klupr
19 -
Treść opublikowana przez klupr
opis dokładnie taki jak mojego gs 1000, też robiłem remont przez zimę tylko głowicy i objaw był taki sam strzelał z rur jak z armaty jak nigdy. Długo szukałem przyczyny , w sumie dzięki temu forum znalazłem , okazało się że mam podparte wszystkie zawory , podczas remontu głowicy były docierane gniazda zaworów przez co zmniejszył się luz na zaworach o 0,15mm , można to łatwo sprawdzić , trzeba tylko wykręcić świece i sprawdzić jakie ma spręzanie (kompresję) , u mnie nie było praktycznie wcale 0,5atmosfery , po dopasowaniu płytek na kieliszkach wszystko wrociło do normy. sprawdźił bym to w pierwszej kolejności ponieważ można zrobić to samemu, być może to jest to , przyczyn może być wiele,
moj Gs 1000 też wyglądał nieciekawie , krótko mówiąc zapalił się kolesiowi który miał go wcześniej , tak więc wszystkie elemęty plastikowe (łącznie z czałą instalacją elektryczną która jest zrobiona całkowicie od nowa), trochę to trwało żeby doprowadzić go do takiego stanu jak teraz , w sumie większą częś części które potrzebowałęm kupiłem na niemieckim www.ebay.de czasami naprawde po okazyjnej cenie.
dzięki za podpwiedź , już po minimalnym poluzowaniu wałków cisnienie sprężania podskoczyło do 4 atmosfer, a było 0,5, teraz tylko będzie trzeba poświęcić trochę czasu i dopaswać te płytki. :biggrin:
faktycznie napisałem że ma kompresję nie sprawdzając tego , wcześniej nie pisałęm tego bo wydawało mi się ze problem nie może być związany z mechaniczną wadą, Podczas zimy oddałem motor konkretnie głowicę do sprawdzenia , zostały wymienione gumki na zaworach, czyszczone były też zawory miały sporo nalotu i na koniec były docierane w gniazdach, byłem przy tym i widziałem jak było to robione , robiła to osoba która zajmuje się tym na codzień i musze powiedzieć że zrobił to naprawdę porządnie, niestety chwilowo nie ma tej osoby dlatego nie mam specjalnie do kogo iść z tym problemem, dopiero po sprawdzeniu cisnienia (powinienem to sprawdzić wcześniej) zrozumiałęm że to musi mieć związek głowicą , nie jestem pewien ale myślę że po dotarciu zaworów z gniazdami luz zniknął , nie jestem pewien ale tak mi się wydaje .
zrobiłęm to samo co Januszm, sprawdziłęm cisnienie sprężania, i okazało się że jest 0,5 atmosfery na wszystkich cylindrach, i zero luzu na zaworach ssących, i w związku z tym mam pytanie w jaki sposób można w moim moto (Gs 1000) regulować zawory ?
podczas sprawdzania wszystkich kabli i napięc zaóważyłęm że po kilkunastu minutach sprawdzania przy włączonym zapłonie bardzo grzeje się cewka tylko jedna czy to jest normalny objaw ?
dzięki za radę , zaraz jak sprawdzę napisze jaki był efekt.
właśnie zaóważyłem że to nie jest takie proste z tymi kablami , zastanawiam się jeszcze jak wielki wpływ na to wszystko mają fajki, moje są w średnim stanie więc zamówiłęm nowe (NGK), ale nie licze na to że po wymianie fajek motor odpali , byłem wczoraj z u elektromechanika i on powiedział że moduł w moim motorze(Gs 1000) jest bardzo prostym urządzeniem i jeśli jest iskra , to moduł działa poprawnie, twierdzi że ten moduł nie ma wpływu na przyspieszenie czy też opóźnienie iskry , Adamie wiem że znasz ten motor wiec zastanawiam sie jakie jest twoje zdanie na temat tego modułu czy moze mieć wpływ na zapłon mimo tego że iskra jest choć trochę słaba.
zanim oddam moduł do naprawy chciałbym wymienić w pierwszej kolejności przewody od cewek, ale zastanawiam się jaki jest sposób na wydobycie ich, ponieważ są one zalane (wtopione).
jasne że mam moge parę przesłać :biggrin: w takim razie zaraz zabieram się za wymontowanie tego, po wymontowaniu modułu okazało się , że jest w średnim stanie , dużo zimnych lutów , wypalony kawałek scieżki i pęknięta dioda, tak więc bez naprawy się nie obejdzie .
dokładnie, najlepszy jest ten z dodatkiem aluminium :rolleyes:
paliwo jest swieże , sprawdziłęm wszystko , swiece nowe też, jedyne co to ta iskra jest poprostu słąba , a akumulator naładowany i też nowy . zastanawiam się jeszcze na płytką z elementami elektronicznymi, biegną do niej międzyinnymi dwa kabelki od elektromagnesów (tam gdzi przyspieszacz zapłonu) jakie ta płytka spełnia zadanie , czy to czasem nie za jej sprawą nie motor nie odpala ?
dokłądnie na znaki, tak jak pisze w książce.
wszystko jest ustawione dokładnie tak jak napisałeś , jest dokładnie 20 oczek i wałki rozrządu są dokłądnie ustawione względem litery T , jest jeszcze jedno , mimo dobrago naładowania akumulatora iskra jest dosyć słąba , nie wiem dlaczego , być może jest za słaba żeby zapalił. cały czas wydawało mi się że taka powinna być , ale wczoraj przyprowadziłem kogoś kto jezdzi trochę dłużej na motorach niż ja i powiedział że jest zdecydowanie za słaba (blada). więc być może to cewki , mechaniczny
klupr odpowiedział(a) na Mosue temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
witam, szukam serwisówki do Suzuki Gs 1000 pozdrawiam -
witam, poszukuję serwisówki do Suzuki GS 1000 pozdrawiam
kable są ok, sprawdziłem już wszystko, najprościej opisując to wygląda tak , że silnik zasysa paliwo następnie spręża je i wyżuca nie spalone przez zawór wydechowy do rur, gdy nagromadzi tam go troche , zapala je po długim kręceniu i jest konkretny wystrzał , przez cały czas towarzyszy temu iskra , nie rozumirm dlaczego nie zapala tego paliwa w cylindrze, Pewien mechanik powiedział miż żeby szukać przyczyny w kablach które idą od elektromagnesów (czujniki położenia wału) czy nie zwierają gdzieś do masy , z resztą nie wiem jak dokłądnie to sprawdzić , no ale gdyby było tam zwarcie to wtedy nie byłoby iskry .
świece wymieniłem , akumulator jest naładowany , jeżeli chodzi o kable to z tym jest problem , są zalane na stałę w cewkach , ale iskra wydaje się być mocna. dodam jeszcze , że po wymianie świec i dobrym naładowani akumulatora , strzela z rur jeszcze częściej .
Witam, mam suzuki gs 1000 81r, motor po zimie nie chce odpalić , siedze prz nim już jakiś czs i barak mi już pomysłów , więc pisze licząc na czyjąś pomoc, wygląda to tak , silnik nie chce odpalić , jest iskra , paliwo dostaje , kompresje ma dobrą , a on poprostu nie pali , jedyne strzela z rur i to po jakimś czasie kręcenia rozrusznikiem , próbowałę na wiele sposobów na zapych też nic,jedynie duże wystrzały z rur wydechowych , jeśli ktoś spotkał się z takim problemem to prosze o odpowiedź , :P
