baumi
    5
Treść opublikowana przez baumi
  1. a dysze musialeś wymieniać czy pomogła sama regulacja gaźników?
  2. Miałem podobny problem, najprawdopodobniej masz krzywą półke. Jesli dolna to pewnie da się wyprostować albo kupic na Allegro używana ok 400 zł. ja prostowałem i jak na razie wszystko OK. Sprawdź też przy okazji rury przedniego zawieszenia czy są proste.
  3. faktycznie nie za dużo odpowiedzi, chyba czeka mnie serwis, dzieki
  4. cześć, a ja włozyłem K&N tydzień temu do Bandita 600 '97 i porażka. Silnik dławi się miedzy 5 a 8 tys obrotów jak mu się gwałtownie odkreci. Nie wiem co jest, może teraz dostaje zbyt duzo powietrza i jest to problem zbyt ubogiej mieszanki. Gaźników jeszcze nie regulowałem ale chyba mnie to nie ominie. jak pomoże to dam znać.
  5. Cześć, wymieniłem dzisiaj w moim Bandicie 600 ('97) filtr powietrza na K&N. Po tej zmiance przy dynamicznym odkręceniu gazu motor dławi się między 6000 a 8000 obrotów. Wydaje mi się, że może to być wina zbyt ubogiej mieszanki. Poradźcie jak reguluje się skład mieszanki w tym motocyklu. W oryginalnej instrukcji jest tylko info o regulacji wolnych obrotów.
