24 -
Treść opublikowana przez slawekgsxgsx
Część wszystkim, jadę jak w tytule, jest może jakiś samotnik jak ja, to możemy połączyć siły i razem polatać po Alpach. Startuje z Białegostoku przez Wrocław, Zgorzelec. Jak ktoś się znajdzie to pogadamy o szczegółach. Jadę na tydzień.
Cześć, rozbijaliśmy namioty we dwóch z bratem raz w Niemczech i pięć razy w Szwajcarii, na dziko oczywiście i nikt nie zwracał nam uwagi. Raz spisała nas policja Szwajcarska, sprawdzali nas bo niby w okolicy były jakieś incydenty, byli mili i oczywiście bez mandatów i słowem nie wspomnieli, że nie wolno biwakować a było to nad rzeką 20 m od szosy. Jak znajdziesz dobre miejsce i nie ma zakazu biwakowania, a spotkaliśmy ich sporo, to rozbijaj się.
Witam do sprzedania nowy Spyke 60 i używany Alpinestars 60, linki do aukcji poniżej. http://allegro.pl/kombinezon-alpinestars-roz-60-i2056945595.html http://allegro.pl/kombinezon-spyke-jak-alpinestars-dainese-60-nowy-i2054529975.html
Jak w temacie, poniżej linki do aukcji, zapraszam. http://allegro.pl/kombinezon-alpinestars-roz-60-i1938011921.html http://allegro.pl/kombinezon-spyke-jak-alpinestars-dainese-roz-60-i1938011817.html
Witam, wszystko w linku, pozdrawiam. http://allegro.pl/suzuki-gsx-550-e-porzadny-olejak-i1769807751.html sprzedaję również kombinezon DAINESE i spodnie jeansy kevlar.
Kombinezon DAINESE http://allegro.pl/dainese-yamaha-gytr-kombinezon-nowy-roz-58-i1741378199.html Dla poważnie zainteresowanych porządny rabacik.
Różnica w kompresji po planowaniu głowicy
slawekgsxgsx odpowiedział(a) na slawekgsxgsx temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zgadza się, głowica była planowana a zawory były docierane i ustawiane tylko na pierwszym cylindrze, czy regulacja luzów zaworowych i docieranie zaworów na pozostałym cylindrze bez planowania głowicy może wyrównać tą różnice ciśnień. -
Witam ponownie, to wreszcie jak zrobić, zostawić czy planować tą nie ruszaną i wyrównać ciśnienie na obu cylindrach, a planowana była dlatego, że rozbierano mu głowice do naprawy, wymiana zaworów bo zostały pogięte po przez uderzenie tłoków po pęknięciu sprężyny w napinaczu i przestawił się rozrząd. -
slawekgsxgsx opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam wszystkich, w VTR-ce kolegi splanowano mu głowicę , po tym zabiegu zmierzono ciśnienie i na nie planowanej wyszło 12 atmosfer a na planowanej 14, czy taka różnica ciśnień może zaszkodzić w jaki kolwiek sposób lub mieć negatywny wpływ na pracę silnika, Dzięki za odpowiedzi. -
Jakie świece [Suzuki gsxr750W 92]
slawekgsxgsx odpowiedział(a) na shadoworama temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Z motodaty, a kupisz u wielu sprzedawców, pozdrawiam http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/motodata...sx-r-750-w.html -
Zarówno stare zębatki jak i nowe mają oryginalne rozmiary i ilości zębów 14/46 zgodnie z serwisówką, również łańcuch i stary i nowy jest 112 ogniw rozmiar 530, po ustawieniu naciągu zostaje około 1cm naciągu do końca, może ma tak być? wahacz i cała reszta jest oryginalna porównując do rysunków z manuali.
Witam ponownie, sprawa załatwiona, wyciołem ogniwo w sumie dwa bo zewnętrzne i wewnętrzne, i wszystko gra, a stary łańcuch miał 112 ogniw tak jak ten i był juz na końcu skali naciągu jak kupiłem moto więc nie wiem jak było gdy go zakładano, marki "Vaz'' wyciągnoł się szybko, dzięki i pozdrawiam.
Przeliczone i ogniwa i zęby w zębatkach, a sprawdza się w moim przypadku na centralnej (serwisówka).
Witam wszystkich, zmieniłem napęd w swoim gsx 550 na RK 530 oringowy 112 ogniw i zębatki JT 14/46, (czyli jak w serwisówce napisane) po założeniu i naciągnięciu kończy się skala naciągu, na 10 kresek naciętych na wachaczu wskaźnik jest już na 7 kresce, czy tak ma być, bo rozmiar zestawu jest dobrze dobrany,dodam, że wszystko mam seryjnewachacz itd, poradźcie coś, dzięki.
Dziękuje bardzo, po złożeniu gaźników z ustawieniami 2,5 obrotu odpalił za pierwszym razem ale spróbuję na 2 obroty zrobić, pozdrawiam.
Witam wszystkich, nie mogę sie doczytać w serwisówce o ile obrotów wykręcić śrubki o regulacji składu mieszanki, były wykręcone o 2,5 obroty czy tak zostawić ? gażniki są wyczyszczone ale nie odpalałem jeszcze, synchro oczywiście po regulacji będzie, dzieki za pomoc.
Gaźniki suzuki gsx 550e
Tak zgadza się 34 i 59, wcześniej pisałem o 62 i 61 pomyliłem się przepraszam za błąd nie z tego rysunku numeracje czytałem, Adam M. dobrze radził pan ale nie miałem opisu do rysunku gaźników, zdobyłem go i wszystko jasne, dziękuje wszystkim za pomoc. -
Taki zgadza się, to są moje gaźniki, tylko na tej stronie podano je jako do gs 550, wężyk nr 62 podłączony jest do zbiornika z paliwem i jest tylko po jednej stronie, a wężyk nr 61, który jest w dwóch gaźnikach, ma długość około 25 cm i jest zamontowany na stałe i skierowany w dół pod gaźniki, i nie jest zaślepiony czy tak powinno być? prosze o pomoc, dziękuje. Do toowdie, nie zwróciłem uwagi na te krućce o których piszesz, dziś sprawdze. dzięki. -
Witam wszystkich, nie wiem gdzie podpiąć wężyki od wakuometrów, tzn. w które miejsca , na zdjęciu są gaźniki od gs 550 ale to takie same jak w gsx 550. i jwszcze jedno, czy miejsca do wpięcia wakuometrów mają być zaślepione czy powinny być tam jakieś węże, dziękuje, a tu zdjęcie gaźników. http://www.alpha-sports.com/spst/1985%20GS550E/07.gif
Olej Suzuki gsx550 e
Dziękuję za odpowiedzi, mam problem ze znalezieniem tego oleju a sporo szukałem, podpowiecie mi gdzie mogę go dostac, Dziękuję. znalazłem taki tylko http://powerbike.pl/index.php?str=473 -
Witam wszystkich, gsxa zalanego mam Shell Advance VSX4 10W40, bierze mi go około 100 ml na 250-300 km czy zmiana oleju na - o innej klasy lepkości, czy o innych parametrach coś pomoże jeśli tak to na jaki, przebieg 62000 km, przynajmniej na liczniku. Dzięki za odpowiedzi.
Regulator napięcia Suzuki GSX 550E
Dzięki chłopaki, kupiłem właśnie używkę (oryginal) na ebay-u za 25 funtów z wysyłką. -
Motocykl nie chce się uruchomić - chyba rozrusznik
slawekgsxgsx odpowiedział(a) na Murdoc temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Cześć, miałem identyczny przypadek, wybrałem się na rozpoczęcie sezonu i gdy mialem zamiar wracać usłyszałem tylko cykanie z przekażnika rozrusznika. Palił na popych od razu po 5 metrach, akumulator naładowałem to tylko trochę pokręcił i znów cykanie, kupiłem nowy aku to kręcił trochę dłużej ale i tak nie miał siły zapalać. Przeczyściłem wszystko styki przekażnika, masę, klemy, wymieniłem szczotki i nic. A dlatego, że wirnik rozrusznika miał przebicie i pobierał tyle prądu że nie starczało na zapłon a na dodatek szybko rozładowywało aku po paru zakręceniach. Kupilem rozrusznik na allegro (używka) i jak ręką odjął pali i na starym aku. Pozdrawiam. -
Akumulator to już dawno padł, a nie chcę nowego rozwalić więc z tąd moje pytania. -
Witam wszystkich, sprawdzilem ładowanie w swoim GSX-ie i mam prawie 17V przy 2000 obr/min po dodaniu gazu rośnie, alternatora jeszcze nie sprawdzałem ale skoro ładowanie jest, tylko za wysokie to czy to ewidentna wina regulatora, mam ten zamiennik z regulacją ale nie reaguje jak kręce tą małą śrubką http://www.reg_mot.republika.pl/index.html Wydaje mi się że to regulator do wymiany, ale proszę o wasze opinie. I jeszcze jedno jeśli będe go wymieniał to czy kupować właśnie ten skoro padł czy znacie może jakieś inne dobre zamienniki (tanie).
