walus150
36 -
Treść opublikowana przez walus150
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=386718107
http://allegro.pl/item331874072_rekawice_f...nduro_quad.html
http://allegro.pl/item327132876_rekawice_f...nduro_quad.html http://allegro.pl/item327132876_rekawice_f...nduro_quad.html
Ma ktoś jakieś zapięcia to butów??
mi też sie rusza rak delikatnie...
Po obciążeniem się nie wkręca... a jeśli był "wybebeszony"??
Czy motor może sie nie wkręcać przez dyfuzor??
na spodzie slinkia jest jedna śrubka. Odkręć ją... A o ile wiem to filtry oleju są przeważnie w silnikach 4T
A jakie powinny być dysze??
Jeden kabel (różowy) do tej kostki idzie od modułu sterującego zaworem wydechowym. A drugi (zielony) to idzie gdzieś w stronę stacyjki. To raczej nie jest wytwór poprzedniego właściciela tylko on chyba coś odłączył i zapomniał mi dać.. ;/ Gdzie to można podłączyć :?:
Na postoju dobrze chodzi wkręca sie i ładnie pracuje... ale jak sie wrzuci bieg i chcesz jechać to muuuuuuuuuuuullllllllllliiiiiiiiiiiiiiii :) Co to może być?? :/
Oryginalnie są zamontowane 10W
Jak macie CRM 125 i moglibyście sprawdzić do czego ta kostka jest podłaczona to bym był bardzo wdzięczny. http://images27.fotosik.pl/97/10ab48779df881e1.jpg
Rakieta Yamaha DT 50 MX
walus150 odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ssanie używaj tylko do odpalania i rozgrzewania silnika. Nie jeździj na ssaniu. A to że tak palli to może wina świecy albo gaźnika -
To sie kupuje oddzielnie. ale najlepiej wymień obie rzeczy. -
Enduro 125 2T czy 250 4T ?
walus150 odpowiedział(a) na Michałek1992 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
4T Tańszy w utrzymaniu ale 2T można sie nim nieźle pobawić. Polecam dobre 2T -
Są tam symeryngi i takie uszczelnieacze. Mogą być zużyta albo uszkodzone Pozdro! -
Pisze to z własnego doświadczenia!! Jeśli Ci sie coś nie podoba to nie czytaj!
W Polmozbycie
Olej, olej, olej!! Sprawczy czy jest! A jak nie to czy nie masz krzywego wałka od biegów.
to może łożysko na korbie albo gdzieś w sprzągle
Wymień olej na 40 W 10 jakiegoś Castrola i wtedy zobacz czy jeszcze stuka. A i co do stukania to stuka CI jak wrzucisz bieg czy i na luzie Ci stuka??
Ja mam CRM 125 ale i miałem DT 50 a za info to luz. A od odpowietrzana wystarczy przewód jakiś i duża strzykawka
Sprawdź olej w skrzyni biegów ( to może byc przyczyną stuków i tym że biegi Ci nie zachodzą) A to że Ci nie pobiera oleju ze zbiorniczka to może dozownik Ci sie zapchał (ja tak miałem w swojej Dt-cie i zatarłem. ;/) A to że żarówki Ci poszły to może jakiś regulator albo bezpiecznik siadł.
