BARTEK1
58 -
Treść opublikowana przez BARTEK1
Suzuki RMZ 450 wymiana tarcz sprzengla ?
BARTEK1 odpowiedział(a) na BARTEK1 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
moze byc tylko , ze ja tam widze naciecia i nabite kropki tak jakby to sluzylo do jakiegos nastawienia -
ten motocykl nie ma nozki to cross , obroty tez sa ok , znalazlem jakies filmiki montazu podobnego sprzegla i tam zauwazylem , ze po miedzy ostatnia tarcza sprzengla a dociskiem wklada sie druciki dystansowe i to jest chyba ta regulacja.Jezeli drucik nie w chodzi pomiedzy to nalezy wymienic tarcze na ciezsza nie moze byc tez za luzno.Jutro bede prubowal to dam znac pozdrawiam Dzisiaj zauwazylem ,ze tarcza dociskowa nie podnosi sie przy nacisknieciu sprzengla dlatego ten opor na dzwigni,czyli musi byc jakies ustawienie -
BARTEK1 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
witam wymieniam tarcze sprzengla (REKLUSE -polautomat) po zlozeniu wrzucam bieg silnik gasnie wszystkie ustawienia na lince nie pomagaja powinno wszystko fanie chodzic ale czuje ,ze jest gdzies jakis opur .Czy nie powinienem zgrac jakis punktow na koszu i docisku ,w Ktm widzialem robi sie koncowe ustawienie imbusem .Skrecalem to juz chyba dziesiec razy jakies punkty ,kreski zauwazylem szecze to nie wiem co dalej robic z gory dzieki za podpowiedzi-zrobilem zdjecia moze to cos pomoze -
Suzuki RMZ 450 sprzeglo antihopping wymiana ?
BARTEK1 opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam po zakupie motocykla okazalo sie ,ze slizga sie sprzenglo chcialbym je wymienic tylko nie wiem czy tarcze sprzenglowe kupic jak do normalnego sprzengla czy beda to jakies inne , jak ktos wie cos na ten temat z gory dziekuje -
BARTEK1 odpowiedział(a) na BARTEK1 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Tak myslalem bo z tego co widzialem na zdjeciach to sprzenglo rozni sie raczej tylko koszem -
Witam kupilem niedawno RMZ 450 ze sprzenglem antihopping ,ktore teraz slizga sie bardzo oczywiscie chcialbym je wymienic ale nie wiem jakie tarcze kupic , jak do normalnego sprzengla czy sa to jakies calkiem inne .Z gory dziekuje i pozdrawiam -
Tego sie wlasnie najbardziej obawiam i dlatego go tak tanio go kupilem pozdrawiam
Witam wszystkich , prosta sprawa ktora okazala sie bardzo dziwna .Po zakupie na drugi dzien motocykl nie odpalil wykrecilem swiece zakrecilem rozrusznikiem woda strzelala z cilindra wiec z kolega wymienilismy wszystkie potrzebne uszczelki i to samo .Z nowu pojawila sie woda w wydechu i kolanku .Rozkladamy rece moze ktos z was ma jakis pomysl z gory dziekuje.
Kupilem tanio Klx 650 dzisiaj zauwazylem srodek baku jest totalnie zardzewialy , ma ktos moze sposob na usuniecie tej rdzy w innym razie bede musia szukac innego baku. Zgory dziekuje
nawet nikt nie wie czemu rozrusznik krecil w odwrotna strone.Teraz jest w naprawie
ok mam, problem byl w zembatce od rozrzsznika byla w bita na sile i w sumie nie obracala sie .Przeszlifowalem otwor teraz kreci sie idealnie ,jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
dzisiaj odpalila a propo to jest 360 rok 97 2T 47 koni , pierwszy raz dosiadam cos takiego wrazenia niesamowite.Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
dzieki moze do czegos dojde
dobra sprubuje czy moze miec to cos wspulnego z dekompresorem?
przeloze ten kabel z pokrywy silnika na rame , znalazlem opis ,mam nadzieje ,ze to da cos nagralem filmik tylko czy da sie go zamiescic lub wyslac zeby mozna bylo stwierdzic w czym problem Sprawdzilem moge go przeslac komus na meila
a gdzie powinien byc podlaczony kabel minusowy ,ktory idzie od bateri.U mnie idze z bateri na lewa pokrywe silnika to chyba nie mozliwe
NIe , najpierw podwarzylem srubokretem,a puzniej uzylem szczypce , wsumie nie bylo problemu to sciagnac.
Pierscien zostal z ciagniety , udalo sie dzieki za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam
wielkie dzieki jutro lece probowac .Milej niedzieli
Cala pokrywa jest poluzniona trzyma tylko na pierscieniu od kopki , zrobilem zdjecie , prubowalem wkrecic srube w srodek tylko nie wiem czy to dobrze
Jaka mala blaszke !!!! widac ja na zdjeciu.Ok uzyje wd40 i popukam
czyli powinienem sprawdzic kable masy ok to juz jakas podpowiedz dzieki
W motocyklu zostal wymieniony cylinder z tlokiem,nowe uszczelki zlozony powinien chodzic.Przy odpolaniu rozrusznik chodzi kreci silnikiem ale powoli , robi dwa trzy obroty i staje.Nie odpala.Czy moze to cos miec wspulnego z kompresja. Za podpowiedzi z gory dziekuje
Witam wszystkich,luzna kopka a wiec staram sie dokopac do srodka dekiel sprzegla sciagniety ,sprzeglo wyciagniete,reszta nie chce wyjsc rama prawie poluzowana ale trzyma w miejcu kopki chyba na jej zebach,w srodku widac dwie zebatki od kopki jedna sciagnolem ale dalej trzyma co robic .Moze ktos ma instrukcje lub fil do tego modelu z gory dziekuje Ps. moge przeslac zdjecie obecnego stanu
Poszukuje serwisowke do DR 650 rok 92
BARTEK1 odpowiedział(a) na BARTEK1 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
dzieki bardzo sie przydala,pozdrawiam
