pinkes
    9
Treść opublikowana przez pinkes
  1. Może silnik "puchnie" ? pod wpłyem temp. się tłok rozszerza czy jakoś tak to jest, u mnie to było do tego stopnia że tłok się nie ruszał i moto w ogóle nie chciał jeździć.
  2. Mój 1 raz na moto wpominam nie najlepiej :/ kupiłem ogara w dostatecznym stanie jechałem jakieś 60 paczek i chciałem się zatrzymać i przy prędkości zamiast luzu wrzuciłem jedynke i puściłem sprzęgło. Coś chrupneło hehe i jedynka nie chciała potem wchodzić dojechałem do chaty (7km) na dwójce... Ale obecnie mam ogara zrobionego on nowa i od podstaw :)
  3. Na jednej stronce napisane było że potrzebne będą: - cewki zapłonowe sztuk: dwie (ta co jest w magnecie, co kabel z niej idzie na przerywacz). - dwa układy prostownicze (mogą być to tzw. ogniwa Graetza, jeszcze lepiej zastosować prostowniki od Charta). - przewody (przekrój: 1 mm 2, 0.75 mm2). - dwa bezpieczniki conajmniej 10 A. - akumulator 6 V, 6 Ah. - w zależności od zapotrzebowania: przerywacz kierunków(6 V, 2*21W + 3W), kierunki (lampy), włącznik stopu, żarówki. Niech mi ktoś wymieni jak pójde do motorniczego co mam kupić i mnie j więcej kosztorys. Bo z tego opisu co potrzebne nie wiem czy np te cewki już są czy trzeba kupić. Z góry dzięki Pozdrawiam!
  4. Mam okazje (znajomy lakiernik) mieć tanio pomalowanego ogara (koszt farby) pytanie: jakie kolory, mogą być 2 odcienie. Może srebrny metalik? czy co? może zwykły lakier. Jak moge przerobić troszke ogara? Co zmienić może owiewka ma ktoś do sprzedania? Kupie! Pomocy , z gróry dzięki pozdrawiam !!!
  5. Witam! Mam taki problem. Posiadam Jawe 50 na ramie ogara 200 i problem jest taki że ostatnio silnik chodzi nie regularnie nawet na biegu jałowym, i chodzi chodzi i gaśnie, schodzi z obrotów, chodzi nie równo. Czyściłem gaźnik ale nie pomogło, może jakoś wyregulować? Do czego służą te śrubki? Możliwe że jest słaba iskra? jak tak to co zrobić? mam 3 świece , co prawda nie są nowe ale na żadniej nie działa prawidłowo. Prosze o pomoc.! Pozdrawiam
  6. Witam! Moja Jawa 50 gaśnie na biegu. Czy to wina regulacji sprzęgła? Podczas zakładania pokrywy z prawej strony zapomniałem o śrubce. Wkręciłem ją dopiero po przykręceniu pokrywy. Śrubka troszke wystaje, i nie można jej dalej wkręcić bo jest duży opór. Co mam zrobić? Zdjąć pokrywe i założyć jeszcze raz z przykręconą śrubka? Pozdrawiam
  7. Jaki trzeba użyć olej do sprzęgła, tam w tej pokrywie, i jakiej benzyny lac do baku ile mixola na litr? Pozdrawiam
  8. Jak wyciągnąć popychacz/drążek bo długi mogę bez problemu. A krótszy i kulka zostaje w środku, nawet jak przeczylam silnik. Co mam zrobic bo chce nowy popychacz z kulka tam dac. No i jak ktos ma do sprzedania to kupie. Pozdrawiam
  9. Mam pytanie ! Kupiłem w sumie silnik od jawy 50 i tam jak się okazało ze było tyle przeróbek i doróbek że w końcu nie wiem ile powinien miec cm drążek wyłączający od sprzęgła, to jest ten pret jakby popychacz "13" - na niżej danym obrazku - i gdzie on powinien wchodzić w tym deklu,pokrywie silnika z prawej. pozdrawiam Wojtek
