kuku54
37 -
Treść opublikowana przez kuku54
Wszystko o Suzuki DR 350
kuku54 odpowiedział(a) na micza 125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
oki znak T mam w okienku ( na srodku otworu okienka, według serwisówki chyba jest jakis punkt pod kareterem i niewiem czy dobrze ustawiam ) , kreski na wałku równo z głowicą i jak serwisówka mówi kołek ustalajacy na godz 2 ale zeby krzywki były w dól to raczej nie, wychodza mi bokiem ps. robie to pierwszy raz i wole dopytac zebym czasem nie odczuł skudków jak mój nowy tłok i nowe zawory spotkają sie razem -
koledzy w dr 350 rozrzad zeby ustawić to na magneto literka T musi być po środku tego oczka w karterze czy ten drugi znak l ???? -
http://rapidshare.com/files/82560859/suzuk...wka_pl.rar.html serwisówka dla kolegi i przy okazji mam pytanie gdzie są znaki od połozenia tłoka przy dr 350 przy wałku rozrządu są dobrze widoczne a reszty niemoge znaleźć -
forum to zajefajna sprawa co do linka który mi kolego dałes to jak myslisz jak bym wstawił tłok tej firmy o rozmirze 78,94 to bez szlifu dało by rade, ja mam lekko jajowaty ten cylinder rozbieznosc jest taka 79,09 do 79,13 cylinder oczywiscie gładziutki zero rys itp jedynie delikatny próg od strony jaja czyli od wydechu -
witam panowie robie remacik silnika w dr350 i mam pytanie posiadam tłok o wymiarach 78,86 i cylinder 79,13 tłok chyba jest juz troche zamały do tego cylindra i zastanawiam sie nad wymiana na nadwymiarowy ale niewiem jakiej firmy zakupic znalazlem na allegro takiego; http://moto.allegro.pl/item1085980838_tlok...25_sprawdz.html ma on nieduzy nadwymiar i w razie co jest pozniej jeszcze sporo innych nadwymiarów skoleji tłoki wossnera maja juz soporo wiekszy nadwymiar i po szlifie do takiego tłoka jak link ponizej to pozostanie juz nie zaduzo mozliwosci w razie jak cos by sie stało http://moto.allegro.pl/item1094643254_tlok...wossner_ss.html doradzcie panowie -
wałek zdawczy wystają z pod niego jakies druciki
kuku54 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
witam. Posiadam odniedawna suzuki dr350 z 98r, niestety po ostatniej przejazdzce stwierdzilem wycieki oleju z pod zebatki, po zdieciu jej, na walek zdawczy nawiniete bylo troszke cieniutkiego drucika, jak zdiolem ten drucik i wyczyscilem wszystko okazalo sie ze wystaja jeszcze takie krotkie druciki spod walka, domyslam sie ze to chyba kawalki zimeringa ale pewnosci niemam, olej tylko kapie na zapalonym silniku, jak ktos zna numery tego zimeringa ktory tam jest to prosil bym o podanie i czy musze wyjmowac caly silnik zeby go wymienic ?? -
Ile biorą Wam fury oleju??
kuku54 odpowiedział(a) na August~VF1000 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
posiadam suzuki dr 350 i niestety moj sprzecik w poprzednia niedziele po 8 godzinnej wyprawie w ciezkim terenie ( jak wrocilem to pieknie na czerwono swiecilo kolanko tak 5cm dlugosci od cylindra ) lyknol sobie jakby nigdy nic 350 ml motula 10/40 -
tak jak pisalem jest przepustnica pozniej blaszka dosc spora w ksztalcie jajka potem idzie na to iglica zabezpieczona nad blaszka zabezpieczeniem w ksztalcie podkowy na to idzie sprezyna przepustnicy, zeby iglice wyjac wystarczy odciagnac palcami sprezyne, dla jasnosci sprezyna przepustnicy w zaden sposob nie dociska iglicy bo srednica zabezpieczenia iglicy jest max 5 milimetrow a sprezyna ma srednice przepustnicy czyli mysle ze ponad 3 cm ale nie mirzylem ps post mial byc do cytatu "zebym sprawdzil czy mam blaszke blokujaca iglice" ale mi sie zle zaznaczylo za utrudnienia sorki
gaznik czyszczony byl ( powtarza sie ten problem) a moim zdaniem iglica jest w gorze przepustnica zamknieta dostaje paliwo a powiertrza nie i zalewa swiece ale moze sie myle
witam jestem prawie pewny ze zawiesza mi sie iglica w moim moto ze wzgledu na to iz jak zapieram moim moto na calym gazie i pusze gaz to czasem potrafi zgasnac mam wtedy zalana swiece ( zdaza sie to raz na jenda jazde czasem 2 razy), chodzi mi oto ze jak kupilem ten motorek to jak gaznika rozebralem to jest przepustnica potem idzie cienka blaszka na to iglica i sprezyna, wydaje mi sie ze pomiedzy przepustnica a ta cienka blaszka powinno sie znajdowac zabezpieczenie iglicy zeby przy puszczeniu gazu sprezyna dociskala iglice u mnie to zabezpieczenie jest na wierzchu i moze dlatego ona nieraz nie wroci do swojej pozycji, prosze o odpowiedz mam ustawiony gazniczek tak ze niechcial bym go przestawiac niepotrzebnie a pewno bym musial przy zmianie polozenia iglicy
witam mam pytanie czy w pegaso 125 mocowanie tylnej zebatki jest takie samo jak w rx? chodzi mi czy mozna z rx zalozyc zespol napedowy do pegaso ??
ja mam ostra krawedzia do dolu czyli wcieciem do gory, sam juz niewiem jak powinno byc
dusi sie na wolnych obrotach po dodaniu gazu
kuku54 odpowiedział(a) na kuku54 temat w Mechanika Motocykli 2T
jak wymienilem filter to musialem opuscic iglice na sam dol bo tak zalewal sie caly czas, a teraz w ogóle nie nic sie nie dzieje jak próbuje rególowac gaznik moge sobie wkrecac sróbki i wykrecac i nic -
filtr jest taki jak powinien (innego nie da sie zalozyc) jak by tak bylo to paliwo moze wyciekac na magneto ?? da to sie sprawdzic bez zdejmowania magneta?? -
gaznik czyscilem i regulowalem 5 godz jazdy temu filtr powiertza nowy tez 5godz na nim, ale przeczyszcze go znów, sory za zalozenie temata który juz był :) -
Witam. Wczoraj jezdzilem moto ze 3 godz mocno mu wstawiając, wszystko bylo git ale w pewnym momecie jak na chwile odpuszczalem to przy puszczeniu gazu i po chwili wcisnieciu sprzegła motor dostawał 6 tysi obrota na sprzegle po kilkudziesieciu sekundach schodzil z obrota do normalnych, jak zgasilem motor i odpalilem to na luzie normalnie wchodził i zchodził na obroty ale po ujechaniu kawalka znów to samo, ale w pewnym momecie doszło jeszcze przyduszenie na wolnych obrotach przy zmianie biedu gdzies tak w zakresie od 3 tysi ale jak przeszło to motor szedł git jak sie jednak zatrzymalem to juz nie ruszylem na luzie wchodzil plynnie na obrota na biegu dusil sie i nie dalo sie ruszyc jak go odaplilem to dusil sie i na luzie chodzil rowno na wolnych ale nie dalo rady dodac gazu
witam gleb w moim zywocie zaliczylem sporo praktycznie kazda wyprawa w teren to minimum jedna gleba najbardziej utkwily mi w pamieci 1 pierwsze starcie z moto w zywocie wujas uczyl mnie jezdzic na simsonie po dlugiej teori wsiadlem zapiolem bieg gaz strzal ze sprzegla gleba 2 moto obecne, rzeka cisza pelno wedkarzy, sieje sciezyna wzdluz rzeki wypadam za luku wynosi mnie z zakretu na beton przy samej rzece niestety beton pokryty glonami gleba, skutki kierownik mocno wygiety siniak na lokcjiu i moto w rzece. 3 najtragiczniejsza gleba poltora miecha temu jade z kumplem ja przy chodniku on przy osi gosc autem wjerzdza pomiedzy nas kolega przy osi mial gdzie uciec ja probowalem na chodnik udalo sie ale niestety zaraz sie skaczyl i zaczol nastepny mocno wysoki gleba, skutki kask mocno zeszlifowany, w moto pogieta kierownica i peknieta, przeszlifowany caly bok, peknieta owiewka, polamane klamki, wyciek plynu chamulcowego i dwie sróby w kopycie do tej pory jeszcze nie doszedlem do siebie
Po 3 biegu brak mocy!!!POMOCY!!!
kuku54 odpowiedział(a) na bikersboys18 temat w Mechanika Motocykli 2T
mialem kiedys to samo zle byl zlozony silnik, bez swiecy krecac magnetem powinien sie silniczek obracac na kazdym biegu bez urzycia wiekszej sily -
witam jestem zaje++++++ wkur+++++ takim czyms ze jestem po wypadku na moto koles wjechal w moje moto z tylu autem gof3 jesli blizej ktos woli nie wiem czemu ale wiechal bo moze wkur+++a go glos crossa mam teraz 2 sruby w nodze jechalem do domu 200m asfaltem zeby gojechac do garazu jezdze tylko w terenie po asfalcie dojerzdzam 200 m do lasu i pytanie teraz czemu na takim forum co kazdy moze do niego dotrzec bez minimalnych staran bo sama nazwa mowi nie ma dzialu POSZKODOWANI lub PO WYPADKU lub inna nazwa pomagajaca takim mocotykyklistom czy na tym forum jest opisane jak przy zle zlozonym gipsie mozna dostac zepol sudecka po tym najmniesze zlamanie moze sie skaczyc rehabilitacia przez 1,5 roku zeby wodole chodzic a co mowic o jazdzie na moto. mam szczesciec ale niby wszystko oki narazie ale szukalem roznych zeczy zeby wrocic do zdrowia ale ledwo chodze czyli do moto daleko moim zadaniem kur++ powinien byc taki dzial bo sporo moldych ludzi tu pisze i by nie jednego sie nauczyl ..... jesli nie to admini czy moderatorzy wywalcie mnie z tego forum bo bedzie dla mnie typowa porazka forum motocklistow powinno pomagac a nie tylko informowac o smierci kolegow
koledzy co do tego zaworu to ktora strona w rotaxie 123 bo sie wkoncu zamotalem i nie wiem czy jest oki czy bląd poprzedniego wlascieciela kontynuuje ??w manualu nie mam opisane tego jak go wlozyc ( wydaje mi sie ze dobrze wkladam bo odwrotnie to mam wrazenie ze tlok mogł by uderzac w niego ale moge sie mylic)
Na tej stronie co jest podany ten link http://www.bikepics.com/pictures/1070009/[/url] jest napisane na dole:Photo Info: zawor wydechowy montowany w silnikach rotax 122. Zawor musi wchodzic w cylinder zaokraglona czescia skierowana do dolu. akurat mam rotaxa 123 i u mnie odkad go kupilem to takie wyciecie pól okrogle jest skierowane do gory nigdy nie zastanawialem sie czy to jest prawidlowo i teraz nie wiem czy poprzedni wlasciciel zle to zlozyl i ja to samo robie??
na poczatku tego postu bylo mowione ze przy wlaczeniu zaplonu elektromagnes powinien ruszyc pozniej ktos sie wypowiedzial ze u niego rusza elektomagnes dopiero jak jest uruchomiony silnik, robie przeglad silnika i dzis akurat czyscilem i smarowalem linke i elektromagnes ale niestety u mnie nie rusza sie on po wlaczeniu zaplonu i powiedzcie mi koledzy gdzie jest modul sterujacy tym elektromagnesem bo za nic niemoge go wypatrzec od elektromagnesu kable wchodza w wiazke i ida w strone kierownicy gdzie slad po nich ginie w reszcie przewodow
Witam zastanawiam sie nad zalozeniem do mojego moto zuzlowej opony na przód ponoc trzymaja sie tak dobrze jak kostki czy to ma wogole sens jakis??
na larssonie nie ma oprocz przedniej zebatki i swiecy nic do tego motoru chyba zeby rozgrzac te podkladki i w topic w ten plastik bo tak zabardzo jakos nie fortunnie peklo i rozlazi sie jak japa krokodyla w tym miejscu co oska sie powinna krecic
