nidas Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Witam.Mam pewien problem (podobno powazny :wink:).Zgubilem wczoraj kluczyki do wspomnianego motoru. Mialem spiete obydwa (jeden z immobiliserem, drugi bez) i niestety w dziwnych okolicznosciach znalazly sie na drodze po czym przejechalo po nich stado tirow, autobusow i reszty drogowych szalencow.Kluczyk bez immobilisera wyparowal natomiast ten drugi wygladal oplakanie i wypadl z niego immobiliser. Udalo mi sie skopiowac ten rozwalony kluczyk w punkcie dorabiania i po umieszczeniu w stacyjce udaje sie go przekrecic, zegary sie swieca, lecz niestety lampka HIŚS (immobiliser?) nie gasnie a tym samym motoru nie da sie odpalic (rozrusznik kreci).Przykladalem do kluczyka pastylke immobilisera ze starego kluczyka ale niestety nic. Probowalem na rozne sposoby, przyklejalem ja tasma itp. lecz nic sie nie udalo zrobic.Podobno czytniki pastylek wykrywaja ta sztuke ale nie udalo sie jej zczytac bo jest zaszyfrowana (crypto).W zwiazku z tym zakladam ze pastylka w jakis sposob dziala. Czy ktos ma pojecie na ten temat? W serwisie powiedzieli ze musze wymienic komputer, stacyjke i zegary (koszt 4000zl) - oszaleli?Czy mozna w jakis sposob unieszkodliwic HISS? Czy moze gdzies mi dorobia ten kluczyk/immobiliser? Czy moze cos robie nie tak? Uprzejmie prosze o pomoc :) Nidas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 uprzejmie prosze o skorzystanie z opcji szukaj. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nidas Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Szukalem lecz niestety bezskutecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARPAGAN Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 (edytowane) Kiedyś rozmawiałem z gościem który dorabiał klucze z immobiliser. Zapytałem go czy da sie dorobic kluczyk z immobiliserem jeśli zgubiłem kluczyki i nie mam żadnego kluczyka. Powiedział, że można i on to robi.Jedno ale, pytałem o samochód i nie wiem jak jest z motocyklem. Myślę, że da się dorobić także do motocykla. w sumie na takiej samej zasadzie to działa. Edytowane 7 Maja 2008 przez jkar Bogaci są fajni i w miarę uczciwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Szukalem lecz niestety bezskutecznie. słabo szukałeś http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=83458&hl= - info jak dorobic jak maszchoc jeden http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=52332&hl= - bez jednego lipa http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=21473&hl= -tu temat dotyczacy obejcia HISSa było jeszcze cos ,ale mysle ze sam juz dasz rade cos znaleść pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
