Marcin-NTV
13 -
Treść opublikowana przez Marcin-NTV
Zawieszenie Honda PanEuropean
Marcin-NTV odpowiedział(a) na Marcin-NTV temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Dziękuję wszystkim za wskazówki. Ja ważę 88kg. Faktycznie, kupię olej 5w i zaleję zgodnie z instrukcją kolegi - mierząc na miarkę. Zobaczę co wyjdzie i dam znać. Pozdrawiam Marcin -
Zawieszenie zostało złożone zgodnie z serwisuwką - jest na 100% dobrze. Co do oleju to czy zalałem 10W czy 20W, różnica w pracy owszem była ale i tu i tu moto dobija. Pozdrawiam Marcin -
Witam. Dziękuję za szybka odpowiedź. Nie jestem przekonany czy to sprężyny. Tak w ogóle to tam są założone sprężyny progresywne. Problem jest w tym iż po złożeniu zawieszenia i nie nalaniu oleju - zawieszenie ma duży skok i nie dobija. Natomiast jak wleję olej skok się zmniejsza i zawieszenie dobija. Pozdrawiam Marcin -
Witam Szanownych Kolegów. W czasie zimy wymieniłem olej w lagach w moim ST1100. Mój PanEuropean jest z 1994 roku z ABS i TCS. Problem pojawił się gdy pierwszy raz wyjechałem. Moto przy przejeździe przez studzienki, garby na drodze lub wpadając w dziurę dobija do samego końca i aż cały ST podskakuje. Zalałem olej Motul 10W w ilościach tak jak w instrukcji. Moto było bardzo miękkie. Wymieniłem olej na Motul 20W. Moto zrobiło się dużżżżżoooo twardsze ale przy przejeżdżaniu przez w/w nierówności też dobija do końca. Dziś troszkę znowu pogrzebałem i sprawa jest nadal ciężka. Tzn dalej dobija i jest mały skok zawieszenie - ok. 60-70 mm, a powinien być myślę ok.120mm. Wymontowałem dziś sprężyny. Lewa i prawa mają jednakową długość - po 474mm. Czyli wynika na to że to nie sprężyny,według serwisówki, no chyba że zmęczenie materiału. Rozebrałem również "antynurka" w lewej ladze. Tam wygląda wszystko ok, tzn. ornigi są całe, nie popękane, jeden jest troszkę twardy - do wymiany. Tłoczek w oprawie przesuwa się lekko. ALE ZROBIŁEM JEDEN EKSPERYMENT - zmontowałem z powrotem całe zawieszenie ale nie zalałem oleju i w takim stanie go pobujałem. Efekt jest taki iż nie dobija i bardzo dużo zwiększył się skok zawieszenia. Myślałem też o tulejce w prawej ladze regulującej przepływ oleju, ale nie wiem do końca czy to może być przyczyną, ponieważ zalewają olej 10W i później 20W oprócz twardszej pracy nic się nie zmieniło i dalej dobijało. Czyli wynika chyba że ta tuleja też nie jest przyczyną bo po zalaniu oleju gęstego 20W przy zużytej tuleji powinno się poprawić, prawda ? Poradźcie, co dalej z tym zrobić ? Pozdrawiam Marcin
Witam wszystkich. Posiadam Honde NTV i mam dwa problemy. Pierwszy : kupiłem szybe Givi A750 za prawie 600zł i nie mogę jej w żaden sposób ustawić. Powyżej prędkości 100km/h urywa mi głowę. Regulowałem ja na różne sposoby i dalej nic. Czy jest może jakaś zasada ustawiania szyb montowanych do lampy ? Prosze o pomoc. Drugi: Przy niskich prędkościach jak puszczę na biegu gaz i jak jadę powoli na wysokim biegu to są wyczuwalne szarpania tak jakby w wale kardana. Czy zdarzaj sie zużycia krzyżaków na wale od strony silnika, czy może to tak jest w tych moto? Moto ma 37tys km przebiegu więc to chyba za malo na takie awarie? Poradzcie coś gdzie ewentuanie zajrzeć. Pozdrawiam Marcin :biggrin:
Do włascicieli NTV
Marcin-NTV odpowiedział(a) na Rof temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam. Też mam NTV-ke. Wskaźnik temperatury u mnie dokładnie zachowauje się tak samo jak u Ciebie. Jest takie wrażenie jakby był walniety termostat. Ale tak nie jest. Rozmawiałem z różnymi ludźmi i w serwisie Hondy w Szczecinie i ten typ tak ma. Poprostu to jest cud żeby to moto zagrzać nawet latem. Ja ostatnio zrobiłem 200 km po trasie, w temp. ok 10 st C i wskazówka stała jak przyklejona do poczatku skali. Moim zdaniem sprawdź i uzupełnij stan płynu i w drogę. Pozdrawiam i gratuluję wyboru. Fajne moto. -
Witam wszystkich. Mam Hondę NTV i jeżdże nią z reguły prędkościami turystycznymi ale powyżej 100 km/h wystepują straszne napory powietrza na mojej klatce piersiowej. Chciałbym założyć szybę ale nie wiem jaką. W internecie znalazłem na przykład taką szybę: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=96156252 oraz taką : http://www.jan-mar.pl/index.php?k=15. Proszę o jakieś opinie i rady jaką szybke założyć. Pozdrawiam. :smile: Marcin-NTV
Kupiłem Hondę NTV 650
Marcin-NTV odpowiedział(a) na Marcin-NTV temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam wszystkich. Wiosna coraz ładniejsza, sezon czas zacząć !!! Przesyłam zdjęcie mojej NTV-ki. Do zobaczenia po trasiie. Pozdrawiam. -
Witam i dziekuję wszystkim za odpowiedź. O regulacji napiecia sprężyny to ja wiem i ja mam ale pomimo różnych nastawień jest on dalej jak kołek. Czy wiecie może od jakiego innego motoru amortyzatory by pasowały ? Założył bym tylko na próbę ?
Witam wszystkich. Mam pytanko. Czy do wału kardana można wlać taki olej jak do tylnych mostów samochodowych o tych samych parametrach ? -
Witam. Mam Suzuki Maraudera VZ800 z 2000 roku. Fajne moto ale tylne zawieszenie jest tak twarde że nie da się nim jeździć. Proszę o pomoc. Czy ktoś wie co z tym zrobić ? Może załozyć od innego motocykla amortyzatory ? Czy ktoś z Was już taki temat przerabiał ? :P
Witam wszystkich. ;) Dzięki za pozytywne wypowiedzi. Na to wygląda że NTV to dobry wybór. To prawda że przy tym krótkim tłumiku to moto pieknie brzmi. Ma ono podobno 36 tys km przebiegu chociaż nie mam książki serwisowej do niego ale jest na tylnym błotniku nalepka z serwisu z aktualna datą przeglądu i przebiegiem 35800km. W sumie nie ma żadnych wycieków i pięknie pali. Chyba wszyskto jest OK. Pozdrawiam i do zobaczenia w trasie. -
Marcin-NTV opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam. Jestem właśnie świeżym właścicielem Hondy NTV 1993r przywiezionej z Niemiec. To mój pierwszy motocykl. Proszę o jakieś wskazówki i opinie na temat tego sprzęta. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Marcin :P
