27 -
Treść opublikowana przez Herki
szukaj do wszystkich modeli z silnikiem rotax 123 pegaso i tuareg maja takie same bo ja u siebie tez mam srednice 22 i 22 zebow albo u jakiegos znajomego mechanika zeby CI zalatwil sprawdz http://www.olekmotocykle.pl/ ja tu znalazlem ale musialem troche czekac bo skads tam zalatwiali :) pozdrawiam
u mnie jest zboirnik wyrównawczy jak masz chlodnice po prawej to zbiorniczek po lewej pozdrawiam
ja u siebie w pegaso mialem z przodu 15z a z tylu 40z malo brakowalo mu troche zmienilem teraz na przod 13z a z tylu 45z i jezdzi o niebo lepiej a predkosci tez mu troche zostalo ;)
daje daje i ja wiem czy droga ja kupilem chyba za 60 ale inna model niz tym masz :)a moze akurat u CIebie byl wydech ;) pozdrawiam
jest sruba od strony hamulca (w bloku silnika)i tak sie spuszcza co do odpowietrzalnia to lejesz tak zeby w zbiorniku bylo tylko ile powinno miedzy max i mini jezdzisz troche dolewasz jezdzisz dolewasz i gotowe ;)
ja mialem podobnie w pegaso 125 i jest to wina swiecy musisz miec swiece sportowa czyli z cienka elektoroda koszt okolo 60 zl a moto o wiele lepiej chodzi :)
Ale ja wlasnie wole buty crossowe niz enduro bo w terenie bedzie bardziej uzywane :)ale dzieki za propozycje:)
Witam mam zamiar kupicbuty na enduro w cenie 500-600 zl w rozmiarze 47 mysla nad http://allegro.pl/item711474808_buty_forma...uro_nowosc.html But na zawiase podobno o wiele lepszy niz zwykle albo http://moto.allegro.pl/item716972534_forma..._supermoto.html albo http://moto.allegro.pl/item716972522_buty_...tcx_combat.html albo http://moto.allegro.pl/item713617990_buty_...el_rozm_12.html albo http://moto.allegro.pl/item708073290_thor_...enduro_atv.html albo http://moto.allegro.pl/item713311496_buty_...mp_5_biale.html wiem ze duzo ale mozna cos wybrac najbardziej bym wolal formy tx ale jednak sa najdrozsze :bigrazz: :bigrazz:
Witam mam problem zgubilem plastiki od aprilia tuarega 600 te tylne (od rury i akumulatora) czy beda pasowaly plastiki od 125 ? :bigrazz:
Piszczenie pochodzi ze sprzęgła jak sie rozgrzeje bo podobno tu tarcze nie są skręcane czy coś takiego ;) a z gaśnięciem ja tez mam problem i nie wiem co jest tego przyczyna ale sprobuj wyregulować sobie dysze w gaźniku:)
Zawór wydechowy aprilia pegaso 125 (rotax123)
Herki odpowiedział(a) na Herki temat w Mechanika Motocykli 2T
wiem ze noramlen ale tak zeby miec cale kolo w oleju??czy to ejst noramlne ??az mi cieknie z rurki;] -
identycznie to samo sie dzieje ale jak zrzucilem na nizszy bieg przy 8 tys to mi zgasł;]i dopiero po chwili zalapal i co jest tego przyczyna??i strasznie mi teraz cieknie olej z rury wydechowej:( juz wymienilem swiece na stara ktora mialem jakas taka profesjonalana niby ale motocykl chodzi inaczej wkreca sie na obroty i piekbnie sie nim jezdzi ;];] -
ja leje midlanda od aprili Tuarega 600i jakos skrzynia chodzi olej kosztuje chyba 30 zl za litr;]
no to jaka jest przyczyna tego ze moto nie wkręca się powyżej 8-9 tys obrotów a jak go kopiłem spokojnie miał 11 -12 tys.Co może być tego przyczyna?? -
Witam może ma ktoś opis zaworu lub zdjęcia jak go wyregulować chodzi mi o ten zawór co jest na wydechem oto fota http://bikepics.com/pictures/1351963/ :cool:
a czy moze posiadasz do niego jakis schemta albo jakies zdjecia jak go regulowac bo mam maly problem z wyjecie go z cylindra;)
nie ja pytałem się mechanika i on mowie ze stukanie sprzęgła to jest normalne w aprilce z tym silnikiem i tego nie da się w żaden sposób wyregulować;];]
Pasek rozrzadu APRILIA TUAREG 350
Herki odpowiedział(a) na Klepak temat w Mechanika Motocykli Weteran
ja sszukalem do 600 i jest chyba ten sam znalazlem w łodzi za 250 zl w serwisie aprili -
A czy ktoś z użytkowników tego model i ma może taki sam zawór i wie jak go wyregulować ??;]
a podlega on jakiejś regulacji??jeśli tak to na jakiej zasadzie bo on u mnie jest cały czas pełen błota i ma to jakiś wpływ na jego działanie??
Świeci kontrolka od akumulatora .. nie ładuje go? w czym błąd?
Herki odpowiedział(a) na rafalrk temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
kontrolka oil przynajmniej w pegaso r92 dotyczy oleju do mieszanki i w tuaregu 125 tez powinna tego dotyczyc bo w 600 sprawa oczywista dotycy oleju w silniku;]przynjamniej tak jest u mojego ojca w 600 -
http://bikepics.com/pictures/1351963/ tu masz zdjecie tego "zaworu"i z niego chyba powinna wychodzic linka a ja nie mam tam nic :biggrin:
a ten plastik co jest zaraz na wydechem ten czarny to od czego on jest??
a spróbuj wcisnąć sprzęgło bo w mojej to głośno słychać tylko wtedy jak nie wciskam sprzęgła a potem to ustaje i przy dodaniu obrotow tez to zanika
Powiem Ci ze raz już tam grzebałem ale chyba nic nie dało bo teraz nie kreci mi powyżej 8 tys obrotów:(i nie wiem czy to wina paliwa czy tego właśnie zaworu i wczoraj urwała mi się linka od prędkościomierza i zdjąłem przednia lampę i teraz nie mam krótkich świateł ale nie wiem czy jest to wina żarówek czy styków ale sprawdzałem wszystko już 2 razy i nawet w Tuaregu 600 nie chodzą i czy od tego zaworu odchodzi linka jakaś??mam na myśli ten kolo wydechu
