Arktos
    8
Treść opublikowana przez Arktos
  1. a jeśli bedzie za małe ciśnienie nie obetnie wętla ??
  2. ten jamulec tylni musi byc awaryjny, też miałem problemy z tyłem. rozebrałem nie było żadnego syfu złożyłem i narazie chodzi ;-) Ale dalej nie wiem co zrobić zeby ją odblokować ;-(((( :icon_razz:
  3. Witam do jakiego siśnienia można pompować przednie lagi w Dr 650 ??
  4. mam to samo, ale przeciez ona powinna sobie chodzic na woilnych! coś jest nie tak
  5. Witam, dzięki za odpowiedzi, a czy macie tak że po odpaleniu i w trakcie odpalania trzeba go trzymać lekko na obrotach ?? ja przy odpalaniu i po odpaleniu musze go trzymac na małych obrotach zeby nie zgasł. jak silnik jest ciepły to nawet nie musze ruszac manetka, pali na dotyk Pozdrawiam
  6. Witam, da się coś zrobić żeby taka honda miałą więcej mocy? Jeżeli mam wajhe ustawioną na sama góre ( jak to przy odpalaniu) i musze ją lekko gazowac zeby nie zgasła (chwile do małego nagrzania) do przezucenia wajhy na dół to regulacja gaźnika wystarczy zeby odpaliła bez gazu? wiecie jak wyregulowac zawory? Proszę o info Pozdrawiam
  7. Witam, jestem szczęsliwym posiadaczem xlr 125r. Chciałem zapytać jak wyregulowac zawory? Motor ma przy gaźniku taką 3 stopniową wajhe. Odpalam na samej górze (inaczej nie pali) Muszę dodać gazu przy odpalaniu. Przyczymac go na obrotach, przejechac sie, potem jak sie lekko zagrzeje moge przełączyc na sam dół i normalnie smigać. Czym to jest spowodowane? Myśle że można to jeszcze jakoś odblokować? Czy to co dała farbyrka i nic więceJ? Proszę o odpowiedź Pozdrawiam
