endzi25
40 -
Treść opublikowana przez endzi25
Honda CR 125 - cieknący olej
endzi25 odpowiedział(a) na endzi25 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
tak myślałem narazie mam problem z magnetem co do gwintu :D dziś ani w jedną ani w drugą nie puściło pewnie korozja sie wdała ale jjutro bd odpowiedni sprzęt i klucz pneumatyczny :D -
	witam koledzy :) mały problem a wiadomo zima to jest czas dłubać :D jak widać poci sie olejem od mechanizmu sprzęgła nie wiem jak sie to fachowo nazywa, i czy jest to wina uszczelniacza który tam jest a jeśli tak to jak sie do niego dobrać? czy jakaś inna przyczyna ? Narazie nie zdemontowałem magneta jutro dostanę ściągacz dlatego pytam :) pozdrawiam :) panowie jeszcze jedno szybkie pytanko czy na kole magnesowym jest lewy gwint ? chodzi o odkręcenie nakrętki którą sie dokręca koło
	zębatka według mnie wedle uznania i zasobności portfela. chyba nic prostrzego nie ma, odkręcasz spodni "dekiel" przemywasz benzyną może być zwykła lub ekstrakcyjna wykręcasz dysze przedmuchujesz itp składasz wszystko. Ja tak robiłem w swojej CR'ce i wszystko gra. Schemat znajdziesz w serwisówce. co do tego ostatniego, zawór napewno otwiera sie do końca ? ew. źle wyregulowany gaźnik, lub właśnie jakiś paproch zapchał którąś dysze w gaźniku.
Wszystko o Hondzie CRM 125/250
endzi25 odpowiedział(a) na Jackuzy temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
części ogólnie dostępne, CRM 125 to to samo co Honda NSR 125 więc części silnikowe pasują bez problemu, sam posiadałem crm'ke i nie miałem większego problemu z zakupem części. -
CR 125 - kilka pytań
Witam, koledzy tym razem przyszła pora na wymiane simerów ponieważ zaczyna lać prawa laga, teraz tak moją honde poprzedni właściciel określa na rocznik 94-96 wymiary simeringów do tego przedziału roczników z allegro 43x55x9/10,5 // 43x55x9,5/10,5 który będzie bardziej odpowiedni iż nie znam wymiarów tych które mam aktualnie w lagach, i jeszcze jaki olej i ile na lage, serwisówka po angielsku i ciężko coś wynaleźć ;/ może ktoś pomoże będzie prościej :) pozdrawiam. -
okey zmienię go na syntetyk parę zł. droższy ale to nie majątek, dzięki wielkie. -
Mobil Extra 2t pół syntetyk, chyba że polecasz jakiś inny to słucham :) bo tego mam końcówkę i musze zakupić :D -
tuleje ja tego nie robiłem, tak ją kupiłem. -
Dzieki za napęd ;) a ja głównie po lasach,polach, wynalazłem w necie 150ml. a manuala mam po angielsku i za wiele o mieszance w nim nie ma ;/ -
	Witam Posiadam Honde cr 125 98r. i mam kilka pytań : - jakie powinno być optymalne przełożenie napędu ja aktualnie posiadam (12-62) muszę wymienić napęd i stąd pytanie :) czy to które posiadam jest ok czy lepiej ująć lub dodać zębów na którejś z zębatek. - jaką powinno się robić mieszankę wyczytałem w necie kilka opcji ale za bardzo nie wiem która będzie ok , dodam że motorek jest świeżo po remoncie (cylinder + tłok) czyli jest na dotarciu :) Pozdrawiam.
Witam. panowie orientuje sie może z was ktoś gdzie mogę dostać zestaw naprawczy do pompy wody do crm'ki ? -
Problem Z Motorkiem... Gaśnie I Dymi... Pomocy!
endzi25 odpowiedział(a) na Znerol temat w Mechanika Motocykli 2T
nie wiem co to za mechanik jeśli miedzy głowice a cylinder dał sylikon :| ja bym na twoim miejscu nie próbował "patentów" tylko kupił nową uszczelkę, jeśli ją dostaniesz bo twierdzisz ze nie masz dostępu do części. -
ee zawór to raczej niee,skoro jakieś stukanie to może łożysko na główce korby ? -
z tego co się orientuje to kolega Damiano tu kiedyś pisał ze twardość przedniej zawiechy reguluje się gęstością oleju, ale możliwe ze tą śrubką też :D -
Witam.. jaką polecacie wmontowac świece do crm'ki? jakiś konkretny model ? :D a i czy karterki od nsr podeją do crm ? pzdr. -
	Witam Koledzy mam dylemacik a mianowicie ile wlać oleju do skrzyni przekładniowej czy jak to sie tam fachowo nazywa :) Pozdrawiam
nie no mój błąd :D tak powinno byc :D iż nie mam obrotomierza to nie wiem do ilu sie kręci na ssaniu , ale jak pochodzi tak z 10 sek. obroty spadają i wyłączam ssanie i tyrka sobie na jałowych :) tak ze sorki za wyrażenie :notworthy: -
hmm.. no to jak już uważasz jeśli nie chce Ci sie rozrabiać benzola to możesz zostawić, ale jak sie coś "zapcha" w dozowniku czy coś z innych podobnych rzeczy możesz mieć nie ciekawie :D ja osobiście bym wyrzucił przynajmniej masz pewność że nie zatrzesz moto :D -
Witam koledzy :D crm'ka juz dawno poskładana ale nie moge za cholerę dojść do ładu z gaźnikiem ... tyrkac tyrka na wolnych bo jakoś je ustawiłem ale przy odpalaniu na ssaniu strasznie wyje , Jackuzy masz moze jakieś rady dotyczące regulacji ? :D iglica ustawiona na środkowe miejsce. z góry dzięki :) -
no to pierwsza prośba :D jeśli ktoś ma schematy silnika a najlepiej serwisówke to bym poprosił jaki poleciacie olej do skrzyni ? i jaki stosunek do mieszanki na okres docierania. z góry dziękuje :) -
ja mam niestety delorto :D ale myśle ze dam rade jakoś .... :D znaczy wymiane robi mi Woryna z Motor Tech'u i powiedział ze jak dobrze wszystko pójdzie to za 2 tyg bedzie ale ze 3 trzeba liczyć znając jego :D -
no też to miałem na myśli :D jak dostane cylinder a co nastąpi za jakeis 2-3 tyg. to będę sie wtedy bawił. -
z tego co wiem to gaźnik mam od 125 seryjnego :D tylko tyle ze był pewnie podciągany na 160 ale to myśle nie bedzie za duży problem :D ważne że bedę miał "górę" sprawną :D -
plany sie pozmieniały :D zjanomy mechanik załatwił mi cylek z tulejką ( selekcja A) od crm 125 koleś robi sobie 160 i robimy wymiane :D ja tylko dokupuje sobie tłoczek(350zł), zawór wydechowy(150zł) i uszczelki(50zł), i spowrotem 125 ccm :) -
koledzy dzwoniłem do Motor Tech'u w Katowicach i powiedział mi ze da rade . A i tak juz jeden nadwymiar był tu wsadzany :) A co do mocy to nie mam zielonego pojęcia :D
