20 -
Treść opublikowana przez pepe175
Kawasaki ZZR 1100
pepe175 odpowiedział(a) na cabaniero temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
hehe Sqter sprawa wyglada tak ja tydzien temu zalalem plyn chlodzacy do zbiorniczka wyrownawczego pod kanapa. Powiedziano mi zebym rozgrzal moto to pusci termostat płyn w obieg. Napisalem do was i powiedziano mi o tym wlasnie wlewie pod plastikiem prawym pod kierownica ;/ Przypuszczam ze to bedzie przyczyna, ze wtedy go tak troche grzalem ;/;/;/;/;/ takze plyn mam swiezy zalany do pelna :) a wyciek zauwazylem w okolicach jak masz "wiatrak" ten od plynu to jest przy osłonie od przedniej zebatki wiesz o co mi chodzi?? Ten "wiatrak" jest mocowany na 4 sruby w tym 2 trzymaja wiatrak z tylnia pokrywa a 2 wchodza w blok silnika (dolna i górna sruba) i wlasnie z pod tej dolnej zuwazylem wyciek ;/ Prezes poprawilem troche. wczoraj sie spieszylem i moglo tak byc ... bo akurat do domu wpadlem -
Kawasaki ZZR 1100
to czekam :) -
Kawasaki ZZR 1100
no yellow Sqter :) hmmm wiesz jak masz pompke plynu chlodniczego konkretniej chodzi mi o ten wiatraczek co masz po lewej stronie od oslony zebatki i dolna sruba od tego wchodzi w blok silnika dalej i to tak wyglada jakby z tamtad lecialo jest to mozliwe?? i uszczelka zaworow mozesz konkretniej bo nie jestem az tak doswiadczony w budowie silnika i motoru :) a jesli to nie bylo by to co mowisz to co to moze byc;/ ?? -
Kawasaki ZZR 1100
no i kolejny problem. juz mam dosyc jak nie urok to sraczka jak nie sraczka to przemarsz wojska... ;/ zalalem dzisiaj plyn elegancko odpalilem pochodzil potem przejechalem sie z 500metrow i wstawilem go do garazu. pojechalem do rodziny i zostal w garazu na 7h wrocilem o 1 w nocy wprowadzam samochod patrze pod zygzaka a tam czarna plama myslalem ze plyn podszedlem blizej a tu plama oleju ;/ leci gdzies w okolicach pomiedzy zebatka a wiatrakiem od plynu chlodniczego;/ scieka po obudowie od wiatraka wlasnie ale nad jest wszystko suche;/ -
Kawasaki ZZR 1100
dzieki chlopaki za pomoca :) przy pierwszym wolnym czasie tram zajrze:) -
Kawasaki ZZR 1100
a masz moze jakies zdjecie?? bo ja szukalem wlasnie czegos przy chlodnicy i nic nie widzialem;/ i gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy a masz moze jakies zdjecie?? bo ja szukalem wlasnie czegos przy chlodnicy i nic nie widzialem;/ i gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy a masz moze jakies zdjecie?? bo ja szukalem wlasnie czegos przy chlodnicy i nic nie widzialem;/ i gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy a masz moze jakies zdjecie?? bo ja szukalem wlasnie czegos przy chlodnicy i nic nie widzialem;/ i gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy -
Kawasaki ZZR 1100
witam dawno mnie tu nie bylo:) mam maly problem spuscilem stary plyn z chlodnicy i teraz chce go zalac nowym i pojawia sie ten problem. zalalem zbiorniczek pod kanapa do pelna odpalilem zygzaka troche go rozgrzalem wskazowka temp byla na polowie tego wskaznika od temp a termostat i tak nie puscil plynu w obieg ;/ nie wiem czy gdzie indziej wlac ten plyn;/ i ile plynu tak mniej wiecej wchodzi?? -
Fajnie ze realizujecie swoje plany :( ja w styczniu dopiero na prawko ide mam zygzaka 600 i chetnie bym sie przejechal gdzies w takie trasy ale musze troche pojezdzic z prawkiem po polsce a potem pomysle o trasach po europie na razie to sa moje marzenia :D :lalag:
Kawasaki ZZR 1100
mozna prosic jakies foto gdzie i jak wymnienic ten plyn -
Kawasaki ZZR 1100
do bar27 no i jak ktos wie to tez moze pomoz. Mam problem dzisiaj tylko jedynka mi wskakiwala i tez bardzo ciezko a w gore zaden mozesz powiedziec gdzie jest ta srubka od odpowietrzenia co opisales wyzej i jak ten plyn wymienic?? ciag dalszy problemu gdy tak sie stalo z tymi biegami wogole nie zapalala sie dioda od luzu :biggrin: (zielona N) pod wieczor wsiadlem na zygzaka odpalilem kontrolka sie luzu zapalila i od zapalenia wskoczyla dwojka no to ruszam z dwojki i w gore szly bo tylko trojke jeszcze wrzucilem. Od momentu zapalenia kontrolki problem znikl. czy moze byc przyczyna zagotowany plyn w ukladzie hydraulicznym?? -
Kawasaki ZZR 1100
u mnie tez tak sie grzeje ze na ..... powiewa ciepelkiem :biggrin:) a moze ktos wie gdzie i czy wogole jest bezpiecznik od wentylatora?? -
Kawasaki ZZR 1100
IrekS takie male sprostowanie z 90 do 94 :P) no to bd trzeba kupic jakis nowy lub uzywany i bd dobrze :) dzieki za odpowiedzi :) -
Kawasaki ZZR 1100
sorry za post pod postem ale nie moglem tamtego edytowac;/ nadal pytanie aktualne jak sprawdzic czujnik i czy z zzr600 z 90 roku bedzie pasowal do 94r?? o czujnik chodzi bo termostat wykluczylem bo po przejechaniu sie chlodnica jest ciepla czyli puszcza duzy obieg :bigrazz: -
Kawasaki ZZR 1100
u mnie w lewym dolnym a jak sprawdzic czy jest dobry?? -
Kawasaki ZZR 1100
no dobra to bd bardzo wdzieczny. Pozdrawiam. -
Kawasaki ZZR 1100
czyli dobrze gdzies wyczytalem ze w polowie wskaznika. A mozesz dokladniej powiedzied gdzie jest czujnik temperatury?? bo termostat to mniej wiecej wiem po prawej stronie tak pod manetka gazu tylko musze owiewki sciagnac. co do zbiornika wyrownawczego to tak samo jak u mnie jest :) -
Kawasaki ZZR 1100
Witam wszytskich :crossy: Jestem tu nowy i od kwietnia posiadaczem zygzaka :wink:) Zygzak z poczatku chodzil i zreszta nadal chodzi bardzo dobrze tylko dwa male mankamenty ;/ jeden juz prawie rozwiazalem jutro jade po szczotki bo sie skonczyla plusowa i mam wszytsko rozgrzebane. ale nadal nie wiem co z druga sprawa i tutaj prosiłbym o wasza pomoc. Sprawa wyglada nastepujaco zygzak ma ten swoj caly uklad chlodzenia powietrzem przy predkosci ale jesli chodzi o swiatla w miescie no to jednak stoimy troszke nie da sie ukryc. Pierwsze pytanie przy jakim momencie na wskazniku temp powinien wlaczyc sie wiatrak?? Drugie pytanie dlaczego wiatrak moze sie nie wlaczac jak motor chodzi na postoju lub wolna jazda po miescie temperatura rosnie do 3/4 wskaznika lub torszke wiecej i zacdzyna parowac z tylka gdzie jest wezyk odprowadzajacy nadmiar i wylatuje woda lub plyn zalezy co wlane. I co z tym zrobic co to moze byc ?? pomocy -
zzr600 - szczotki rozrusznik
pepe175 odpowiedział(a) na pepe175 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
czy dobrze mysle ze to jest rozrusznik ponizej foto. http://pepe175.w.interia.pl/FOTO/ropzrusnzik.JPG i jak go odkrecic ?? bo za dobrego dojscia nie mam ;/ i czy moze ktoras owiewke sciagnac?? ps. widze ze tez masz zygzaka w ktory miejscu wskaznika temp wlacza Ci sie wiatrak bo mnie np sie wogole nie wlacza i w pewnym momencie zaczyna z tylka wylatywac wezykiem woda i para ;/ wiesz moze co to moze byc?? sprawa rozrusznika juz zalatwiona to byly szczotki musze wymienic mam wszytsko rozkrecone ale nadal nie wiem co z tym wentylatorem;/ -
mam pytanie jak dostac sie do rozrusznka jak on jest przykrecony musze zdjemowac dekiel ?? i czy jak zdejme dekiel czy mi nie wyleci olej?? a i motor ma tylko boczna nozke akurat na ta strone co dekiel.
