redair
40 -
Treść opublikowana przez redair
macie jakies strony z tuningiem cr 125 np. http://www.kartweb.com/TechArt/techart.htm
w ksiazce serwisowej pewnie wszedzie pisalo 14 koni bo do wszystkich motorow dawano tą samą, z tym samym opisem silnika i zawsze pisalo 6000tys.obr i 14km ale np w wsk 175 z orginalnym tlumikiem tym do gory miala na bierzni 6800obr i jakos tego nie wpisywali w ksiązke serwisową. Jesli chodzi o to ile koni ma wsk 175 po zdieciu 1kg magnesu z walu to pewnie w zakresie obrotow uzytecznych z 2 do 3 km a obroty wzrosną o jakies 1000tys obr.
jak napisze artykul o usprawnianiu wsk 175 to bedziesz wiedzial, narazie nie bede sie rozpisywal
ta wsk ma ponad 20koni bez wirnika na wale, zaplon z akumulatora, takiego kopa ma ze jeden wal mi sie przekrecil. Slyszalem ze łozyska skf sweden są najlepsze a takie mam, a na orginalnych mysle ze szybko sie zluzyją i luzy po sie pojawią.
kupilem wał do wsk 175 z 2 łozyskami sfk 1307 dwuzedowe kulkowe i nie wiem czy sie nie zatrą.???? jak myslicie zakladac lozyska czy nie?????
kiedy trzeba zmienic tlok, po ilu moto godzinach i czy mozna zamiast wymiany tloka wymienic same pierscienie.?????
czy ktos wie ktory to dyfuzor do hondy cr125???? moto.allegro.pl/item220440861_nowe_dyfuzory_cross_enduro_okazja_.html
Co bedzie trzeba zmienic w wale zeby załozyc korbowod od jawy350 .??? Czy sworzen bedzie pasowal????
Czy cylinder od wsk 175 pasuje do mz 150 z szerokoscią w karterach??
ISKRa niesystematyczna w WSK 125
redair odpowiedział(a) na motor temat w Mechanika Motocykli Weteran
Ja mialem ten sam problem pare lat temu ale u mnie za blisko byly magnesy od cewek -
Zobacz tutaj http://agmot.pl
ale wlasnie nie wiem co wybrac a mam sprzet!!?
Czym spawac tym: http://www.allegro.pl/item174756226_alumin...e_migomat_.html do 400C* http://www.allegro.pl/item176102131_lutowa...gwarancja_.html ??? http://www.allegro.pl/item175520447_drut_s...kg_mig_mag.html ??? http://www.allegro.pl/item176180972_komple...astolin.html???? zeby nie popuszczal przy wysokiej temp. Jaką ma pemperature cylinder, tuleja w cylindrze na zewnątrz???
Ma ktos do sprzedania pompe mechaniczną z trybkiem napedowym z samochodu lub motora. Robie chlodzenie cylindra ciecza.
Chromowane pierścienie WSK 125
redair odpowiedział(a) na karol.hol temat w Mechanika Motocykli Weteran
gdzie mozna w necie zamowic do wski 175 chromowane pierscienie????? -
Wez tlumik od wsk 175 utnij na koncu tam gdzie sie zaczyna komora tlumiąca, skruc o 10cm to co zostalo z wydechu tą czes pusta, mozesz tez dzwignąc do gory tą koncowke, zespawaj. Koncowke z tlumika wyciągasz cała to sa takie dwie rurki wsuniete w siebie, tą o najmniejszej srednicy wyciagasz i rozciągasz kolniez co jes na koncy ta zeby po wlozeniu do tlumika byla szczelna. I masz tlumik, podnosi moc i troszke obroty.
Sprawdz magneto wyrególuj zobacz czy nie ma jakis luzow na nitach i czy sie nie trze. Najlepiej jak bys to magneto zamienil na wirnik i caly iskrownik od jawki albo wski 175.
Po pierwsze to zobacz czy dobze wlozyles simeringi lekko sie przekzywi i juz hamują. Stuki moga wystepowac jak sa uszczelki pod cylindrem za cienkie. A slyszalne tarcie po spaleniu 5litrow paliwa powinny ustąpic:)
A są opracowania na 26km mala pomylka nie 25 sprawdzone na chamowni. Jeszcze jedno a sa dostepne juz naweglone lozyska na wal czy normalne kulkowe???
Fajny motorek za rosądną cene http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M370041
Od ts jawy przeciez ja zaloze lozyko na korebe to bedzie ta korba ciezsza jak na samym sworzniu.
Ja bym radzil kupic cz 125cross po remoncie, przynajmniej nie wydasz duzych pieniedzy i nauczysz sie jezdzic na tego rodzaju sprzecie. Po prostu maly koszt sprzeta, duza moc, wiele frajdy z jazdy.
nigdy bym nie nawiercil korby to odpada. To co napisalem tylko by podniosło elastycznosc silnika, nic sie nie stanie jak tak zrobi zeby cos odpadlo:) albo sie zatarlo itp.) hey kubek!;) teraz forumowicza wystraszyles, chlopak nie wie co zrobic, pilowac czy nie. Jezdzil by teraz pewnie na najlepszym charcie w okolicy:)
Moze kupie te łozyska c3 bo lubie w kite dawac bo to wsk 175 a ona lubi wysokie obroty, normalnie silnik sie szybciej rozleci jak bym jezdzil na srednich, tylko te lożyska c3 maja duzy luz to chyba trzeba dobrze motor rozgrzac przed jazdą;)?????Jeszcze jak by ktos tu czytal o wskach i chcial rasowac przypominam zeby dawac pod sprezyne w sprzegle podkladke 2mm i dobrze wyregulowac sprzeglo bo skrzynia szybko sie rozleci. Mysle ze temat jest juz zakończony.Pozdrawiam narka:) Ps: ciekawe czy moja wsk wytrzyma te 25km i ile da rade zrobic kilmetrow:)))
ale odpowiadacie tak jak bym cos mial skladac recznie. przeciez daje sie na tokarke, jakie nowe tuleje itp przeciez sa na to wzory, jakie co mam miec luzy itp.jak bym dal wal do regeneracji z lozyskami ktore by byly wieksze to oni tam by wiedzieli co zrobic. przeciez istnieja maszyny do takich spraw. Moze wziac od cz 380c i je naweglic.
