VeNi
    25
Treść opublikowana przez VeNi
  1. VeNi
    Problem, Jawa 50
    Hej Gajos ale tobie ona gasnie na postoju jak wrzucisz bieg?? Bo jak tak to sprzęgło a jak nie to może gaźnik albo świeca po rozgrzaniu traci iskre i jak dajesz gazu to ona teog nie spala i sie zalewa
  2. Heh... A jednak podałem dobrego linka i ten gostek z tej strony sie nei mylił... A wy mnie tu od razu opier... że gostek nie ma pojęcia o Apriliach... Pozdro VeNi
  3. 1. Nie będzie widać kieruków na żarówkach 21w?? 2. Ale ja to zmienie :mrgreen: :mrgreen: 3. To nie prawda, bo ja nie znosze machać tymi rękami (to tylko utrudnienie) i to dla tego chcem je zamontować 4. Jak sie dobrze zrobi to tej sterty nie będzie widać
  4. Ej Mati... Z kąd ty wytrzasnołeś kierunki za 80zł??? Jak mi wszyscy mówiom że kierunki som po jakieś 150 zł(w jawce)... To jak wiesz jak zrobić kierunki za 80 to błagam cie powiedz mi!!! Pozdro VeNi
  5. Mam teraz troche siana (170zetów) i nie wiem co kupić... Moge albo zainwestować i zamontować kierunki, albo kupić jakiś dobry olej zamiast miksola i kupić sobie jakiś lepszy kask (od mojego)... P.s. Tylko mi nie mówić zebym uzbierał i zmienił moto... Pozdro VeNi
  6. Hej Daber... Ja w życiu nie siedziałem na żadej aprili a co do tego nie odblokowywałem... ALE... Znam pewnom stronke... Tutaj masz info o tej aprili (zobacz ile koni i v-max): http://www.pumar.pl/aprilia/dane.htm A tu jak to uzyskać: http://www.pumar.pl/aprilia/jazda/tuning.htm Aha i tu masz jeszcze jednom strone o aprili: http://logos.bydgoszcz.mtl.pl/fox/old/ Pozdro VeNi
  7. VeNi
    Moto nie odpala...
    Chciałem jeszcze dodać, że przy tej zabawie straciłem: -3 pary spodni -4 bluzy -1 kurtka Wszystko usmarowane smarami + kurtka podarta :mrgreen: :mrgreen: P.s. Słuchajcie M16 :!: On ma zawsze racje :) Pozdro VeNi
  8. VeNi
    Moto nie odpala...
    Ludzie !!!!!!!! Moto działa... Dzisiaj byłem i ustawiłem zapłon (był kompletnie przestawiony) i moto odpala normalnie... Ale najpierw raz ustawiłem, wsiadam, wrzucam jedynke daje po woli gaz i puszczam sprzęgło a ona gaśnie... No to podkręciłem obroty... Jeździ jakoś tak strasznie słabo... No to wziąłem jeszcze raz wszystko od początku wyregulowałem i jest lepiej niż na początku!!! Ma większego kopa !!! Pozdro VeNi
  9. VeNi
    Moto nie odpala...
    Heh... Jak pisałem tego posta to sie śpieszyłem i zpomniałem o paru szczegółach... A mianowicie: -iskra jest -kompresja jest -paliwo dochodzi Ale ja gadałem z M16 i on mi już powiedział że to zapłon... Bo jak dzisiaj sprawdzałem to jak tłok jest w GMP to wtedy zaczynają sie rozwierać platynki... a powinny wcześniej... Dzisiaj jeszcze odblokowałem swojom jaweczke :twisted: :twisted: ale jej jeszcze nie testowałem... A blokady miała takie: -długość kolanka (tego odcinka co jest w wydechu) wynosiła 22 cm !!! a ja to teraz ujeb... do 3 cm :twisted: -kolanko od gaźnika miało takom tulejke wsadzonom że otwór miał tylko jakiś 1 cm... P.s. Karte bede zdawał za 23 dni !! Miałem zdawać 28 maja ale wtedy mnie nie będzie i facet mi przełożył o okrągły miesiąc czyli 28 kwietnia... Pozdro VeNi
  10. Hej... Co może być?? Wczoraj rozkręciłem cylinder i głowice (od razu mówie że ruszałem tłokiem) i wyczyściłem wszystko z nagaru a potem skręciłęm i moto nie chce odpalić :) :) Co to może być?? P.s. Za 23 dni zdaje karte !!!! To będzie 28 kwietnia 2004 o godz. 12.30!!!! :twisted:
  11. Dzięki wszystkim... już to naprawiłem... Urwał sie jeden zielony kabelek w lampie :mrgreen: :mrgreen:
  12. A ja to zrobiłęm tak... Wziąłem dość długiego pręta... Wygrzebałęm ze środka rury ile się dało... A potem uderzałem w tom rure tym prętem i brudy same wylatywały... Strzalek_t - Możesz sie jakoś dowiedzieć jak on to robi?? Bo ja dysponuje spawarkom i paroma szlifierkami ale nie mam pojęcia jak to zrobić...
  13. Dzięki chłopaki... Moim zdaniem to chyba tam przy lampie sie kabelek odłączył... Bo ja wtedy eździłęm po duuuuuuuuuuuużych dziurach i przy takiej ostrej jeździe mogło sie coś odłączyć... A to możliwe że to od tego że mój kumpel na całym gazie nacisnął klakson?? P.s. A ta choroba mi już przeszłą i ide jeździć... :mrgreen: :mrgreen:
  14. Hej, mam pytanie co to może być... Jeżdże sobie wczoraj od 11.00 do 15.30 na moto i dopiero jak odstawiałęm moto to sie skapnąłem że mi nie działają ani światła (ani przednie anie tylnie...), ani klakson!!! Ale moto odpala normalnie i chodzi normalnie... Jak ktoś wie co to to niech sie odezwie... P.s. To prawda że na moto trzeba jeździć ze światłami cały rok?? Bo mojego kumpla dziadek jeździ na Wsk'ce i tak mi wczoraj powiedział... P.s.2 Ja chyba mam jakomś opóźnionom chorobe lokomocyjnom... Bo po wczorajszej jeździe dzisiaj rano wstaje z łoża a tu mnie mdli jak cholera!!! I cały dzień przeleżałęm na kanapie z zawrotami głowy i mdłościami!!! Pozdro VeNi
  15. VeNi
    Supermoto
    Hej... Fiba... A ty chcesz nowe moto?? Bo jak tak to powiedz do ilu tys. to ci przeskanuje stronki z Swiat Motocykli Katalog, na których są opisane motorowery supermoto... Pozdro VeNi
  16. VeNi
    Pomocy ;(
    Heh M16: no to jak nie może odwrcić moto do góry nogami :) to niech wyciągnie koło i wsadzi w imadło tak jak napisał Strzalek_t... A ręka nie drga bo ja opieram o coś ręke (np. o hamulec - w rowerze)... A te pare złoty to se chłopak wyda na tymbarki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...
  17. VeNi
    Pomocy ;(
    Heh.. a ja to robiłęm 2 razy w życiu... i to 2 razy w rowerze... ale przypuszczam że w moto będzie tak samo... A mianowicie ja odwróciłęm rower do góry nogami i kręciłem tylnnym kołem i przykładałem krede do opony... W tym miejscu gdzie koło było krzywe to na oponie robiła sie biała linia i tam naciągałem szprychy... u mnie w rowerze zajęło to cały dzień roboty i to żmudnej roboty... pozdro VeNi
  18. Heh to ja nic nie mówie ale ja teraz już nie mam tego problemu pali latem czy zimą, ciepły czy zimny z pierwszego kopa a to wina tego że wiosnom tamtego roku oddałem go do mechanika i on wziął ode mnie 25 zł i wymienił tylko kondensator i dobrze wszystko wyregulował... Nie wiem może to z innych przyczyn ale moim zdaniem na 100% po tym jak od niego oderałem wszystko przeszło (bo oczywiście wcześniej miałem to samo)... Także popróbuj pokombinować to może ci sie uda... Pozdro VeNi
  19. No, no simak na prawde ładny tylko go zrób na cacay... I tak jak mówi Icea coś nie zabardzo go widze na ścigacza... I JESZCZE JEDNO!!!!!!!!!! LUDZIE POMÓŻCIE MI ZNALEŹĆ SIMSONA ZA TYLE CO ON TZN. ZA TYLE ZA ILE BYM SPRZEDAŁ SWOJOM JAWKE!!! NIE MUSI BYĆ W SUPER STANIE!!!!!!!! AHA I JAK KTOŚ CHCE ZOBACZYĆ MOJĄ JAWKE TO http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.ph...1c11e7b31218663
  20. VeNi
    Mój simak!
    Heh jedyne co powiem to to że on wyglądał by już lepiej jak byś ściągnął te owiewki na ręce i przedni błotnik... Pozdro 600 :buttrock: :evil: :(
  21. No, No Cypher jawka piękna... Mam nadzieje że będzie choć trochę tak piękna jak moja (oczywiście żart) Pozdro VeNi
  22. VeNi
    Mam FOTKI!!!!!!!!!
    Hehe... a co to som te pralki?? Aha i jeszcze jedno: Patrynio mówi, że sie postarałem... A jak ja już kiedyś mówiłem to ja ją malowałem zwykłymi sprejami samochodowymi i to jeszcze 2 lata temu, bez żadnych podkładów po spód i ździerania farby... Iteraz wygląda naprawde elegancko... Tylko musze jeszcze podjechać na orlen (tak, tak, u nas jest orlen) i umyć ją wodą pod ciśnieniem bo jak ja zapieprzam bo błotnistych lasach to jest teraz cała btudna (zresztą widać na tylniej oponie) Pozdro VeNi
  23. VeNi
    Mam FOTKI!!!!!!!!!
    Dzięki za wasze podziwy... Z3US: Heh gadałem na gg z M16 i on też mi powiedział ze mam jakiś dziwny tłumik (choć on mi się bardziej podoba od tego zciętego na skos), ale na instrukcji obsługi (zamieszczam 2 zdjęcia) jest napisane że JAWKA typ 23PA... Aha i jeszcze jedno... Z3US ODBLOKUJ MNIE NA GG!!!!! JA SIE DZISIAJ DO CIEBIE ODZYWAŁEM A TY MNIE ZABLOKOWAŁEŚ!!!!! MÓJ NUMER TO 1216877!! Pozdrowienia VeNi
  24. No w końcu mam fotki mojego motorka... A tak apropo mam jeszcze jedno pytanko co do tuningu motorka... Wiecie jak w głowicy tam gdzie jest przykręcona świeca jest taki próg (od wewnątrz)... To myślałem dać komuś tom głowice żeby spiłował na specjalnych maszynach ten próg bo on zajmuje połowe tego "miejsca"... Czyli jak by go spiłować to by było 2 razy większe ciśnienie... Co o tym sądzicie??
  25. Witam i życze Ci miłych chwil w czasie przebywania na forum... Mówie Ci to jest super forum!!!
