BOLOS Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 Witam. Szukam kogoś kto ma pojęcie jak odblokować Yamahe yzf 750 R 4HN. Mam taki motor i z tego co wiem jest on przyblokowany a ja chciałbym go odblokować bo pędzi tylko 230 km:/ A z tego co wiem powinien polecieć szybciej. Pozdrawiam i czekam na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 (edytowane) Witam. 1. Krućce ssące na gażnikach wymienić na otwarte coś chyba 3GM.....2. Wywalić kryzy w kolektorach wydechowych.3. W module po prawej stronie u góry masz biało-czerwony kabelek ( duża wtyczka z 16 wejściami ) trzeba go przeciąć. Koniec od strony modułu podłączyć do masy, drugi koniec kabelka zaizolować. I ma grać. TYLKO UWAGA, DOTYCZY TO ROCZNIKA 93,94. Myślę, że pomogłem, pozdrawiam. Edytowane 4 Czerwca 2007 przez jacek1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOLOS Opublikowano 4 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Witam. Zapewne byś mi pomógł, ale jak to zrobić w motorze z 96 rocznika? Gdyż właśnie taki posiadam...Jestem Ci w ogóle wdzięczny za odpowiedź, ale jak to zrobić właśnie w moim roczniku???Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Rocznik 95-96 od nr. 4HN-018101 1. W deklach na gaźnikach ( czarne, plastikowe ) masz bolec na którym jest sprężynka. Na bolcacu jest krążek. Trzeba go delikatnie wykręcić, trzeba uważać co by nie złamać bolca. Oczywiście zrobić to we wszystkich gaźnikach. 2. W module między czarno-czerwonym, a czarno-niebieskim kablem jest wolna wsuwka. trzeba ją podłączyć do masy. 3. Wywalić kryzy między kolektorami, a głowicą. Jeżeli znasz niemiecki zobacz sobię na www.fzrfahrer.de Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
