zbychod
19 -
Treść opublikowana przez zbychod
witam szukam szuka i nic konkretnego na ten temat nie moge znalesc! miałem mała wywrotke na prawa strone:( moto juz doprowadzone do ładu i składu jezdzi lecz swieci mi sie kontrolka cisnienia oleju cały czas! jak zdjołem dekielek i odkreciłem kabelek od czujki cisnienia to gasnie wiec mniemam ze elektryka i czujnik oki! silnik nie ma widocznych wycieków!!dodam ze olej ma ok 5 tys km!! jak sprawdzic pompe oleju?? moze ktos ma jakies porady! wielkie dzieki
Dzięki wielkie. Już myślałem że coś jest nie tak i czeka mnie wydatek na nowe tarcze. Pozdrawiam.
Witam. Nie wiem fachowo jak to opisać ale powiem to swoimi słowami laika: otóż mam motocykl Suzuki Srad 750 z 97 roku i w przedniej prawej tarczy hamulcowej jest znaczny luz po obwodzie tarczy (na tych pierścionkach), natomiast na lewej tarczy luz jest mniejszy ale jest. tarcze są o grubości 4,7mm w bardzo dobrym stanie nie prostowane nie po żadnym strzale. I tu moje pytanie czy ten luz jest niebezpieczny? czy można tak spokojnie jeździć (bo jak na razie nic złego się nie dzieje hamują normalnie)?? ewentualnie jak można go zniwelować tanim sposobem? z góry dzięki za odpowiedź.
Problem rozwiązałem metoda prób i błędów. Ostatecznie założyłem airboxy i burza:)
Witam. Otóż sprawa wygląda następująco. Kupiłem moto nie znam wcześniejszych osiągów, moto jest bez przodu zrobiony na streeta. Ma mizerne przyspieszenie jak na ten model czy to może być spowodowane brakiem airboxów?? czy może jest gdzieś zdławiony na gaźniku kryz nie ma sprawdzałem ale na przepustnicach na na dnie ma po 2 otworki na każdej z nich czy aby na pewno powinny być 2 czy może jest to zdławienie?? jeśli to pomoże to też piekielnie długo się rozgrzewa i zadławia się przy odkręceniu manetki. Moto nie katowane z przelotem 16 tyś. Proszę o odpowiedź, z góry dzięki
wymiary imara ramy do bandziore!! moze znacie
zbychod opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
witam nigdzie nie moge znalesc danych dotyczacych wymiarów i masy własnej suchej ramy do gsf 600! moze ktos zna te wymiary i wage bede wdzieczny -
rama motocyklowa bandit 600 wymiary i masa
zbychod opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
witam nigdzie nie moge znalesc danych dotyczacych wymiarów i masy własnej suchej ramy do gsf 600! moze ktos zna te wymiary bede wdzieczny -
naprawa wydechu motocyklowego
zbychod odpowiedział(a) na zbychod temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
witam zamieszczam fotki mojego kominka:) jesli ktos był by w stanie go zorbic lub ma namiary na kogos kto potrafi naprawic wydeszek bede wdzieczny ! bardzo prosze o info na mail zspeed@wp.pl gg 2211763 lub sms na nr 694835655 oto fotki http://www.wrzuta.pl/obraz/5QbjVCHiCR/zdjecia-0039 http://www.wrzuta.pl/obraz/4NZSzBWtKR/zdjecia-0040 http://www.wrzuta.pl/obraz/g4Pv5GaPId/zdjecia-0041 http://www.wrzuta.pl/obraz/88xBCipwDd/zdjecia-0042 -
wydech nitowany i aluminium ale mozna tam wsadzic nierdzewke o ile to bedzie łatwiejsze i co da rade cos z tym zrobic?? -
Kawasaki ZX12R czy Suzuki GSX 1300 Hayabusa
zbychod odpowiedział(a) na Pepeś temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
witam mam zamiar wciagnac ktoregos z tych motocykli i sie waham który wybrac? Odrazu dodam ze latam juz pare latek i miałem wiele sprzetów ale pragne cos wiekszego:) Prosze napiszcie jesli mieliscie kontakt z obydwiema maszynaki jakie sa wasze odczucia:) wady i zalery dzieki -
witam mam pytanie czy slyszeliscie cos o naprawie wydechu(mam troszke wgiety ) a ze jest to wydech arrow o kształcie owalnym to samemu nic nie zdziałam ! moze ktos cos wie na ten temat dzieki za odp pzdr
nawet gdybys miał oryg czache w 100 kawałkach zawsze lepiej ja zrobic niz kupowac laminat!! stanowczo odradzam
Gpz 500 w czasie jazdy gaśnie i stzrela z wydechu
Mam problem takiej natury ze nagle, od przedwczoraj w czasie jazdy po przejechaniu ok 3 km, zaczął przerywać i gasnąć. Jak zgaśnie i jedzie sie dalej na biegu to czasem strzeli z wydechu, ale dalej jechać nie chce. Po chwilowym postoju odpala i jedzie sie dalej, ale znowu dzieje sie podobnie. Jak dziś przyjechałem również po takich przygodach postawiłem na nóżce i na luzie dodawałem gazu to strzelał z wydechu i nie przekroczył 6 tys obr. a na wolnych pracował ładnie. Dodam ze jest to odblokwana 60 konna ok kilku dni. Pomocy!!! Juz zrobione:) kostka z dopływem prądu się rozłączała od drgań :biggrin: -
Problem z GSXR 600 SRad. Pomocy!!!
Chodzi o to, że przed oddławieniem było to samo. Sprawdziłem świece i przewody wszystko oki. Wiec pewnie problem leży w gaźniku, ale czy sama regulacja ma pomóc? Jeszcze jedno, jak długo w sekundach po włączeniu zapłonu pracuje pompka paliwa?? -
Otóż problem wygląda następująco. Odpalać odpala ładnie, ale na zimnym musi chodzi ładnych pare minut na ssaniu, żeby zaczął reagować na mantkę. Po włączeniu ssania nie osiąga wyższych obrotów tylko pracuje na bardzo niskich ok 3 tyś. Jak już sie rozgrzeje to pracuje na wolnych normalnie ale nie chce wchodzić na obroty przy ok 6 tyśiącach przerywa dławi się i "kicha" z wydechu. Po zdjęciu Gaźnika okazało się ze ma kryzy więc je zdjąłem :biggrin: , po czym przeczyściłem gaźnik. Nie dało to żadnego efektu jak było tak jest. Wygląda to jakby nie dostawał paliwa. Proszę o pomoc jak uporać się z tym problemem. Z góry dziekuje.
witam mam problem z 2 biegiem w bandzioze przy ok 5 tyś obortow zaczyna stukac i jakby wyskakiwac na reszcie biegów moto wkreca sie maxymalnie na obroty! zdjołem pokrywe sprzegła sprzeglo wyjete , dolna pokrywa silnika zdjecta wiec dostep mam do wszystkiego , nidzie nie ma zadnych opilkow , wszystkie zebatki wygladaja ladnie! jesli wiecie jak mi pomoc to prosze o info pzdr
