kanton
29 -
Treść opublikowana przez kanton
masz rację ,ale jest całkiem inny z wyglądu,może ktoś wie czy można go przerobić?
od roku mam problem z mocą ,odpalaniem ktm-a ...padł mi moduł - regenerowałem go w wwie,myślałem że,przyczyną problemów jest coś innego.Dzisiaj założyłem moduł kolegi - i jest ok!!! nie mogę znależć drugiego,jest sens oddawać go jeszcze raz do regeneracji?a może ktoś ma na zbyciu. pozdrawiam konrad
dzieki Jarek, od 640 obojetnie z ktorego roku?
może ktoś wie gdzie kupić,ewentualnie od czego można dobrać tarcze sprzęgłowe do lc4 580? koleżka ma kłopot . pozdrawiam
Bartek zrobił backflipa!!!
kanton odpowiedział(a) na Izzy-MM temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
MASZ MOŻE JAKIŚ SKRÓT NA STRONĘ Z PROGRAMEM?DZIĘKI -
kiedy jest ta impreza w Wwie? -
nawigacja przy motocrossie
kanton odpowiedział(a) na kanton temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
wodoodporny mówisz...,o tym nie pomyślalem.dzięki -
ostatnio zabłądziłem z koleżką ,2 godz. krążyliśmy i wyjechaliśmy w tym samym miejscu :banghead: gdzie umieścilibyście gps przy swoim moto? pozdro
jeżdżę amatorsko po lasach ,polach, wąwozach itp. lc4 mi odpowiada jeżeli chodzi o prowadzenie i moc, ale myślę ,że spokojnie dałbym radę śmigać czymś mocniejszym.Chcę zmienić na max 6letniego z rozrusznikiem, ponieważ mam problemy z częściami ,no i rocznik nie jest za młody(1992). p.s. serio siedzenie w exc jest niewygodne?
Pytanie do posiadaczy LC4
kanton odpowiedział(a) na KwiQ temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
to dziwne,mi ciężko palił i na wolnych obrotach gasł ale światła były,okazało się że jest walnięty iskrownik, dałem go do regeneracji bo z częściami jest cienko.Onowych nie mam co marzyć nie są dostępne poniżej 93roku,także kombinuję ,trochę pomogli mi koledzy z tego forum i kupiłem pompę wodną.Z iskrownikiem było już gorzej-mam nadzieję że w końcu go odpalę i pośmigam. z tymi światłami u Ciebie to jakaś pierdułka zajedż do dobrego elektryka -powinien to rozgryść. pozdro -
masz takie napięcie i pozatym że nie masz świateł silnik dobrze chodzi??? -
"Agresywniej, ale wg mnie do crossowych 450cm3 4t nie ma porownania. 520 mozna zrobic wszystko, ale da sie tez jezdzic spokojnie. Przynajmniej takie byly moje odczucia " tzn. lepiej zakręcić się za 450tką? p.s.dzięki za opinie szczególnie koledze z Gdańska
OK,MITAS NA TYŁ DO LC4 600- jaka szerokść założyć? pozdro
zastanawiam się czy go kupować, mam lc4 600 -można je w jakiś sposób porównać? dzięki konrad
myslalem,ze ze stanow?jestem poczatkujacym wariatem ,kumple mnie przestrzegaja ,ze moge sie rozwalić ;) jak to sie ma do lc4 600?
zastanawiam sie nad kupnem tego motoru,moze ktos jezdzil lub ma podobny.dzieki z gory. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=147227147 konrad
JAK ODPALAĆ Z ODPRĘŻNIKIEM 4T AAAAAAA!!!!!
kanton odpowiedział(a) na PIOTREK CR temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
odpalacie na stopce,czy bez -na kolach?ja mam problemy bez stopki,w lesie tragedia -
scott-is the best!!!mam takie dalem 200zl. za ta cene bierz w ciemno.\ pozdro
a co najlepiej założyć na przód???jak założę mitasa c-10 120 na tył
dzieki
to jak masz od malucha ,pewnie wezme 4ry na raty :biggrin: zaczynam dopiero jezdzic po lasach i polach takze nie szosowe.chodzi mi o rodzaj kostki,co znaczy ms?
szukam opon do lc4-jakie najlepiej zalozyc?a moze ktos ma?
cylinder jest ok,tłok jest porysowany,pierścienie cienkie i przydałobysie wymienić uszczelniacze na zaworach,podliczę koszty i zastanowię się nad tym silnikiem o ktorym mowisz-gdzie jest to PM?
moj tez jest z niemiec,lipa straszna -ktos tak złozyl -chyba jakiś turek:)dobrze że masz częci ,będziemy w kontakcie,a może chcesz ten silnik sprzedać?u mnie dol silnika jest ok
nie czaje:)stary tlok ,pierscienie od ruskiej pily:)???.. ja w kosmos nie chce leciec! ok,zadzwonie do nich jutro.dzieki potrzebowalbym starter od tego nie niebieskiego:)tylko w dobrym stanie,mi nie odbija dzwonilem do nich,nie jest zle.dzieki
