co chodzi cały czas 4, to już chyba fatalne ciśnienie ? olej się przedostaje i dlatego swiece szlak trafia? nie wiem jakie powinno być ciśnienie bo szukałem serwisówki ale ciężko ją znaleźć :) co mam robić ? -
Szukałem gdybym coś znalazł to bym nie pytał i nie prosił o rade, po za tym nie zdarza mi się krzyczeć pozdro -
Hej posiadasz może jakieś wiadomości na temat hondy cm 185 t z 89 roku ? pozdro -
HEJKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ULICA ROOSVELTA, SKLEP MOTOZBYT, TAM KUPISZ WSZYSTKIE CZĘSCI, KIEDYS JA TAM KUPOWAŁEM, USZCZELKI 4.50 ZŁ, ŁOZUSKA NA WAŁ PO CZTERY PIĘĆ ZŁOTYCH, TARCZKI PO SZEŚĆ , JESZCZE TROCHĘ CENY PAMIĘTAM HE HE, A JAK NIE TO NA ALEGRO SPORO TEGO JEST ,POZDRO
HEJ MAM PARĘ PYTAŃ , ILE POWINNY WYNOSIĆ PRZERWY NA ZAWORACH MIERZONYCH SZCZELINOMIERZEM W HONDZIE CM 185 T, I JEŚLI BYM MIAŁ USTAWIAĆ ROZRZĄD OD KTÓREGO TŁOKA ZACZĄĆ CZY TO MA ZNACZENIE, PYTAM BO NABYŁEM TAKI MOTOR ALE RAZ CHODZI NA JEDNYM TŁOKU A RAZ NA DWÓCH, OD CZEGOŚ CHCE ZACZĄĆ ,CZASAMI KICHA I STRZELA W RURĘ ,POMÓŻCIE JEŚLI MOŻECIE DZIĘKI
