szuma91
    13
Treść opublikowana przez szuma91
  1. Z tego co wiem, to gdy czujnik jest posadzony to po wkreceniu jej powinna zgasnąć bo obroty schodząc spadły by do zera. Za słaba może nie, ale chciałem coś młodszego i przy 929 możesz zapomnieć o gumowaniu.
  2. Witam, dopiero co kupiłem GSXR i od razu kłopoty. Mianowicie jak motocykl porządnie się rozgrzeje, co jakiś czas nie wkęca się powyżej 8tys. na każdym biegu, objaw nie zawsze występuje. Pomyślałem że może EXUP się zawiesza więc rozebrałem moto, okazało się że podłączona jest tylko jedna kostka z 3Pinami, a druga z 2pin odłączona i zmostkowana. Według mnie zabieg ten powodował że zawór był cały czas otwarty, więc co może być przyczyna tego że go co jakiś czas blokuje równo przy 8 tyś? Pozdrawiam
  3. Motocykl: Yamaha Thundercat 600 Rok: 1997 Witam, nie wiem czy to normalne ale po tysiącu km w mojej Yamasze jest już zabrudzony olej. Wymieniałem sprzęgło i miałem możliwość przyjrzeć sie, gęstość i lepkość są jak najbardziej w porzadku ale olej jest wyraźnie ciemny. Myślałem o pierścieniach ale motor nie bierze w ogóle oleju, nawet przy ostrzejszej jeździe. Moc również jest w porządku. Pozdrawiam
  4. Myśle, nikt nie będzie wnikał z kad masz ten silnik, ponieważ w Wydziale Komunikacji i na przeglądzie numer silnika nie jest wymagany. A kolejność wygląda tak: -rzeczoznawca motoryzacyjny, -przegląd, -wydział komunikacji. Mówię to w oparciu o własne doświadczenia. Pozdrawiam
  5. Proszę powiedź mi jeszcze jak złożyć tarcze. Na jednej stronie jest wybita literka N. Oczywiście wszystkie tarcze sobie oznaczyłem i mogę złożyć tak jak było, ale nie jestem pewny czy poprzednik złożył dobrze. I jeszcze jedno: Nie dysponuje aktualnie nadmiarem gotówki, a w garażu mam akurat tyle ile mi potrzeba samochodowego Mobil1 10W-40, lepkość taka sama jaką był zalany wcześniej. Czy mogę zalać motor tym olejem? Pozdrawiam
  6. Yamaha YZF 600 Thundercat 1997rok Mam pytanie do tych co ruszali sprzęgło,a więc: 1. Jaka grubość mają nowe tarcze sprzęgłowe? 2. Jaka grubość mają tarcze kwalifikujące się do wymiany? 3. Jaką długość powinny mieć nowe sprężyny? (nie wiem czy to prawidłowo czy nie ale u mnie trzy sprężynki mają 36mm, a drugie trzy maja 39mm?) Proszę mnie nie dosyłać do serwisówki bo z moim angielskim nie mogę nawet w Haynesa znaleźć dokładnych informacji. Pozdrawiam Udało mi sie znaleźć informacje o grubościach, tarcze są w porządku, ale sprężynki są krótsze o 1,5mm, czy to je kwalifikuje do wymiany??
  7. Jak chcesz naprawdę głośno to załóż coś bez homologacji. Polecam Remusa :)
  8. Z simeringami obskoczyłem całe miasto motoryzacyjne rolnicze, nic. Obdzwoniłem też nie firmowe serwisy motocyklowe zero. Tylko Yamaha ze swoją piękna cena. Co to ten PIK?? Pozdro
  9. Witam, gdzie mogę dostać simeringi do Yamahy YZF 600R Thundercat. Dokładnie chodzi mi o dwa simeringi, ten co uszczelnia wałek od przedniej zębatki oraz ten od popychacza sprzęgła. Nie mówicie mi proszę o salonie Yamahy, powiedzieli mi tam za jedna sztukę 140zł :icon_eek: Mile widziane linki lub telefony. Pozdrawiam
  10. Witam , kupiłem motocykl Yamaha Thundercat i podczas hamowania jest takie lekkie bicie wyczuwalne z przodu motocykla. Klamka nie skacze co by świadczyło o krzywej tarczy. Dowiedziałem się że poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą wymienił wszystkie klocki (bardzo dużo okładziny), pomyślałem, że to przez te klocki i muszą sie dopasować do tarczy. Fakt, że z czasem drgania znacznie osłabły, lecz po 500km wciąż są wyczuwalne. Co to może być, krzywe tarcze, nie dotarte klocki, któreś łożysko, a może coś innego? Z góry dziękuję za wypowiedzi.
  11. Ja bym sie trochę spierał z tym ze są identyczne, ponieważ tłok pod tuleje dobiera sie pod dziesiąte milimetra natomiast jeżeli kupujemy tłoki pod nicasil pasujemy go na setne milimetra. Pozdro
  12. Witam, poważnie zastanawiam sie nad kupnem ZXR 400, znalazłem interesująca mnie ofertę w niemczech, lecz motor jest zablokowany do 35KM(seryjnie 65KM), wie może ktoś czy odblokowanie będzie łatwe i przyjemne tj, wyrzucenie blackboxu, czy raczej będzie trzeba wymieniać moduł itp.?? z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
