koli666
    37
Treść opublikowana przez koli666
  1. witam szukam lozyska sworznia tloka do dt 125 lc na allegro nigdzie nie ma , w 2 sklepach pytalem tez nie ma, nawet dzwonilem za uzywka, ale tez nie ma, macie namiary na sklep, lub kogos kto bedzie mial takie lozysko? wymiary wewnatrz 16mm zwenatrz 20mm szer 16mm jakos tak, moje sie rozsypalo na milion czesci i nie wiem czy to sa dokladne wymiary, mierzylem sworzen i korbowod :bigrazz:
  2. biegi wyskakuja hmmm , musisz rozebrac silnik , nie ma innego wyjscia, sprawdz dokladnie wodziki i lozyska na skrzyni, kiedys w mtx biegi tak mi wchodzily ze trzeba bylo dobrez walnac wajcha zeby jakis wszedl lub zszedl nizej, wszystko bylo spowodowane zuzyciem łozyska na skrzyni biegow, jesli masz luz na automacie , sciagnij dekiel od strony sprezgla i zobacz jak dziala zmieniacz i jaki jest stan sprezyny na nim :buttrock:
  3. witam, kupielm dt 125 ma rozwalona instalacje elektryczna , prosil bym zeby ktos mi przeslal zdjecia z rozpiska jak podlaczyc dt na ostro aby byla sama iskra na swiecy, pozdrawiam
  4. siema, glowica spokojnie ci wytrzyma i niepotrzeba jej wymiany, korba tak samo, ja mialem tuning na 125cm3, jesli bys chcial to mam ten tuning na zbyciu, tlok jest do wymiany z tego co sie rientuje tlok kosztuje jakies 50-70 euro pozdr
  5. witam, moze wie ktos gdzie mozna dostac skrzynie biegow do kawasaki kx 125 silnik z przedzialu lat 90,91,92 z tego co mi wiadomo skrzynia wabi sie H1 H2 ewentualnie prosil bym namiary na taki silnik moze byc zatarty , konkretnie chodzi mi o skrzynie, pozdr
  6. powinny podejsc, mbx,mtx i crm mialy te same silniki.. chyba :icon_rolleyes:
  7. a pasowal by cylinder i zaplon od mtx 125 czy ns? do tego silnika od nsr 125?
  8. najlepiej wyjmij cylinder zmierz go kup tlok nadwymiarowy tzn na jakis tam szlif i daj cylinder z tym tlokiem do szlifu, ladnie Ci go dopasuja i po sprawie;)
  9. acha, ej ale od ns nie bedzie problemow? wkladam i smigam?
  10. hmmmm nsr 125 ma chyba taki sam silnik jak mtx 125 a od 80 rama sie chyba w ogole nie rozni
  11. na szczescie rama w hondzinie cala, mi sie udaja przy 50 ladowac z kola z telemarkiem :icon_twisted:
  12. ja swojego mtx 80 r2 stawiam bez problemu z gazu na 1 biegu na 2 tez daje rade tylko trzeba go poderwac przy 4-5tys obrotow na 2 udaje mi sie czasami przejechac ze 200m na stojaco na siedzaco ucze sie ze strzalu z sprzegla na razie na jedynie ale ze z 50m czasami sie uda smignac;) moze i wiecej, dzisiaj dorabiam stelaz do tylu zeby nie starcic kolejny raz lampki:P i bede sie uczyl stawiac moto na tylnym hamulcu;) pozdr i sukcesow zycze, HONDA mtx 80 r2 tez smiga niezle na kole:D :icon_razz:
  13. kupie kopnik do hondy mtx 80 r2 hm taki sam jest chyba od reszty jak mtx mbx crm czy cos:P
  14. odkrecilem pokrywe odpalilem moto na 3 sek i pompa ladnie smiga, zamowilem wczoraj chlodnice od dt 80 lc2 jest troszke wieksza wiec mysle zwe bedzie ok, a wskaznik mam zwalony:P czujnik umarl :flesje:
  15. wirnik jest metalowy. ale rozbiore to za chwile i zobacze czy wszystko wporzadku.
  16. uklad czyscilem woda, podlaczylem waz z woda do jednego wlewu cieczy tak aby byl caly obiego to nic nie wskazywalo na jakies zapchanie czy cos w ukaldzie, plyn chlodniczy mam jakis niebieski nazwy nie znam bo wziolem od znajomego. na tyningu mialem eko zielone.
  17. witam, mialem wczesniej tuning w mtx 80 na 125, po jakis 3 tys km moto zaczelo sie strasznie grzac po przejechaniu okolo 2km plyn zaczynal sie gotowac, wczoraj wybralem ze szlifu cylinder 80cm3 jak na razie zrobilem okolo 20km nie przekraczajac 4-4,5 tys obrotow a chlodnica nadal goraca po przejechaniu nawet kilometra , plyn sie nie gotuje , ale malo mu brakuje do tego, hmmm moze to byc spowodowane tym ze byl szlif i musi sie to troszske dotrzec dopasowac? na tym tuningu mialem sponiewierany juz tlok czyli jakies wyjasnienie a teraz jestem w kropce po szlifie;/ pomocy:P heh
  18. a te tloki "pistn kit" sa dobre czy lipa?
  19. witam, skad wziac jakiesgos przyzwoitego tloka do mtx lub mbx 80 ciecz, te z allegro za 55zl wygladaja jak kartofel do komara lub wsk hehe
  20. tak jak w tytule gg 9306207, koli9@o2.pl
  21. yhm no to ja nie mam termostatu, bo tylko dziura jest w tym miejscu w glowicy, przeczyszcze wezem pod cisnieniem chlodnice i zobaczymy co to bedzie. a moze lepiej od DT 80 zalozyc?
  22. mam problem z chlodzeniem starsznie mi sie grzeje moto, jakies 15km przejade i woda w chlodnicy zagotowana;/ w ogole jest vtermostat w tym motorku? jak tak to gdzie?
  23. heh zmiana na 80 niewchodzi w gre:P wolal bym kupic inne moto,ale wole cos podzialac z tym tlokiem, moze znacie jakies firmy co robia tloki na zamowienie?
