misspalma
    10
Treść opublikowana przez misspalma
  1. tak jest na UP-sach i lgo sa napewno prościutkie bo wymienialem niedawno uszczelniacze i olej.
  2. no faktycznie jak kierownice ustawie prosto to kolo mam lekko w lewo, jak moge to skorygowac i jak moglo do tego dojsc ze tak sie to przestawilo
  3. jestem praworeczny, a kolo wedlug znakow jest ustawione dobrze.
  4. Witam ostatnio zauważyłem że moja opona tylnia zużywa się w dziwny sposób otóż z prawej strony nieuzywana cześc to około 5mm po obwodzi a z lewej strony to okolo 15mm, zaczolem sie zastanawiac czemu tak sie dzieje jezdze roznymi i dlugimi trasam wiec to nie wina zakretow pokonywanych w ta sama strone, dodatkowo w czasie jazdy sprobowalem puscic kierownice i okazalo sie ze sciaga motor na prawo i tu moje pytanie w czym problem moze kolo tylne zamontowane niosiowo po wymianie oponki, bo moto bity raczej nie byl kupilem go jako roczny wszystkie elementy oryginalne i nie wiedac zadnych napraw nawet najdrobniejszych, jak wymienialem olej w lagach to bylo widac ze sruby nawet jeszcze nie byly odkrecane.
  5. Witam. potrzebuje serwisówki do yamaha yzf r1 (jak najblizej 2005r) i fzr 600 (jak najblizej 89rok) jak mozesz to prosz epodeslac na maila; misspalma@wp.pl lub podaj jakis link. bede wdzieczny Witam. potrzebuje serwisówki do yamaha yzf r1 (jak najblizej 2005r) i fzr 600 (jak najblizej 89rok) jak mozesz to prosz epodeslac na maila; misspalma@wp.pl lub podaj jakis link. bede wdzieczny
  6. Oczywiście że na rozgrzeanym silniku. wie ktos może jak jest ustawiony skład mieszanki fabrycznie w FZR600 1989rocznik tzn. o ile obrotow jest wykrecona srubka mieszanki??
  7. witam ten problem mam juz za soba zrobilem i jest oki, ale teraz mam jzu troche mniejszy problemik poniewaz moto odpala bez zadnych problemow i wsyztso jest jak nalezy jedynie co sie dziej to jak powoli odkrecam manetke to bez zadnych problemow wchodzi na obroty ale jak gwaltownie bym pzekrecil manetke kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach to silnik sie zakrztusi i dopieor pozniej nabiera obrotow a niekiedy nawet zgasnie, wiem ze to mzla regulacja mieszanki ale pytanie czy mam za bogata mieszanke czy za uboga???
  8. No może i tak ale jakos by mi sie nie wydawało bo gdyby to było odpowietrzenbie to raczej bylby to jeden wężyk a tam sa dwa takjakby tworzylo to jakis obieg?? i w airboxie znajduja ie małe ilości oleju więc nie wiem czemu ale olej sie tamtedy dostaje:(
  9. Witam ostatnio zdejmowałem Airbox w mojej yamaszce i zainteresowały mnie 2 wężyki które są do niego dołączone, obydwa one prowadzą do silnika tzn. tak jakby do skrzyni biegów i zastanawiam sie poco te wężyki??? jak je zdiolem to bylo widać że nimi może dostawać się olej do airboxa ponieważ były w środku brudne od oleju. i moje pytanie poco takie polączenie jak to jest 4T i według mnie to chyba jest to zbędne by olej mógł byc zassysany przz gaźniki???
  10. Witam mam nastepujacy problem: cieknie mi jeden z gaznikow wie cpostanowilem zobaczyc co jest nie tak wykrecilem gazniki i odkrecilem pokrywy z gaznikow, zauwazylem ze jedna z uszczelek jest peknieta niestety nie mialem nowej wiec postanowilem narazie pozostawic ta stara. zakrecilem pokrywy podlaczylem pompe i zlozylem caly moto. przekrecam stacyjke, daje ssanie i zapala bez problemow. i teraz zaczly sie problemy: jak mam na ssaniu na zimnym silniku to silnik pracuje ale dodajac gazu nierowno pracuje a jak wylacze ssanie to gasnie, jak silnik sie zagrzeje to na ssaniu nadal pracuje ale ma juz tylko okolo 1000obr/min i jak tylko lekko dotkne manetki gazu to zaraz gasnie (nie moge zwiekszyc obrotow) jak wylacze ssanie to tez zaraz gasnie. odpala na ssaniu bez zadnych problemow. No i teraz pytanie czy to mozliwe zeby po samym odkreceniu pokryw gaznikow mogl sie tak rozregulowac??????
