krajos3
28 -
Treść opublikowana przez krajos3
strzelanei w wydech przy rozruchu honda cr
krajos3 odpowiedział(a) na krajos3 temat w Mechanika Motocykli 2T
Problem rozwiązany. Wymieniłem dysze wolnych obrotów na większą i jest ok. -
Dźwignią ssania w tym modelu jest możliwość ustawienia wolnych obrotów. Na tym filmiku to to można zobaczyć w 13 min. Ale to dotyczy PJ. Aktualnie mam zamontowany PWK. W PWK śruba nr 17 czyli skład mieszanki mam wykręconą na 0,5 obrotu. Czy w związku z tym dysza wolnych obrotów nie powinna być większa? -
Tu na schemacie jest gaźnik KEIHIN PJ który występuje w standardzie. Mam założony teraz KEIHIN PWK. Chociaż objawy na tych gaźnikach są takie same. Ja mam wrażenia jakby właśnie było za mało paliwa w mieszance przy rozruchu. Jak poziom paliwa w PJ był ustawiony w taki sposób, że przy dodaniu gazu przelewało paliwo przez przelew to rzadziej występowało strzelanie. Co do śruby od wolnych obrotów to w PJ to jest nr 8. W PWK jest oddzielna śruba do wolnych obrotów i ssania. Co do ustawień gaźnika to jak iglica była na drugim położeniu od góry to odpalałem go z manetką odkręconą na maksa. Teraz gdy zabezpieczenie zmieniłem na drugie położenie od dołu to nie odpalę go z manetką odkręconą na maksa. Dla jasności strzelanie występuje wtedy kiedy manetki nie ruszam. -
Tak ma ssanie. Oczywiście rozruch z użyciem ssania. -
witam mam problem z hondą cr przy próbie uruchomienia strzela w wydech. Jak zmniejszę o 2 obroty śrubę wolnych obrotów wtedy opali i muszę znowu wykręcić tą śrubę. Początkowo podejrzenie padło na elektrykę ale cały zapłon został wysłany do zakładu, który się zajmuje diagnostyką i zostało stwierdzone, że parametry mieszczą się w normie. Jaka może być przyczyna?
witam jakiś czas teamu robiłem inspekcje silnika mojej kawasaki zx10r z 2005 r. Po zdjęciu kolektora wydechowego zauważyłem że trzonek zaworu wydechowego ma kolor czerwony zastanawiam się czy jest to normalne? Silnik pracuje równo, nie dymi, nie pobiera oleju.
witam Spod pokrywy zaworów miałem wyciek i postanowiłem wymienić uszczelkę. Po zdjęciu pokrywy zwróciłem uwagę na zawory membranowe znajdujące się pokrywie. Pozycja w jakiej się znajdują powoduje że jak wdmuchuje powietrze to zawór się otwiera a gdy wciągam powietrze to zawór się zamyka. W serwisowe nie znalazłem zdjęcia ani opisu dotyczącego położenia tego zaworu. Jedynie znalazłem w necie schemat na aukcji pokrywy zaworów. Z tego zdjęcia wynika, że położenia moich zaworów było prawidłowe. Przy wyższym ciśnieniu w silniku zawór się zamyka. 🤔 Chyba powinien się otwierać.
masz racje czy gdy kręcę magnetem w prawo czy w zmienia kąt zawsze w ta samą stronę.
Czy jeśli założyłbym stator odwrotnie tzn. obrócił go o 180 stopni, wtedy będzie teoretycznie założony w odpowiednim kierunku. Czy to powinno rozwiązać problem zbyt późnego zapłonu?
witam w moim motocyklu (tj. husqvarana) jest zamontowany zapłon od kx 250 https://gmoto.pl/stator-iskr-modul-cewka-suzuki-rm250-kawasaki-kx,215709.html?gclid=CjwKCAjwrpOiBhBVEiwA_473dF2Lx8uB_7cdFqImyQ6-JLMozusM65aNTxmQ_WVlEdZApqijBL7AKxoCxAYQAvD_BwE . W kawasaki zapłon jest zamontowany z lewej strony silnika, w husqvarnie natomiast z prawej strony. Motocykl ma problem z wkręceniem się powyżej 5000 obrotów/min. Jak zauważyłem na lampie stroboskopowej zapłon jest opóźniany w miarę zwiększania obrotów, a powinien być przyspieszany. Czy zmiana samego modułu od husqvarny pomoże?
okazało się że listki od membrany były pęknięte
Witam. Problem z odpaleniem Husqvarny cr 250. A mianowicie rozleciał się zawór membranowy, wymieniłem listki. Brak jakiegokolwiek prześwitu gdy go biorę pod światło. Ogólnie silnik po r jużemoncie, kompresja bardzo dużą. Zaobserwowałem że świeca nawet na ssaniu jest sucha. Gdy zdjąłem wydech i świece i kopałem kopke to widac że paliwo idzie w wydech gdy tłok idzie w dół. Z otworu na świece nie widać żeby paliwo leciało.
witam czy ktos stosował tłok namura? Mam problem z ustaleniem który pirsciań jest górny a który dolny. W instrkcji jest napisane że pierscienie są inaczej oznakowane. W paczce pierscie sa tak samo oznakowane. Może nie ma znaczenia który jest u góry a który na dole?
Niby silnik pracował ok do czasu awarii. Poprzedni właściciel zrobił około 10 h wcześniej nowy tłok, ja przejeździłem może z 2 h. I podczas ostatniego wyjazdu wypadł uszczelniacz wału od strony magneta, przez skrzynie korbową dostał się bród z magneta i tłok się zatarł. I zastanawiam się co mogło być przyczyną wyplucia uszczelniacza.
już nie wiem co może być źle policzone. Średnica cylindra wynosi 67,4 mm, wysokość od DMP do górnej krawędzi cylindra bez uszczelki 72,4 mm. Co daje pojemność 258 ccm. Pojemność głowicy wynosi 16 ccm (wstrzyknąłem płyn chłodniczy strzykawka z wkręconą świecą). Przyjmując uszczelkę 0,6 mm objętość uszczelki wynosi 2,13 ccm. objętość DMP = 258+16+2,13=276,13 objętość GMP = 16+2,13=18,13 276,13/18,13 = 15,2 Co jest źle policzone? Denko tłoka jest proste. Myślalem że może tu jest błąd ale przeglądając Internet to tłoki są z prostym denkiem.
fabryczną wartość wziąłem jeśli chodzi o skok tłoka. 72 mm średnia jest niefabryczna tzn. po szlifie 67,4. pozostałe parametry zmierzone. Dziwna sytuacja bo squish oryginalny wynosi 1,4 mm. Czyli gdybym zastosował uszczelke o takiej grubości to squish wyszedł by znacznie większy. ale co w tej sytuacji zrobić? Dać głowice do obrobienia żeby zwiększyć pojemność głowicy i odprężyć silnik czy zastosować uszczelkę o grubości 4 mm.
witam składam górę husqvarny cr 250 i żeby wszystko było ok postanowiłem obliczyć stopień sprężania. Z moich obliczeń wyszło 12:1 przy zastosowaniu uszczelki 0,6 mm. Seryjnie stopień sprężania wynosił 8,4:1. Więc jest strasznie duża różnica. pojemność cylindra 256 cm3 pojemność squish 4,99 cm3 pojemność uszczelki 2,13 cm3 pojemność głowicy 16 cm3 z tych danych stopien sprężania wyniósł 12.1:1 Aby uzyskać prawidłowy stopień sprężania musiałbym założyć uszczelkę o grubości 4 mm. Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić. Uszczelki o takiej grubości nie występują. Aha remont góry jest robiony z przez to że podczas jazdy został wypchnięty uszczelniacz wału od strony magneta i spowodowało to że został zaciągnięty bród znajdujący się w tej komorze i tłok się zatarł.
ułożyskowanie kiwaczki husqvarna cr 250
krajos3 odpowiedział(a) na krajos3 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
W zestawach naprawczych są łożyska igiełkowe a w mojej kiwaczce sa tylko tulejki i niby się to wszystko obraca ale zastanawiam się czy tak może być czy trzeba zmienić to ułożyskowanie. -
krajos3 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
witam w husqvarnie cr 250 z 1999 roku rozebrałem kiwaczke zeby ja przesmarować i okazało się że wewnątrz nie ma łożysk igiełkowych tylko tulejki. Czy takie rozwiazanie wystepowalo czy to jakas rzezba? -
dysza główna a dysza wolnych obrotów w gazniku
krajos3 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Mam pytanie odnośnie dysz gaźnikowych wolnych obrotów. Czy stosując dysze główna w miejsce dyszy wolnych obrotów o tym samym rozmiarze tj. np 045, będzie różnica w pracy silnika. Ostatnio zauważyłem ze w moim gaźniku jest dysza główna o rozmiarze 045 w miejscu dyszy wolnych obrotów. Z serwisowi motocykla ze dysza wolnych obrotów może być 035,040 i 045. Już zamówiłem dysze wolnych obrotów ale jestem ciekaw czy cos się zmieni. Kos miał taki przypadek? -
[ROZ] gaźnik dellorto vhsb 37 wolne obroty
po wyczyszczeniu moto odpaliło. dzięki za pomoc -
12 bar Motocyklem śmigałem jeszcze przed ustawieniem wolnych obrotów i odpalał o kopa. Ustawiłem obroty i motto stało jakieś dwa tygodnie. Po tym czasie nie mogę go odpalić a świeca cala mokra -
seryjnie ten silnik jest wyposazony w gaznik mikuni TMX 38 wiec tylko o 1 mm wiekszy, ale dysza wolnych obrotów seryjnie to 35 a u mnie jest 45 wiec bede ja musial wymienic -
gaźnik nie jest fabryczny od tego motocykla, więc trudno ustalić jaki powinien być poziom. Zaworek jest szczelny. Po wykręceniu świeca jest mokra od paliwa. -
próbowałem bez gazu i z gazem i zawsze jest zalana
