57 -
Treść opublikowana przez rafal_turek
Witam mam pytanie czy wie ktoś może czy cylinder od hondy cb 250 n da sie przeszlifowac na 400 ccm .srednica tuleji z zewnątrz ,która wchodzi w blok silnika jest taka sama w cb 250 jak i w cb 400.i chodzi mi o to czy ta tuleja jest dość gruba żeby wydalo na ten szlif
jazda testowa juz byla prowadzi sie bardzo dobrze.po tej jezdzie było tylko troche mycie
oto kilka zdjęć tego quda jest jeszcze w trakcie budowy tak wyglądaly poczatki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ecd44b53ad0a2438.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4836e2340c9098f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/47f593871d728f66.html A tak wyglada jakiś czas pozniej po róznych modyfikacjach http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=84534ea243caaa8d http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b42615e175f637c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c723a60415cdfa2b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce0086c29b052bb4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/607c69b541e31e91.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4ea0cdefb0b93a7.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4498080605d0869.html :P
pierwsza próba juz była i wszystko jest w jak najlepszym pożadku nic sie nie urwało naszczęscie
wszystko juz jest zrobione tylko pozakładać
podzespoły jak i silnik są od HONDY CB 400 tłumniki własnej roboty a rama jest od hondy cb 750
oto link do zdjecia quad jest jeszcze w trakcie budowy ale powoli koncze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e0ed39b55eb938d.html
witam mam pytanie do posiadaczy quadów czy np w quadzie yamaha rator honda trx czy jakieś suzuki z napedem na tylną oś znajduje sie mechanizm róznicowy interesujemnie to ponieważ buduje quada i niewiem czy zrobic mechanizm róznicowy czy nie prosze o odpowiedz
Brak tłumienia amortyzatorów
rafal_turek odpowiedział(a) na Arkadiusxmoto temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Amortyzatory w HONDZIE CB 400 N sa rozbieralne ,musisz zdjać koło i zobacz bo od spodu amortyzatora tam sa takie sruby musisz je wykrecić i zejdzie ci cała golen i bedziesz miał dostęp do simeringu -
moduł jest raczej dobry poniewaz 2 inne silniki na nim chodza normalnie maja pełny zakres obrotów .przełozyłem juz nawet inne moduły ze sprawnych moto i było to samo ,tylko 5 tyś nic wiecej
cisnienie było zmierzone i jest po 12 atmosfer na kazdym tłoku,mierzyłem odległośc pływaków od podstawy gaznika i jest o 1,5 mm za mało ale zakładałem juz nawet 3 inne komplety gazników i było to samo a inne silniki na nich chodziły mam 3 takie silniki i one chodza na tych gaznikach i maja pełny zakres obrotów
witam,mam mały problem z HONDĄ CB 250 N nie chce sie wkręcic powyżej 5 tyś obr ,przekładałem juz 4 pary gazników ze sprawnych moto.one chodziły na tych gażnikach ,przekładałem równiez 4 zapłony oraz cewki i nic ,wszystkie połączenia sa szczelne zawry ustawione prawidłowo,rozrząd ustawiony motocylk odpala za pierwszym razem ładnie pracuje nic nie kicha ale NIE WCHODZI POWYZEJ 5 TYŚ OBR.czego to może byc wina .prosze o odpowiedz
Witam mam taki mały problem Honda cb 250 n po odpaleniu slychać jakieś dziwne dzwięki w okolicy sprzęgła .Po rozebranie sprzegła zauwazyłem że w koszu sprzęgłowym w tylnej częsci bardzo sie rusza 5 spręzyn (jakies 2 mm na boki) natomiast 1 nie jest bardzo sztywna .Spręzyny ,które sie ruszaja maja kolor czerwony i maja grubszy zwój niz ta jedna co sie nie rusza i ona ma kolor biały.Czy to może być przyczyna tych dziwnych dzwięków ,prosze o odpowiedz
witam mam cały silnik do simka sr 2 jak cos potrzebujesz to na gg 558193
a gdy założe zapłon to znaczy alternator i modul zapłonowy od cb 400 n do cb 250 n to czy bedzie wszystko ok serdecznie dziekuje za kazda odpowiedz i pozdrawiam
witam mam pytanie jak sie ustawia zapłon w hondzie cb 400 n
czyli te przewody mogą byc powodem słabych hamulców
witam to znowu ja odpowietrzyłem juz hamulce ,załozone zostały nowe klocki i hamulec jest bardzo słaby a klamke trzeba wcisnac prawie do oporu czy to może być wina przewodów hamulcowych lezały przez 2 lata nie uzywane .jak nacisne hamulec i złapie reka za przewód to czuje jakby pulsował .prosze o odpowiedż
nie naprawiałem ,poprostu restaurowałem honde i musiałem pomalować zaciski i je odkręciłem a przed zdjęciem działało normalnie
płyn jest normalny nie pieni sie
tak próbowałem juz odpowietrzyć przy pompie ,nawet podawałem płyn od strony odpowietrznika ale nic to nie dało ,co dalej nie mam pojecia jak to zrobic :)
WITAM mam pytanie jak odpowietrzyć układ hamulcowy w mojej hondzie cb 900 custom z 1981 roku ,posiada ona 2 zaciski z przodu.juz próbowałem odpowietrzać od dołu ale nie ma hamulca i klamka jest miekka .prosze o pomoc
luzy zaworowe ustawiałem ,a kompresor tez mam i rozebrałem cały gażnik i przedmuchałem ,ale chyba bedzie potrzebna synchronizacja gazników .próbowałem ruszyc srube od synchro i było troche lepiej ,musze kupic wakuometry i dopiero bede wiedział co ja boli a na wysokich obrotach załapie ale po spuszczeniu gazu znowu nie chodzi
witam mam jeszcze jeden komplet gazników i przełozyłem je i jest to samo nie chce palic na jeden cylinder. iskra jest ,nieraz załapie i pochodzi z 10 sekund i znowu jest to samo .pomocy :banghead:
witam mam mały problem z honda CB 250N .na wolnychh obrotach ładnie chodzi ale na 1 cylinder a 2 ma ochote załapać ale niestety nie może i tylko tak "pryka" .A gdy podłącze wężyk do przelewu i powoli dmuchne to na chwile załapie i zaraz przestaje i znowu chodzi na jeden :icon_mrgreen: co może byc przyczyna prosze o pomoc
