Qurde
56 -
Treść opublikowana przez Qurde
Falujace obroty i gasniecie R6 00
Qurde odpowiedział(a) na Qurde temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Swiece zmienilalem na moje poprzednie objawy te same. Sklad mieszanki nie regulowalem -
Witam Mam problem z yamaha r6 2000r. Objawy sa takie iz od 2 tys obrotow motor faluje strasznie i gasnie z nie wiadomych przyczyn. Wkreca sie normalnie na obroty. Sprawdzilem swiece 2 komplety, swieco fajki sa dobre. Gazniki zsynchronizowane,przeczyszczone, Objaw przydaza sie tylko na wolnych obrotach. Moze ma ktos jakies lekarstwo na ten przypadek.
probowalem powazyc ale sie podnosi, lekko chodzi w lewo i prawo tak jakby cos trzymalo ta mise ;/
Witam mam klopot ze sciagnieciem misy olejowej w r6 99-02, sruby odkrecone sa a misa nie chce zejsc co moze byc przyczyna ? Czy jest tam jakis zawias trzymajacy ja ?
To te motocykle w ogole nie jezdza?
Yamaha R1 2003 top speed
Qurde odpowiedział(a) na JERY temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Moze wystarczy 6 bieg wrzucic:D -
kontrolka zmiany biegu ? R6 99-02
Czerwone pole tak zwane. zapala sie ona od 15,5 tysiecy obrotow a u mnie po wymianie czujnika przestala;;/ -
Witam Dzis wymienialem czujnik poziomu oleju u siebie, sciagnalem kolektory i wymienilem tylko czujnik. Po zlorzeniu do kupy wyjechalem z garazu. Motor ciagnie do odcinki lecz nie wyskakuje mi lampka zmiany biegow. Czy to sie gdzies ustawia czy to dziala wraz z ta kontrolka pozoimu oleju czy jak ?
Dzis jade do mechanika ma mi sprawdzic czy jest cisnienei oleju, mam nadzieje ze cisnienie bedzie ok. Raczej pompa mysle ze nie padla bo od razu by kontrolka sie swiecila.
hehehe :D no toc tak robie :P bagnet nie zakrecam tylko wtykam. Mam pytanko jezeli chce wymienic ten czujnik bede musial kolektory bogajze wykrecac ?
no wlasnie tez tak sadze obym nie byl w bledzie :P problem wystepuje jak maszyna rozgrzeje sie jadac do 80C jezdze jezdze lecz jak juz przegazuje to wyskakuje lampka. Moze gdzies kabel ma przebicie, istenieje taka mozliwosc ?
przez bagnet, dolalalem pod maximum bo mialem pomiedzy
Tylko gdzie ten czujnik sie znajduje? po prawej stronie pod owiewkami ?
dolalem oleju, tylko ze ona nie mryga tylko sie swieci caly czas, dzis na biegu jalowym pogazowalme temp doszla do 90 C i nic wyjechalem przejechalem 500 metrow wysprzeglilem przegazowalem i sie zaswiecila, nie wiem czy to moze pompa cisnienia nie daje czy tez czujnik jest zepsuty.
hmm dobrze ale jezeli jest poziom dlaczego raz gasnie raz sie zapala ? A jezeli sie zapali to jest mozliwe ze smarowania moze nie miec?
Witam Mam znowu problem po przejechaniu kilku km pojawia sie problem zapala sie lampka cisnienia oleju i nie gasnie, Moze ktos wie co moze byc nei tak z tym ? Jak ostygnie do 60 stopni gasnie lampka. Nie jezdze na lampce zapalonej bo boje sie ze zatrze silnik ;(. Poziom oleju jest.
Witam Moja Yamaha R6 2000r. nie ma ladowania w ogole, Co moze byc przyczyna ? albo gdzie mam szukac tej przyczyny :(,
Urząd skarbowy a nie ukończone 18 lat
Qurde odpowiedział(a) na McSb temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Hehehe spadlem z krzesla :D -
Moze to ciebie czegos nauczy, bo nawet nie bedziesz wiedzial skad a pociag nadjedzie
Moto do 8-9 tys
Qurde odpowiedział(a) na Pstryk2528 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
a no tak bo kolega wie lepiej ;) to zx9r to nie hulajnoga z silnikiem od kosiarki -
Moto do 8-9 tys
za 8 tysiecy raczej nie wyrwiesz dobrej R6 :] bo kupic taniej to nei problem gorzej pozniej w niego ladowac drugie tyle kasy :) moze bandyte ? jeszcze masz czas moze dozbierasz kasy, moze cos innego ci przyjdzie do rak ;) Nie badz w goracej wodzie kapany;) anie nie porywaj sie na gleboka wode :) -
Moto do 8-9 tys
Wszyscy ci dobrze zycza i doradzaja lecz i tak decyzja nalezy do ciebie, ale przemysl to jeszcze z kilkanascie razy taki zakup. Dokladnie jak pisal tutaj jeden z kolegow zrob pierw prawo jazdy a pozniej pomysl nad sprzetem :) -
Moto do 8-9 tys
No raczej cos zdrowego z mlodego rocznika nie dostaneisz za ta kase ;) jesli twoje pierwsze moto to ma byc to pelen szacun dla ciebie ;) -
Uwaga przy wyprzedzaniu (czyja wina?)
Qurde odpowiedział(a) na ścinacz temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Przeciez jest to zajechanie drogi przez samochod osobowy nie wiem czemu jeszcze ten temat nie zostal zamkniety -
Na filmiku gosciu tez mial oczy dookola glowy nawet probowal uciiekac :P jezeli ktos ci zajedzie droge a jestes zbyt blisko niego juz nic nie poradzisz;)
