46 -
Treść opublikowana przez Lichy111WSK
Aprilia RSV 1000 Mille (RSV1000 ) plusy i minusy
Lichy111WSK odpowiedział(a) na Woytas temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Czyli mówicie, że lepiej poszukać czegoś z mniejszym przebiegiem??? -
No racja zależy w jaki sposób była użytkowana. Dzięki za dobrą i szybką odpowiedzi. -
Witam, mój brat ma na oku jedną Aprilie RSV z 2000r. Ma ona spory przebieg 39tyś. Jak myślicie ile można przejechać taką Aprilią bez większej ingerencji w silnik??? Z góry dzięki za odpowiedzi. -
FZ6 czy CBR 600F
Lichy111WSK odpowiedział(a) na ZammeR_Poz temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Fazer znacznie lepiej sie prowadzi. Mocą są porównywalne. Więc jeśli masz pieniążki to doradzał bym Fazera -
Witam, do sprzedania mam Suzuki GSX750R z 1994roku. Moto w stanie bardzo dobrym!!! http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1595118 Cena jaka mnie interesuje to 4700zł. PILNIE zależy mi na sprzedaży. Zadzwoń a napewno sie dogadamy. 604 148 094. lub 726 230 787
Gdzie można kupić panewki na korbowód?
Lichy111WSK opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam wszystkich, czy wiecie gdzie można kupić panewki na korbowód do Suzuki GSX 750R 1994r. (wodniak). Od razu mówie, że na allegro nie znalazłem! Dajcie namiar na jakiś sklep (najlepiej internetowy) gdzie można dostać takie panewki. Z góry dzięki! -
Suzuki Gsx f strasznie kopci!!!
Lichy111WSK odpowiedział(a) na Lichy111WSK temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Niech już cie o to głowa nie boli. Przy zchodzeniu z obrotów też kopci! -
Jeżeli już to 16. Ale nie liczy się wiek ale umiejętności. Ale nie o tym nam rozmawiać lepiej powiedzicie co może być przyczyną tego kopcenia? -
Witam, w moim moto Suzuki gsx750f 93r. został wymieniony rozrząd i jest po regulacji gaźników. Od tego czasu zaczoł mocno kopcić na niebiesko, ale tylko na mniejszych obrotach (np.jak stoje w korku). Gdy dodam więcej gazy(np. przy wyprzedzaniu) nic nie kopci. Mocy w motorze nie brakuje, w silniku nic nie stuka. Co może być przyczyną tego kopcenia? Możliwe że gaźniki są żle ustawione? Pomóżcie!!!
Problem z równymi obrotami
Konto jest na mojego braciszka. Gaźniki regulowane były w serwisie Suzuki w Kielcach. Na początku wszystko było ok ale po ok. 2 miesiącach wyjechałem nim i od razu na zinmym silniku dałem cały gaz, moto tylko kichneło i teraz chodzi na 3 gary. A rozrząd i tak mam do wymiany więc myślałem że może przeskoczył. -
Iskra jest na tym garze. Ale jak zapale moto to kolektor od tego garnka jest zimny -
świece na tym garze wymieniłem i nic to nie dało. Pewnie problem tkwi w gaźnikach. Dzięki za pomoc. Moto na wolnych obrotach gaśnie. -
Ok Tylko co mogło sie stać czy przeskoczył rozrząd czy gaźniki sie poprzestawiały czy może coś innego? A oriętuje sie ktoś ile może kosztować wymiana rozrządu w moim gsx750f z 93r. -
świece wymieniałem tylko jedną. Jeszcze jak zdejme kapturek od świecy z drugiego cylindra to nie ma żadnej reakcji, moto chodzi tak samo. -
Cbr 125 blokada czy nie??
Lichy111WSK odpowiedział(a) na pilotek11 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak wciśniesz sprzęgło i wrzucisz bieg to ciągnie moto na sprzęgle jeśli tak to sprzęgło sie spaliło i to jest przyczyna braku prędkości, a większe dysze w gaźniku powinny dodać troche mocy. -
Najlepszy kolor w jakim wygląda WSK to czarny ale skoro ci nie odpowiada to może na wiśniowo. Mój kumpel ma wiśniową WSK-e i całkiem ładnie wygląda. A papiery można kupić.
Witam, mam problem z gsx 750f miałem myte i synchronizowane gaźniki po jakimś czasie odpaliłem i od razu ruszając dałem cały gaz, strzelił w tłumnik i teraz mam problemy z wyregulowaniem obrotów i motocykl nie chce chodzić równo, czy mógł przeskoczyć łańcuszek rozrządu czy sie poprzestawiały gaźniki. Co może być? pomóżcie!!!
Mój kumpel ma i nie narzeka. Z tego co wiem to nie miał większych problemów z nią. A jak dla mnie to troszke mało mocy.
Musze tak zrobić
przewodowy
Witam, chciałem założyci do swojej WSK-i elektroniczny licznik od rowera. Jak go zamontowałem i przekręciłem ręką koło to licznik pokazywał prędkość, ale jak odpale silnik to już nie pokazuje prędkości. Czemu tak sie dzieje, przebicie czy co??
Dzięki, dzięki. Założe ten elektroniczny i będzie w pyte.
Jak se uskładam troche kasy to se kupie MZ 251, albo Jawe. Narazie ujeżdżam WSK-e
Witam, założyłem do mojej WSK-i zegary od MZ. Wygląda do zajefajnie. Tylko jak podłądzyć obrotomierz. Pewnie trzeba jakoś do koła zamachowego podłączyć. Tylko jak?????? Mam nadzieje że pomożecie.
Co jest nie do zdarcia jakie moto...
Lichy111WSK odpowiedział(a) na andre temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Na twoim miejscu nie kupywał bym kawy, bo sie psują. A do jazdy najlepszy będzie GSX-R albo CBR. Ale to moje zdanie
