ares Opublikowano 15 Listopada 2003 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2003 Po zdjęciu lewej pokrywy silnika MZ 251 jest taka duża zębatka a za nią na dole jest sprężynka (mechanizm zmiany biegów) jakie ona ma zadanie ? Jak zmieniałem olej oraz uszczelkę pokrywy silnika sprężynka pływała w oleju, założyłem ją z powrotem i wszystko było w porządku do tej pory to znaczy biegi wchodziły prawidłowo, a teraz są kłopoty z trzecim biegiem, to znaczy czasami nie wchodzi lub sam wyskakuje na luz, prawdopodobnie znowu spadła sprężynka.Czy ta sprężynka jest przyczyną złej pracy skrzyni biegów, czy przyczyny należy szukać gdzieś indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Etz251 Opublikowano 16 Listopada 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2003 Możesz mieć nadzieje że to ta sprężynka, ale uszkodzenie w trzeciego biegu jest dosyć częste. Sam miałem coś takiego w Ts 250/1 trójka wyskakiwała albo szarpneła i w moto jechało dalej. Powodem były wyrobione sprzęgła kłowe ( jak się okazało podczas remontu ). A sprężynka ma za zadanie klinować wałek krzywkowy tzn trzymać biegi aby nie wyskakiwały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ares Opublikowano 17 Listopada 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2003 Przed zdjęciem pokrywy, były kłopoty ze skrzynia prawie co drugie włączenie trzeciego biegu kończyło się jego wyskoczeniem na luz, po założeniu tej sprężynki znacznie się poprawiła praca skrzyni biegów, do czasu :notworthy: :notworthy: :) Czyli to by się zgadzało, jeżeli ta sprężynka ma za zadanie trzymać biegi żeby nie wyskakiwały to wina złej pracy skrzyni biegów leży po stronie tej sprężynki.( Mam nadzieje że to tylko wina tej SPRĘŻYNKI ) Dzięki za pomoc :arrow: :arrow: :arrow: KAMIL ETZ251 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiu Opublikowano 17 Listopada 2003 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2003 Siema, miałem ten sam problem, gdy nałożyłem tą sprężynę jak należy to wszystko działało jak należy......... do czasu, ale potem nawet nie miałem kiedy tego zrobić i nawet się nie obejrzałem i motor sprzedałem, więc problem miałem z głowy, ale jednak sądzę, że to będzie ta sprężyn(k)a, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
