			polo40
				Postów47
Treść opublikowana przez polo40
	gdyby to była wina kraterów bądz simera to by mi ubywał olej, a ubywa mi olej ale z dozownika ito dosc szybko, nie raz nalewałem i nigdy tak szybko sie nie zużywał, dozownik jest ustawiony dobrze
	Witam mam pewien problem poniewarz moto pluje mi olejem, pluje jak pluje ale na końcowym tłumiku jest olej, to nie jest wina(tak mi sie zdaje) simerów na wale, wszystko było ok tłumik suchy itp a teraz dalej to samo, sprawdzałem na dozowniku i jest ok. Dodam iż zauważyłem że olej jakby szybciej ubywał dużo ubywał szybciej, co jest nie tak?
	Jaki leprzy tłok? Kuty Czy Standartowypolo40 odpowiedział(a) na polo40 temat w Mechanika Motocykli 2T Panowie prosze pomózcie bo nie uśmiecha mi sie nowego silnika kupowac:(
	Jaki leprzy tłok? Kuty Czy Standartowypolo40 odpowiedział(a) na polo40 temat w Mechanika Motocykli 2T Wiec co jest nie tak? a ten tłok będzie dobrze śmigał?
	Napisze coś nie na temat ale myśle że nie ma sesu zakładac nowego tematu, Mam dobrze ustawiony dozownik i mam silnik na dotarciu przejechane 320km i na 5 litrów bęzyny ile musze dodac oleju(dozownik ustawiony jest na stary tłok)
	Jaki leprzy tłok? Kuty Czy Standartowypolo40 odpowiedział(a) na polo40 temat w Mechanika Motocykli 2T A jakieś sugestie do mojego pytania?
	Jaki leprzy tłok? Kuty Czy Standartowypolo40 odpowiedział(a) na polo40 temat w Mechanika Motocykli 2T Jak narazie chodzi dobrze:) a mam pytanie czy zawsze tak jest przy docieraniu? że dopuki silnik jest zimny to ma moc wyczuwalnie więkrzą a jak nabierze temperatury to juz mniej, aha czy cos sie stało gdy miałem tłok 53.99mm a założyłem do niej 53.96? aklurat nie było takiego rozmiaru.
	Jaki leprzy tłok? Kuty Czy Standartowypolo40 odpowiedział(a) na polo40 temat w Mechanika Motocykli 2T Założyłem kuty:) gosc mi powiedział ze wytzryma tylko jeden sezon nie chce żeby tak było co idzie zrobic by tak nie było?
	Co do sprzęgła to możesz miec te problemy z powodu wymiany oleju zły olej i już nie będzie sprzęgła, miałem tak samo przy swojej, co do odpalania to zamów nową wiece oryginalną do odpowiedniego modelu i ją "wygrzej" dobrze
	Prosze o pomoc potrzebuje szybkiej odpowiedzi...polo40 odpowiedział(a) na piotrek2345 temat w Mechanika Motocykli 2T Tak jak Ci mówie klucz nasadowy i wrzuć bieg i tyle wystarczy
	Prosze o pomoc potrzebuje szybkiej odpowiedzi...polo40 odpowiedział(a) na piotrek2345 temat w Mechanika Motocykli 2T Ja w tym samym silniku blokowałem silnikiem np. wcisnołem bieg i utrzymało koło samo, normlanie sie odkręca ale jak nie masz sciągacza koła to sie nawet nie bierz za to.....
	a ma to duże znaczenie?
	Witam pewnie wiecie że miałem problemy z moją aprilia od kąd kupiłem nowy silnik mój moto miał strasznie słaby dół, pod górke w ogóle nie ruszył;/ ale jeżeli go wkręciłem na obroty to bujną sie nawet do 140. Pewnego razu poszła mi uszczelka pod głowica i rozebrałem cylinder, okazało sie że nie ma jednego pierscienia;/ jeżdziłem na 1 pierscieniu!! a taka moc miał. O dziwo że nie rozwaliło cylindra zero rysy a tłok maskara może było coś kąbinowane koło niego, nie mam pojęcie. Ale zgodnie z tematem kupiłem kuty tłok do mojej ale słyszałem opinie że szybko sie zużywają itp, jak to jest?? i czy lepiej cos chodzi na nim.Pozdrawiam
	a powiedzcie mi ja a powiedzcie mi jak ma byc ustawiony ten zaworek? ta przepustnica bo ona jest tak jakby nacięta, i tym nacięciem ma isc do góry czy w dół?
	Czy konieczny jest szlif cylindra??polo40 odpowiedział(a) na bartek-wawa temat w Mechanika Motocykli 2T tak to o tym spawaniu to wiem, a co z wałem wytrzyma w straym silniku wał był przyczyną rozpadu silnika i tłoka....
	Czy konieczny jest szlif cylindra??polo40 odpowiedział(a) na bartek-wawa temat w Mechanika Motocykli 2T Panowie a powiedzcie mi czy można zrobic szlif na nikasilu?? bo ja mam powłoke nikasilu i mówili mi że sie nie powninno robic jak to jest?
	tak masz za każdym razem czy ciągle tak masz?
	a dałes rade wyciągnąc simeringi z wału bez rozpoławiania silnika? daj znac czy bedzie lepiej śmigał
	michal_dh i jak doszedłes końca z nim?? bardzo mnie to ciekawi bo mam ten sam problem, dodam iz ja jezeli swoja aprilie trzymam na gazie to czuje jak by chciala przyspieszac a za chwile nie cos takiego trudno mi to nazwac, i napewno to nie jest wina tłoka czy tam czegos, bo bym nia 150 nie śmigał.....
	Ja mam tak samo przy mojej aprili af1 tylko tyle że ja zmieniałem silnik i był taki, kompresje mozna wykluczyc wał też no i gaźnik tak samo. Wiec jak myslicie co by to mogło byc? michal_dh ma racje to naprawde jest wkurzające!!
	Robiłem koło tych lag łącznie 10 godzin i dalej qrw.. nic ma ktos jakies pomysły? albo jakis schemat? prosze o pomoc:( olej dalej leje
	Witam koledzy mam takie małe pytanie. Co mogło by byc nie tak rozbierałem amortyzatory przednie od a do z i zmieniałem uszczelniacze. Ogólnie przegląd robiłem, poskładałem i po zalaniu olejem strasznie twardy był (castrol 15w) za jakis czas uspusciłem oleju ito sporo było troche lepiej ale itak sztywny był. A w ostatnim dniu w ogóle nie oodają, Co jest nie tak?? Wie ktoś co jest nie tak?
	Wiec co proponujecie? ale tak dobrze, ja myślałem żeby założyc soczewki od punta co wy nato ale co z długimi przeciez one nie mają Zrobiłem przed chwilą drastyczne środki i rozebrałem cały klosz, klosz w ogóle nie ma żadnego odbicia poprostu szkliwo sie wytarło albo wyblakło!
