Hornet 600
pawo
Witam.
Kupiłem Horneta '01, ale jednak coś tam trzeba przy nim porobić...
Mianowicie nie chodzi równo na wolnych obrotach, tylko lekko opadają i wzrastają. Ale nie więcej niż o 0,5k.
A dzisiaj jeszcze miałem niespodziankę... Jadę sobie 80/km/h na 5 czy 6 biegu, chciałem przyspieszyć, ale moto zareagowało połowę wolniej i ciężko wchodziło na obroty. Zwolniłem bo myślałem że rezerwa i przełączyłem, ale jak zajechałem do domu okazało się że jeszcze kupę wachy mam.
Świece umierają czy jeszcze jakieś inne przyczyny mogą być?
Pozdrawiam.
jesli kupiles moto to powinenes wymienic na nowe swiece , tak samo olej + filt oleju, filtr powietrza ogólnie pod siebie:) zeby miec pewnosc ze moto nie stanie na drodze . Dopiero po wymiane przejazdzka i jesli nadal taki sam problem to regulacja gaźników moze i zaworów. Jesli jechałes na 6 biegu 80km\h i chciales gwałtownie przyspieszyc to moze bylo warto pomyslec ze na takim biegu sie nie rozpędza moto :) ?
Edytowane przez adrian44
Chciałem przyspieszyć minimalnie, zresztą sprawdzałem zaraz na niższych biegach, zanim zwolniłem żeby przekręcić kranik...
Filtr oleju był zmieniany na pewno i podobno olej też :)
Jutro kupie świece i zobaczymy...
Ale teraz jeździłem i wszystko ok'a...
Nie wiem, poprawcie mnie jezeli sie myle, ale u Ciebie nie ma gaznikow :icon_razz:
powymieniaj wszystko na nowe i wtedy bedziesz dopiero mogl zobaczyc co sie dzieje i zobacz czy jak sie juz rozgrzeje to czy obroty mu dochodza do normy ?
