7acek Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 czesc mam slaby przedni hamulec ale nie ma zadnych wyciekow!! aha i plyn hamulcowy jest ponizej ogranicznika czy to moze byc brak wystarczajacej ilosci plyniu? niewiem pomozcie !! aha i jakie lejecie plyny hamulcowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon_R6 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 polecam korzystanie z wyszukiwarki forum:to masz link do ciekawej rozmowy na temat plynow:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ic=92189&hl=dota poza tym ilosc plynu ma znaczenie jezeli bedzie poniezej stanu to sila rzeczy klamka hamulca bedzie Ci wpadala coraz glebiej, dlatego dolewajac plynu na stan OK wtedy bedizesz hamowal juz od samego poczatku wciskanai klamki hamulca( jezeli mowisz o przednim hamulcu-z tylnym jest tak samo).. i jeszcze jedna rzecz mozesz miec slaby hamulec dlatego bo masz stare klocki lub powiedzmy zaolejone czego mogles nie wiedziec jezeli np miales ciknace simmeringi przedniego zawieszenia....ogolnie wymien plyn na DOT4, sprawdz jego poziom na zbiorniczku wyrownaczmyn, DOBRZE ODPOWIETRZ UKLAD i sprawdz stan klockow hamulcowych i tarczy(jezeli tarcza jest bardzo porysowana tzn ma duze zewnetrzne ranty i jest nierownomiernie starta wraz ze wzrostem promienia tarczy to nowe klocki tez wiele juz nie pomoga)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
