Ropa w zbiorniku Drag Stara
xedos1
Witam serdecznie wszystkich, dziś zdażył sie przykry wypadek bo kolega nalał do swojego DS przez pomyłkę 10 litrów ropy. Oczywiście pod koniec tankowania skapował się, natychmiast zakręcił kranik. Rope spuściliśmy ale w zbiorniku został mniej więcej 1-2 litry, nie ma możliwości wypompowania reszty przez kranik. Teraz pytanko:
Czy kolega może do tych ok 2 litrów ropy dolać do pełna benzyny?
Czy lepiej ściągnąć bak (tylko jak?????), przepłukac i zalać Pb ??
Może ktoś z was miał przygode z ropą albo zdejmowaniem zbiornika??
Pozdraiwam i czekam na odpowiedzi :biggrin:
Pozdraiwam i czekam na odpowiedzi :crossy:
Hyhy Dizel ma naśladowcę :D
Niestety ksywa już zajęta więc nic się nie da zrobić ;)
Ale do rzeczy:
1. możesz dolać PB do ON.
Gwarantuję że będzie kopcić :) Ktoś będzie musiał poczyśccić gaźniki :>
2. Zdejmujesz konsolę z zegarkiem, odpinasz linki.
Zdejmujesz kanapę i po obu stronach baku zobaczysz 2 śruby - odkręć je.
Te plastusie z przodu są na zatrzask - nie szarpać a pod nimi coś trzyma zbiornik.
Oczywiście kranik zakręciłeś ? To idź się przebrać bo już się pewnie oblałeś odpinając przewód paliwowy :)
Wypłukać ON za pomocą PB.
Wypić 0,5 l dla zniwelowania oparów :)
p.s. gwarantuję znakomitą zabawę podczas podłączania linek/elektryki do konsoli przy zakładaniu ;) widać że to japoniec z metra cięty projektował bo np mię się łapska nie mieszczą i co się ku*ew narzucam nim zmontuję ....
pzdr
kjujik
Edytowane przez Kjujik
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
linek/elektryki do konsoli przy zakładaniu :bigrazz: widać że to japoniec z metra cięty projektował bo np mię się łapska nie mieszczą i co się ku*ew narzucam nim zmontuję ....
Najwiekszy problem jest z podlaczeniem linki od predkosciomierza, ale ............... na to tez jest sposob :icon_twisted:
Wystarczy odkrecic od przedniego kola i juz masz w ch** luzu !!!! :banghead:
ISRA: 27062
SREU: 614
No to ja kurwum jakiś głupi jestem że o tym nie pomyślałem tylko jak przygłupi się męczyłem :bigrazz: :flesje: :D
pzdr
kjujik
Dokładnie jak napisał Kjujik, rok temu nasz kolega zalał ropy do DS650 pod korek, ujechał jakieś 2 km, kopcił strasznie. Ile się dało , zlał do rowu, w tym czasie inny kumpel podskoczył po wachę, nie wiem ile zostało ropy, ale po dolaniu benzynki jakoś odpalił i pojechaliśmy dalej. Nic strasznego się nie stało.
