CB500
Hi,
w mojej niuni zmienione były zegary i kupiłem ją jedynie z prędkościomierzem, z czasem dokupiłem obrotomierz tej samej firmy.
I tu jest problem jak podłączyć ten obrotomierz ?
Są 4 przewody, plus, masa, podświetlenie, i jeden prawdopodobnie impulsowy wchodzący na cewkę.
Takim torem dedukcji podłączyłem, efekty :
na niskich obrotach wskazówka lata jak szalona pomiędzy 0 a 2 tyś.
dam gazu do 5 tyś trzyma obroty i wskazówka pokazuje dość dokładnie bez odchyleń
dam prawie do oporu czyli 11tyś i wskazówka szaleje od zera do końca
Czekam na jakieś pomysły.
zdjęcie innej CB ale z tymi zegarami :
http://img80.imageshack.us/img80/5259/obrotorn9.jpg
do "Wieniek"
chodzi o 1Mega ohm ?
Dokładnie 1 Mega ohm. Do mojego obrotomierza producent dodał taki w komplecie, na wypadek gdyby po podłączeniu obrotek wariował. Jest on po prostu przesterowany, gdyby podać taki sygnał na oscyloskop, to okazało by się, iż jest w nim sporo "śmieci", na które zbyt czuły układ po prostu reaguje skakaniem wskazówki, lub niestabilnością wskazań wyświetlacza.
Powodzenia :biggrin:
