Problem hamulec tylny VS1400 91r
st@f
Witam , słuchajcie mam problem z tylnym hamulcem w intruzie 1400 , jakis czas temu był problem odpowietrzeniem tylnego hebla, zrobiłem kompletny przęglad tzn wyczyściłem tłoczki w zacisku, rozebrałem pompke hamulcową, okazało sie że uszczelnicze na tłoczku były uszkodzone, zamowilem w suzuki nowe (cały komplet tłoczek ,uszczelniacze, sprężyna) poskladalem no i poprawiło sie , jakis tam hebel odzyskany, ale nie do konca,nawet po starannym odpowietrzeniu układu można było wcisnąc do końca dźwignię hamulca.
Po ok miesiącu czasu układ na nowo sie zapowietrzyl , hebel zrobil sie zupelnie miękki, do tej pory zupelnie nie spełnia swojego zadaniam , pomóżcie, doradcie co jeszcze sprawdzić poprawić gdzie może łapać fałszywe powietrze??
Zobacz, czy podczas naciskania pedału hamulca, tarcza nie wygina się w bok, jeśli tak jest, pedał zawsze będzie miękki, tak jakby był zapowietrzony układ, sprawdź tez czy dobrze założyłeś uszczelniacze w pompce (w dobrym kierunku i kolejności), jeśli są źle to podczas cofania pedału pompa będzie zasysać powietrze.
Do odpowietrzania, dobrze jest zdjąć zacisk i podnieść go wyżej niż pompa, tak żeby powietrze powędrowało do góry, a odpowietrznik był w najwyższym punkcie (między klocki trzeba coś włożyć)
Powodzenia :clap:
Uszczelniacze na tłoczku przy jego zakupie były juz założone takze mysle (zakladam) że ich polożenie jest prawidłowe, ale z tą tarczą musze sprawdzić , bardzo prawpodobne że w niej tkwi problem,dzieki za pomoc
