Kuba :)
21 -
Treść opublikowana przez Kuba :)
Wszystko o Yamaha YZ 125, 250.
Kuba :) odpowiedział(a) na Stiff_Master temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Mam następne pytanie odnośnie gaźnika. Do czego służy ta górna regulacja z kontrą i ta dolna??? Gaźnik chyba mam dobrze ustawiony bo moto jeździ idealnie ale wolałbym wiedzieć Dzięki z góry -
To jakiś żart??? Bo za bardzo nie wiem czy brać to na poważnie i odpisać czy śmiać się z tego... Ale na wszelki wypadek odpisze. Motor jest jedno osobowy a co do udźwigu to chyba nawet producent takich informacji nie podaje. A co do mojego problemu to już rozwiązany. Wyczyściłem gaźnik i hula jak marzenie :icon_razz: -
Według mnie bardzo dobry pomysł z tym tematem. Sam potrzebuje serwisówki ale do 2003r wiec jak by ktoś miał to bardzo poproszę :P A i mam jeszcze następujący problem, mianowicie moja yz jest aktualnie po wymianie tłoka. Wszystko było ok, paliła od kopa ładnie jeździła itd. Dzisiaj spokojnie sobie jadę bo jeszcze jest na dotarciu aż nagle zgasła... Myślałem że znowu straciła kompresję ale jest taki sam opór na nóżce jak wcześniej... Sprawdziłem iskrę i niby była ok ale zastanawia mnie czemu świeca nie jest mokra jak kopałem go kilkanaście razy? Czyżby paliwo nie dochodziło??? Dzięki z góry. -
Oplaca się??? (PILNE) yz 125 03r
Kuba :) odpowiedział(a) na Kuba :) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
No i mam nastepny problem... Zmówiłem do swojej yamahy yz 125 03' tłok wossenera Kiedy porównałem go za starym okazało sie że nie ma takich samych otworów jak stary... (wymiar jest ok) Czy w czymś to przeszkadza? Dzieki z góry. ps. nie wiem jakiej firmy byl stary... -
Witam, mam nastepujacy problem. Jestem w trakcie wymiany tłoka i zamówiłem do swojej yamahy yz 125 03' tłok wossener. Kiedy porównałem go za starym okazało sie że nie ma takich samych otworów jak stary... (wymiar jest ok) Czy w czymś to przeszkadza? Dzieki z góry.
Gościu w sklepie motoryzacyjnym który jeździ na crossie powiedział mi ze to ostatni tłok dla tego cylindra :/ Dlatego zamówiłem wossnera bo był najtańszy. Przy przyszłym remoncie będzie trzeba sprowadzać nowy cylinder z usa :flesje: Nie wiem jaka miałem wcześniej selekcję bo motor był sprowadzany... -
Witam, po oddaniu cylindra do specjalistycznego zakładu okazało się że nie jest tak kolorowo, mianowicie: Tłok jest na 100% do wymiany natomiast zastanawiam się co z cylindrem (obecnie ma nicasil). Proszę o ocenę stanu jego zużycia. Poza widocznym na zdjęciu małym śladem zatarcia na cylindrze, cała reszta powierzchni wygląda bardzo dobrze. Czy można zaryzykować i założyć tylko nowy tłok do tego cylindra a dopiero przy kolejnej wymianie tłoka (za około 60 moto godz.) oddać cylinder do przetulejowania? Pomiary zrobione profesjonalnym urządzeniem FARO CAM2 pomiary średnicy cylindra i wyniki są następujące : Zaraz przy głowicy 54,016mm +/-0,007mm Powyżej okna wydechowego 54,026mm +/-0,013mm Na wysokości okna wydechowego 54,040mm +/-0,022mm Poniżej okna wydechowego 54,015mm +/-0,010 Odchyłka na płaszczyźnie głowica-cylinder 0,013mm Jaki rozmiar tłoka zalecacie A 53,93mm B 53,94mm C 53,95mm D 53,96mm E 53,97mm A i jakiej firmy? [http://autokacik.pl/files/281107710-IMG_0002a.jpg] [http://autokacik.pl/files/281107713-IMG_0006a.jpg] [http://autokacik.pl/files/281107716-IMG_0008a.jpg] [http://autokacik.pl/files/281107717-IMG_0016a.jpg] Dzięki z góry za pomoc. -
Czyli nie przeszkadza ten luz??? A teraz jeszcze mam pytanie odnośnie płynu chłodniczego jaki zalać??? bo wcześniej miałem niebieski. Rozumiem że tłok oczywiście mam kupić kuty... A są może dwu pierścieniowe do tego modelu??? A i ile mam go docierać jak już wszystko złożę??? Dzięki z góry :) -
Silnik rozebrałem i okazało się że na szczęście cylinder w idealnym stanie :buttrock: Po zmierzeniu okazało się ze cylinder stracił tylko jedną setkę (54,01) :lalag: Czyli jak będę kupował tłok to tą sama selekcje? Bo z tego co wiem to dopuszczaslny luz to 0,04-0,07. Przy okazji sprawdziłem luz na korbie no i na boki jest ale góra dół nie ma... Co z tym zrobić? ps Jaki polecacie tłok??? Dzięki z góry -
No i kupiłem tego pierwszego :icon_biggrin: Gościu dożo z ceny zszedł. Jeździł jak szalony, palił bez problemu a tu nagle po kilkunastu km mi zgasł. Brak kompresji, kopka chodzi bez najmniejszego oporu. Na dniach go rozbiorę i zobaczę co tam w środku siedzi... Jaki polecacie tłok i gdzie mam go kupić bo na allegro nigdzie nie widziałem do tych roczników. Dzięki z góry. -
Kuba :) opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam i z góry przepraszam, że zakładam tak mało przyszłościowy temat. A więc jutro prawdopodobnie jadę obejrzeć te dwa motocykle: http://allegro.pl/item398142470_yamaha_yz_..._rm_kx_sx_.html http://allegro.pl/item397966578_yamaha_yz_...it_machine.html Jeśli będzie wszystko ok to oczywiści wrócę z jednym z nich :smile: I teraz mam pytanie do was. Co myślicie o nich i czy się opłaca??? Zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Dzięki z góry! :biggrin: -
Kuba :) odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam mam na sprzedasz DT 125 http://tnij.org/bc9k -
No nareścię konkretna odp. Bardzo dziękuję za pomoc. -
Bardzo dziękuję za odp. Ale mam 4BL 98' -
Wiem że znowu po mnie pojedziecie ale szukałem i znalazłem. Wszędzie pisze ile leje się oleju do 80 a ja potrzebuje ile sie leję do lag w 125... a i jaki polecacie??? Motor nie jeździ po asfalcie więc można powiedzieć, że jest katowany po lasach. Z góry dzięki za odp. -
Witam, Wiem że temat był wiele razy wałkowany ale nie mam czasu przeglądać 180 stron... A więc po ostatniej jeździe w obornikach na nieczynnym torze strzeliło mi przednie zawieszenie :icon_evil: Mam pytanie, jaki olej wlać i ile na jedną lagę??? -
Witam. Mam następujący problem. Bardzo ciężko odpalić moja DT 125 kiedy jest zimna (stoi całą noc w garażu) ale jak się już pojeździ to pali od kopa. A drugi problem to taki że z niewiadomych powodów zamula ją i gaśnie :icon_mrgreen: Macie jakieś rady??? Pomocy!!! :icon_question: -
Yamacha DT125 vs Honda CRM125 vs Kawasaki KMX
Dobra chłopaki problem z głowy. Kupiłem DT 125 98' w idealnym stanie. Co prawda zablokowana całkowicie ale i tak daje radę... Zrobię fotki i pokarzę. -
A i biorę jeszcze pod uwagę Kawasaki KMX :) Interesują mnie te same rzeczy co w przypadku dwóch pierwszych. -
Jeśli chodzi o wagę to wlałbym lżejszy, rozrusznik elektryczny mnie nie interesuje tylko mojego brata :crossy: A co do dozownika to wolałbym mieć bo wygodniej... A i jeszcze proszę żeby więcej osób potwierdziło że CRM jest wyższy bo to naprawdę ważne :biggrin: -
Cześć mam zamir kupić jeden z tych motorów. Kwotą którą dysponuje to 4500zl. Który mam wybrać??? -Czy CRM i KMX ma dozownik oleju i startr elektroniczyny??? -Który z motorów jest wyższy??? -Jak jest z dostępnością i cena części zmiennych??? -który ogólnie bardziej polecacie??? -Czy CRM-a i KMX-a można tak samo łatwo odblokować jak DT-etkę??? Dzięki z góry :icon_exclaim:
