Duduś Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Witam Wszystkich. Obecnie posiadam quada Honde Rincon. Nie dostarcza mi ona jednak dość wrażeń dlatego chciał bym kupić sobie czterosuwowe enduro. Co byście mi polecili spośród takich 250-tek jak WR 250f , EXC 250f ? A może jeszcze coś innego mi doradzicie ?? z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackon4089 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 (edytowane) Oba te motocykle, które tu wymieniłes są godne polecenia. Lekkie ,nowoczesne,przy tym mocne motocykle .Osobiście brałbym yamache. Dużo zalezy tez od tego do czego chcesz wykorzystywac te motocykle- tor? lasy,łąki? Inna kwestia to czy potrzebujesz motocykl z homologacją-czy chcesz nim też móc po drodze legalnie przejechać bo jeśli tor to oświetlenia itp,itd są zbędne.Pozdroo Edytowane 17 Grudnia 2007 przez mackon4089 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duduś Opublikowano 17 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Inna kwestia to czy potrzebujesz motocykl z homologacją-czy chcesz nim też móc po drodze legalnie przejechać bo jeśli tor to oświetlenia itp,itd są zbędne.Pozdroo Tak własnie chce motocykl taki bym mógł jeździć zarówno po lesie , łąkach jak i legalnie po ulicach. czyli taki motocykl powinien mieć Homologacje ? a dlaczego wybrał byś Yamahe ? może jesteś w stanie polecić mi coś innej marki również 4T i w tej pojemności z homologacją. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackon4089 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Wybrałbym yamache dlatego iż posiadałem już pare motocykli tej marki i z żadnym nie miałem problemów,masa części ,łatwy dostep do nich.Mialem tez ktm i dużo z nim problemów - z tąd ten moj wybór. Ile chcesz budżetu przeznaczyc na zakup. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaY Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Wybrałbym yamache dlatego iż posiadałem już pare motocykli tej marki i z żadnym nie miałem problemów,masa części ,łatwy dostep do nich.Mialem tez ktm i dużo z nim problemów - z tąd ten moj wybór. Ile chcesz budżetu przeznaczyc na zakup.YAMAHA no i swoaj droga ja bym bral KTMa EXC :D Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duduś Opublikowano 17 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 koło 15 tys złotych.. planuje wziąć w leasing na firme.. dlaczego z ktm są problemy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackon4089 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 (edytowane) Z ktm nie ma problemów i są to świetne motocykle- Jak o każdy motocykl trzeba o nie poprostu dbać min. częste wymiany oliwy i filtra,reg zaworów itd Ja miałem poprostu starszy egzemplarz,zresztą był to wtedy moj pierwszy motor i nie dbałem o niego tak jak powinienem był i stąd problemy. Ktm to naprawde godne polecenia motocykle Zainteresuj sie tez hondą crf 250 Edytowane 17 Grudnia 2007 przez mackon4089 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duduś Opublikowano 17 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 jak często trzeba wymieniać olej w silniku i w sumie czy te motocykle mają w ogóle licznik przebiegu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackon4089 Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 (edytowane) Niestety w tych motocyklach olej sie wymienia dośc czesto , a przebieg =motogodziny pracy silnika.Sa to dośc wysilone jednostki-duża moc ,mała waga .Nie są to motocykle dla amatorow-chocby z racji wysokich kosztów utrzymania. Co do oleju to: wymiana oleju po 3h, nastepne co 10h = tor lub 15h = lekka jazda, Edytowane 17 Grudnia 2007 przez mackon4089 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duduś Opublikowano 17 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Niestety w tych motocyklach olej sie wymienia dośc czesto , a przebieg =motogodziny pracy silnika.Sa to dośc wysilone jednostki-duża moc ,mała waga .Nie są to motocykle dla amatorow-chocby z racji wysokich kosztów utrzymania. Co do oleju to: wymiana oleju po 3h, nastepne co 10h = tor lub 15h = lekka jazda, nie wierze że aż tak często !! i za każdym razem również filtr trzeba nowy ?? to jaki jest koszt wymiany jednorazowej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackon4089 Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 (edytowane) UPRZEDZAŁEM ZE TE MOTOCYKLE SA DROGIE W UTRZYMANIU!!.Olej tani nie jest a często go trzeba wymieniać. Te godziny- MOTOGODZINY to musisz sie dokładnie dowiedzieć jak to się przelicza.Co do tych danych co ci podałem odnosnie wymian oleju są one od właściciela ktm 2504t i to modelu z roku 2006 nie wyssane z "palca".Takze jak najbardziej rzetelne. Osobiście kupowałem sam motocykl 3 miesiące temu,też brałem pod uwage motocykle typu ktm ,wr-a zakupiłem ttr ze względu na najtańsze części i tanie koszty utrzymania- olej wymieniam w tys kilometrow nie w moto godzinach ,nie martwie sie o wymiene tłoków i częsta regulacje zaworów,wiadomo że o motocykle enduro/cross trzeba dbac dwukrotnie z racji używania sprzętu w ciężkich warunkach. Coś za coś:bigrazz: ttr po torze przyjemnie nie polatasz bo wazy 130 kg i to najlzejsza wersja. A ktm i wr lekkie ,mocne ,na tor ,las itp Pozdrawiam Edytowane 18 Grudnia 2007 przez mackon4089 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
