Ustawienia spawarki do plastiku
Witam Chciał bym się spytać was, - Mam spawarkę 450W i temperatura 90-450 stopni, i w instrukcji jest napisane że do abs trzeba ustawić temperaturę 350 stopni, tylko na potencjometrze są cyfry od 1 do 8 i na której cyfrze mam ustawić żeby była ta temperatura 350.
-I chciałem się zapytać też o prędkość spawania, jak ustawiać do różnych grubości plastiku też jest potencjometr z cyframi 1 do 8.
-I czy spawacie tą końcówką do szybkiego spawania czy lepiej normalną spawać chodzi mi o mocniejsze spawy, i z dwóch stron spawacie czyli z zewnętrznej i wewnętrznej czy tylko z jednej wystarczy.
1) W okolicach "6" Panie dzieju:) Masz ośmio-stopniwą skalę gdzie na każdą następną cyfrę przypada około 51 stopni celsjusza; i tak: 1=90; 2=141.4; 3=192,8; 4=244,2; 5=295,6; 6=347; 7=398,4; 8=449,8.
Wiem, że te instrukcje dodane do opalarek są lekko poj..ane, ale co zrobić:0
2) to zależy od rodzaju spawanych elementów, jak mają być to spawy czołowe to spawaj po obu stronach, z tym że więcej topnika daj po stronie wewnętrznej owiewki czy co tam spawasz. Uważaj, bo ABS jest stosunkowo niewdzięczny do spawania i szybko ulega deformacjom.
Edytowane przez viktor24
To ma być owiewka do zx7 jest grubości chyba gdzieś 3albo 4 mm, to na taką grubość jak ustawić, czy każda cyfra na potencjometrze prędkości spawania to 1 mm dla grubości czy się mylę?
A o co chodzi ze spawami czołowymi czy to te bez końcówki do szybkiego spawania.
Niech mi ktoś poradzi ile ustawić mniej więcej prędkość spawania na grubość plastiku 3 mm
Edytowane przez sharesnake
