WLD_Wlodi Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 Witam. Postanowiłem odblokować mój YPVS tym sposobem:http://yamahadt.info/viewtopic.php?t=86 Zrobiłem wszystko zgodnie z opisem i moto ma muła :smile: próbowałem wrócić do poprzednich ustawień, ale to gówno daje... co zrobić ?? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobikm Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 witamodkrecałes wydech i sprawdzałes czy faktycznie wydech jest wolny?moze po prostu juz miałes otwarty i teraz go z powrotem zamknałes...Silnik muła w jakim zakresie obrotów łapie? pzdR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 23 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 witamodkrecałes wydech i sprawdzałes czy faktycznie wydech jest wolny?moze po prostu juz miałes otwarty i teraz go z powrotem zamknałes...Silnik muła w jakim zakresie obrotów łapie? pzdRWcześniej sprawdzałem i tak z 3-4 mm tego zaworu wystawało. Muła łapie między 0-7000obr i 7500obr-do końca. Czyli od ok 7000 mam powera, dalej kicha, tak samo na niskich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 sciagnij dekielek od regulacji zaworu... wchodza tam 2 linki...po przekreceniu stacyjki znak na "slimaku" i na pokrywie powinien na siebie nachodzic.... poprzez regulacje linkami musisz ustawic prawidlowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 24 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 sciagnij dekielek od regulacji zaworu... wchodza tam 2 linki...po przekreceniu stacyjki znak na "slimaku" i na pokrywie powinien na siebie nachodzic.... poprzez regulacje linkami musisz ustawic prawidlowo.Mam ściągnięty. Po przekręceniu stacyjki ślimak nachodzi z tym znakiem, następnie porusza się w prawo, ten znak dochodzi do drugiej linki, następnie ślimak wraca w swoje położenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
